У кого как раздатка ведет себя?
А у вас в районе раздатки появляются отчетливые металлические звуки (наподобие затухающих колебаний) при переключении передач и просто при выжиме сцепления?
Определенно да
35
39%
Скорее да, чем нет
13
14%
Скорее нет, чем да
5
6%
Опредеренно нет
23
26%
Ваще не понял, чо афтар спросить хотел?
14
16%
Всего голосов: 90
Heineliore
Сообщение Heineliore » Вт май 13, 2008 20:18
Все же про одну техническую особенность (или косяк), не дающий мне покоя.
Биолекс
Сообщение Биолекс » Вт май 13, 2008 20:32
Затухающих колебаний не ощчущаю. Есть просто лязгания при переключении.
Heineliore
Сообщение Heineliore » Вт май 13, 2008 20:37
вот и проголосовал бы "определенно нет". Лязганье при переключении - это другая пестня. Я статистику по этому вопросу собрать хочу :wink:
Viorteia
Сообщение Viorteia » Вт май 13, 2008 21:25
не знаем, не видели пока такого..... свистит раздадтка- это да, щелкает тоже- да...... но никаких похожих на затухающие колебания звуков....еще и металических.....если б услышала - уже б раз 15 панику подняла.....так что - определенно нет :)
esse quam videri
Человек, как Брилиант-чем больше граней, тем больше света.
где иномарка не пройдет, и бронепоезд не промчится, УАЗ на днище проползет и ничего с ним неслучится
Andrey_G
Сообщение Andrey_G » Чт май 15, 2008 23:02
Странные звуки ты описываешь... Не хватает воображения такого представить, ответил, что не понял.
ЗЫ При выжиме сцепления машина тихонько говорит "бздыньк", а при переключении передач - "хрусть" если с первой на второю или со второй на третью и "угу" если с третьей на четвертую.
Причем говорит явно не раздатка, у раздатки до ТО-0 было "хр-хр-хр" при оборотах от 1000 до 2000, а после ТО - "ух-ух" при оборотах от 1000 до 1500 и "жжжж" при оборотах от 1500 до 1800. Я понятно объяснил? ;-)
Kaban
Сообщение Kaban » Пт май 16, 2008 08:28
У тебя определённо что то с ручником, он у тебя не отпускаеться до конца, съезди в сервис отрегулируй, или сам залезь, там трещётка, как на грузовых тормозах, ничего сложного.
"... Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более когда в неё плюют..." В.С. Высоцкий.
Ком Великий!!! Ком Всемогущий!!! Кара неизбежна ибо гы :)
5393
Re: У кого как раздатка ведет себя?
Сообщение 5393 » Пт май 16, 2008 08:56
Последний раз редактировалось 5393 Пт май 16, 2008 08:57, всего редактировалось 1 раз.
5393
Heineliore писал(а): ... в районе раздатки появляются отчетливые металлические звуки (наподобие затухающих колебаний) при переключении передач и просто при выжиме сцепления...
В данном случае (если я правильно понял вопрос) имеет быть дисбаланс диска сцепления. Иными словами когда мы "выключаем" сцепление (нажимаем на педаль), диск отходит от маховика и уменьшаются его (диска сцепления) обороты, а поскольку есть дисбаланс, и воспринимаются эти "затухающие клоебания"
Adik
Сообщение Adik » Пт май 16, 2008 09:11
5393 писал(а):"затухающие клоебания"
затухающие ЧТО ??? :D
kom
Сообщение kom » Пт май 16, 2008 09:21
Коробочные. Легко Ощущаемые... :P
5393
Сообщение 5393 » Пт май 16, 2008 09:28
я бы сказал "коробочно-раздаточные"
Kaban
Сообщение Kaban » Пт май 16, 2008 09:33
Ручник.... РУЧНИК... Ручник... Ручник...
РЕГУЛИРУЙТЕ!!! регулируйте!!! РЕГУЛИРУЙТЕ!!!
:roll: И клоебания уйдут...уйдут...уйду...уй...
Или сцеплением нежнее, если ужо отрегулировали... и будет счасье... или небудет... или будет...или...
pbuh
Сообщение pbuh » Пт май 16, 2008 18:38
Только говорит РУ-РУ-РУ-РУ (громко), если надавить на газ, а на ниже не переключился
Heineliore
Сообщение Heineliore » Вс июн 29, 2008 00:25
Клоебания ушли! Путем замены раздатки!
Александр72
Сообщение Александр72 » Вс июн 29, 2008 19:30
Heineliore писал(а):Клоебания ушли! Путем замены раздатки!
Замены на что? У меня сейчас третья уже стоит... экспериментирую с гарантией, но дык-дык-дык не прекращается... Что самое интересное, что даже если просто катиться по неровной дороге с включенной скоростью и выжатым сцеплением, то коробка "трепыхаясь" издает тоже самое, только немного меньше. Видно, как один из вариантов - неправильный подвес агрегатов, их(коробку и раздатку) колбасит даже на кочках.. :)
Heineliore
Сообщение Heineliore » Пт июл 11, 2008 00:39
Замены соответственно на такую же. Совсем дык-дык-дык победить, видимо невозможно. Если ехать на 1 или 2 передаче и выжимать сцепление, он все равно проявляется. Но это уже эксперименты. Меня радует то, что при простом переключении передач этого звука в раздатке не стало (или почти не стало - если резко переключать). А то было ощущение, что ведро пустое снизу висит.
Да, проехал тут на Дефендере - приятно порадовало, что там этот Дык-дык-дык тоже есть :D
грибовец
Сообщение грибовец » Вт окт 07, 2008 09:49
Начитался в форуме, тоже залил Castrol 75W145 , не помогает, в начале движения еще ничего, но потом видать хорошо прогревшись снова гремит.
НИ знаю шо делать!
Самый лучший внедорожник - это вертолет
джон73
Сообщение джон73 » Пн дек 28, 2009 15:10
При переключении передач особенно с 1-й на 2-ю передачу и в меньшей степени со 2-й на 3-ю очень сильный стук в трансмиссии, а так же при нажатии и отпуске педали газа особенно на низших передачах. На СТО отказываются устранять говорят что особенность конструкции, я пробовал на других патриотах такого стука нет.На СТО утверждают что это нормально это ведь УАЗ это играют зазоры РК главной пары.
Изображение IVECO F1-A
ключ
Сообщение ключ » Вт июл 06, 2010 20:38
У меня такая же песня при переключении передач с первой на вторую сильно стучало а при переходе на третью слабее . Убирал зазоры в мостах на дифах и регулировкой сцепления. Стуки стали на много меньше но остались именно из за того что у нас постоянно подключен передний мост и расцепляется только в раздатке поэтому и стучит. Это уже конструкция такая здесь уже ничего не сделаешь.
Ивеко 2008г.
bugor
Сообщение bugor » Сб окт 02, 2010 21:13
реально напрягает! :evil:
XAH
Сообщение XAH » Чт июн 16, 2011 14:40
Вот от КПП точно какие то "пчелы" прорываютсо. На 5передаче, если прислушатсо, слышен тихий жужащий звук.
На Хантере тож не замечал звука от раздатки, на пониженом ряду она у всех подвывает... то что шумело там-тоже от КПП. (КПП менял, звуки другие стали. Если раздатка шумела б, ниче не поменялось бы)
А то что на переменных нагрузках лязгает и брякает, так там много что кутитсо по мимо раздатки, я на ето внимания не обращаю. Как говорят-хороший стук всегда наружу выйдет!
Patriot sport limited 2010г.
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Чт дек 15, 2011 20:33
На первой тысяче отчётливые металлические звуки были после нажатия педали сцепления на 1-й и 2-й передаче. Сейчас на восьмой слышу только на 1-й (оглох?). Сначала боялся, теперь кажется что разгруженная шестерня бегает по валу. Ну и ... с ней!
Вернуться в «ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРОСЫ»
