проводка в багажник
Все что касается подключения доп. оборудования к электросхеме автомобиля
bumer76
проводка в багажник
Сообщение bumer76 » Сб май 21, 2011 14:44
Как лучше провести провод в багажник от аккумулятора- по салону или под днищем. И чего поставить на конце- для подсоединения компрессора, инвертора и всего остального
Cesan
Сообщение Cesan » Вс май 22, 2011 23:14
Лучше через салон
bumer76
Сообщение bumer76 » Пн май 23, 2011 07:28
а что а конце поставить? розетку ?)))
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн май 23, 2011 08:13
Я протащил медный провод через салон.
Слева от руля под панелью есть штатное отверстие, далее по порогам дверей (под пластмассовыми накладками) и за боковой стенкой в багажнике.
Заканчивается провод инвертором.
В него встроена розетка на 220 В.
Фото (как сделано) смотри у меня в подписи.
Voldemar
Сообщение Voldemar » Чт май 26, 2011 20:11
Тянул провод на усилитель. так же через стандартную резинку, потом кусочками STPшки крепил к металлу перед ногами, потом под ковролин которой в ногах, и через отверстие которое ближе к сиденью в котором выходит ушко крепление боковой обшивки туннеля, вывел наружу, там между сидением и баром в ноги пассажирам и под пластиковую обшивку крепления сиденья в багажник.
Бортовой журнал с подробной инфой о авто на DRIVE2.RU
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... oldemar73/
Ежек
Сообщение Ежек » Пт май 27, 2011 18:04
Cesan писал(а):Лучше через салон
А чем лучше через салон? Я так понимаю, что провода надо тянуть в палец толщиной..... мало ли что на них потом повесить ( инвертор 1,5 кВт, лебёдку, компрессор)... Если в металлорукаве по дну... какие "минусы" ?
Ежек
Сообщение Ежек » Вт июн 14, 2011 08:51
Что-то помочь желающих нет... :( Повторю вопрос: В багажнике "прописал" инвертор и компрессор. У обоих питание через крокодилы. Есть какой-нибудь разъём типа "папа/мама" чтобы и хорошо изолирован был, когда потребители отключены и ток свободно 40-60А проводил?
Voldemar
Сообщение Voldemar » Вт июн 14, 2011 12:11
Ежек писал(а):Что-то помочь желающих нет... :( Повторю вопрос: В багажнике "прописал" инвертор и компрессор. У обоих питание через крокодилы. Есть какой-нибудь разъём типа "папа/мама" чтобы и хорошо изолирован был, когда потребители отключены и ток свободно 40-60А проводил?
а соединить напрямую и поставить выключатели на каждый не проще? Или данные вещи часто кочуют из багажника наружу и обратно?
Сообщение Aleksandr_89 » Вт июн 14, 2011 14:29
:D дык в Воронеже как раз и проживает самая светлая голова форума, по електронике!!!
partya
Сообщение partya » Пт июн 24, 2011 22:54
Ежек писал(а):... Есть какой-нибудь разъём типа "папа/мама" чтобы и хорошо изолирован был, когда потребители отключены и ток свободно 40-60А проводил?
На 60 А и без потерь это винтовой разъём внутри которого медный болт М6 и оконцовки соответствующего сечения. Искать в отделе автозвук.
Perlovski
Сообщение Perlovski » Вт июн 28, 2011 23:26
А я бы на вашем месте использовал бы в качестве разъема блок предохранителей бпр 2м1, провод бы к нему тащил бы по дну в гофре
Вернуться в «Дополнительное оборудование»
