Как смазать или поменять подвесной???
Ванек 10 rus
Сообщение Ванек 10 rus » Чт июн 09, 2011 16:18
Шумит кажется он............покраине мере шум идет откуда то от туда,такой как будто метал шуршит об метал,машина прошла 85000 тыс км,думаю он рассудите!!!
Angarria
Сообщение Angarria » Чт июн 09, 2011 16:28
У меня зашумел на 6000. Шум был слышен даже на небольшой скорости (5-10 км/ч) и очень отчетливо при проезде мимо каких либо заграждений (заборов), видимо отражался. Шум напоминал как будто колодки постоянно и ровно о диск трутся, ну и шорох шариков умершего подшипника тоже ни с чем не спутаешь. При заменен в сервисе, вдруг выяснилось, что кардан украинский, а у него какой то свой размер подшипника (но это так, на всякий случай).
loykonen
Сообщение loykonen » Чт июн 09, 2011 19:55
снять кардан и посмотреть, разобрать или смазать или поменять. ключ на 32 нужен вроде или 30 а заодно и крестовины проверишь
Сообщение ZamPoteh » Чт июн 09, 2011 20:20
Отворрачиваешь две гайки, вывешиваешь опору с подвесным и при прокрутке наслаждаешься шумами подшипника, а также его люфтами. У меня начал умирать на 66 000км.
Смазать не получиться, там вроде закрытый подшипник.
А поменять, мануал надо читать. Букварь - это всё:
loykonen
Сообщение loykonen » Чт июн 09, 2011 21:23
как попадется,
у меня стоял закрытый, но резинкой(этот я смазал и он опять стал как живой,но в общем-то и не шумел он сильно)
а который поставил-тоже закрытый но уже жестянкой
Ванек 10 rus
Сообщение Ванек 10 rus » Чт июн 09, 2011 23:04
Angarria,вот точно так и происходит,все похоже на шум колодок,но нутром чую что не они,да и шум постоянный,хоть при какой скорости,так и отражается от ограждений,и от всякой придорожной темы!!!Буду снимать,да менять,а сколько он хоть примерно по-рубликам стоит???Вообще дело долгое,гиморойное???И конечно большое спасибо за помощь и ответы!!!Просто вся эксплуатация машины проходит в основном по пыли,летом,ну и зимой его конечно лиют дожди,а снега мы не видили):D
Angarria
Сообщение Angarria » Пт июн 10, 2011 07:33
У нас подвесной в сборе, около 500-600 руб, а Вам видимо подешевле обойдется немного. Меняли в сервисе (по гарантии), минут 40 + 50 минут шараханий в поисках ключа, кувалды, перекуров...
Ванек 10 rus
Сообщение Ванек 10 rus » Сб июн 11, 2011 00:45
так и есть 550 рубайлов,ну все я бой менять!!!!Спасибончик ,товарищи!!!!!!!!!
Сообщение Volodya » Вс июн 12, 2011 16:07
я свой тоже услышал :) поднял заднее колесо, включил первую и под машину... свистит сцуко, но ему уже почти 80ткм... видимо скоро менять буду
Злой
Откуда: Свердловская обл., г. Нижний Тагил "Шпингалетная фабрика"
Сообщение Злой » Пн июн 13, 2011 17:38
Подвесной менять минут 45, с перекурами. Главное все детали пометить между собой (по оси) и обратно собрать по меткам, чтобы не нарушить балансировку кардана. Подвесной меняется как в сборе, так и только подшипник.
Ванек 10 rus
Сообщение Ванек 10 rus » Пн июн 13, 2011 18:36
Друган,тоже позвонил,пока распрашивали как дела друг у друга,выяснилось что у него он тоже требует замены!!!!Сначала говорит тоже шуршал,а потом начал выть как турбо-реактивный самолет,так до сих пор и ездит,говорит босс не дает времени его поменять!!!Интересно,к чему самому плачевному все это может привести???
Сообщение NATOvec » Ср июн 15, 2011 22:36
132 тыс что то гремит как сухой подшипник, пока не понял что, может уже пора поменять подвесной хороший пробег для него однако :D
Чиж
Сообщение Чиж » Вс июн 19, 2011 19:00
Привет собратья. Идет шум, думал шумит раздатка. но теперь думаю что подвесной а сегодня ехал по трассе пустил накатом и по кузову пошла не большая тряска вибрация остановился посматрел покачал карданы все затянуто поехал дальше больше такого небыло вот думаю тоже подвесной :shock: что подскажете :oops:
Ванек 10 rus
Сообщение Ванек 10 rus » Вс июн 19, 2011 21:54
Поддомкрать,заднее колесо,можно правое,и просто его покрути по ходу движения и тогда сразу все поймешь,шо може быть!!!!Вариант!!!!Если будешь в ямке под машинкой,вообще класс,дерзай!!!
Сообщение ZamPoteh » Вс июн 19, 2011 22:27
Чиж писал(а):Привет собратья. Идет шум, думал шумит раздатка. но теперь думаю что подвесной а сегодня ехал по трассе пустил накатом и по кузову пошла не большая тряска вибрация остановился посматрел покачал карданы все затянуто поехал дальше больше такого небыло вот думаю тоже подвесной :shock: что подскажете :oops:
:evil: :evil: :evil: :
ZamPoteh писал(а):Отворрачиваешь две гайки, вывешиваешь опору с подвесным и при прокрутке наслаждаешься шумами подшипника, а также его люфтами. У меня начал умирать на 66 000км.
Сообщение NATOvec » Пн июн 20, 2011 10:57
NATOvec писал(а):132 тыс что то гремит как сухой подшипник, пока не понял что, может уже пора поменять подвесной хороший пробег для него однако :D
Короче подшипник не причем,но раз залез заменил на новый,старый с таким пробегом в хорошем состоянии,новый такой же. А шум был от того что я как то умудрлился толи мост задний сместить толи нижний кронштейн амма согнуть,короче колесо буквами трет по пыльнику амма :D
Angarria
Сообщение Angarria » Пн июн 20, 2011 15:57
Я когда то давно слышал, что мосты (чулки) гнутся. У Патров такого не случалось?
Чиж
Сообщение Чиж » Пн июн 20, 2011 19:31
всем спасибо мужики завтра займусь
Pechnik72
Сообщение Pechnik72 » Чт июн 23, 2011 12:25
Чулки мостов не только гнутся, у некоторых они и из корпуса редуктора выползают.
Сообщение Volodya » Чт июн 23, 2011 16:21
было дело, и выползали, и гнулись :oops: думаете надо было подвесной вовремя мазать? :cry:
Вернуться в «Карданные валы»
