Закупка ШИМ-контроллера Силичъ
- mivlad
Греется машина в пробках. Проверил сегодня вискомуфту, газету рубит исправно
Так что буду ставить ШИМ-контроллер вентилятора, чтобы он плавненько включался и ей помогал. Ещё кто-нибудь собирался? Если нас таких наберётся несколько человек, то цена будет пониже.
- VladXW
Машина с кондиционером? У меня похоже вискомуфта с новья не работала потому как холодная туго крутилась, а когда горячая что рукой не взять легко, а должно было быть наоборот. Снял ее поставил просто винт от волги 3107 правда пришлось лопасти по длинне и ширине подрезать, и в пробках теперь даже электровинты не включаются, а вообще винт от газели подходит только по ширине лопасти по моему чуть подрезать надо.
- mivlad
Машина без кондиционера.
Вискомуфту проверять надо на работающем двигателе.
Жёсткий привод вентилятора делать не хочу, его перед бродами отключать придётся.
- yu_yu
Наоборот не должно быть. :P Если муфта горячая, то в ней жидкость тоже горячая и более жидкая (физика). А когда горячая муфта вращается, при чём её внутренняя часть вращается быстрее наружной, то вот тут и происходят все чудеса с передачей крутящего момента от ступицы к лопастям. Чем больше обороты всей "виски" (до определённого предела) и чем больше разница оборотов вала и лопастей, тем больший момент передаётся от вала к лопастям. Автоматика! :)VladXW писал(а):... У меня похоже вискомуфта с новья не работала потому как холодная туго крутилась, а когда горячая что рукой не взять легко, а должно было быть наоборот...
- VladXW
Почитал как она работает, слишком замудрено чтобы быть надежной. А что винт с вискомуфтой выдерживает брод и под водой крутиться может без последствий?mivlad писал(а):Машина без кондиционера.
- TXA
Re: Закупка ШИМ-контроллера Силичъ
В Кемеров есть такой патриотоод luchsergey http://www.uazpatriot.ru/forum/member10474.htmlу него вроде как есть лишняя!mivlad писал(а):Греется машина в пробках. Проверил сегодня вискомуфту, газету рубит исправноТак что буду ставить ШИМ-контроллер вентилятора, чтобы он плавненько включался и ей помогал. Ещё кто-нибудь собирался? Если нас таких наберётся несколько человек, то цена будет пониже.
Может отдаст.
Виноват,с-предлагал всем неоднократно причем по демпингу,а вы...txa писал(а):В Кемеров есть такой патриотовод luchsergey http://www.uazpatriot.ru/forum/member10474.htmlу него вроде как есть лишняя!
Может отдаст.
в итоге оба экземпляра установлены и очень радуют меня и Лешу Прокуденко.
на один карслон да ,а на спарку фига.а Кинескоп-шима за глаза,тк два независимых канала параллельных.ишо он на тест дает с оплатой после осознания кайфов,хотя щас не знаю ,раньше давал.За опт ессно скинут должон,тем паче похоже последние экземпляры перед ребрендингом.
силычы сгорали неоднократно у людей.производитель менял конструктив.у меня наружный датчик стоит на блоке,так он завсегда выше 44 кажет при кондее,те сам приборчик то греется нехило,а ежели его под капот впихнуть ,как силыча,на котором в жару слюнки кипят(на капоте имею в виду),так он(силыч) сгорит и без собственного тепловыделения однако.
