Дверные уплотнители
Сообщение ZamPoteh » Пт фев 11, 2011 18:12
Фотографии коробки-упаковки водостока, альбом тут:
http://foto.rambler.ru/users/tankist220 ... s/1916006/
Сами фото:
Так выглядят ленты:
Тех. условия, если кому надо:
Если фото увеличить, то можно прочитать - назначение, материал и инструкцию по установке:
Viktor705
Сообщение Viktor705 » Пн фев 14, 2011 14:19
ZamPoteh писал(а):Фотографии коробки-упаковки водостока, альбом тут:
Сами фото:
Так выглядят ленты:
Где брали, сколько стоит
Сообщение ZamPoteh » Пн фев 14, 2011 22:48
Viktor705, покупалось давно, поэтому где их сейчас можно купить и за сколько - не в курсе. :pardon:
Viktor705
Сообщение Viktor705 » Вт фев 15, 2011 14:31
[quote="ZamPoteh"]Viktor705, покупалось давно, поэтому где их сейчас можно купить и за сколько - не в курсе. :pardon:[/
Спасибо. Бум искать.
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Сб фев 19, 2011 02:11
Столкнулся с проблемой.
Правильно ли я понимаю: уплотнитель от "восьмерки" тупо сажается на торец дверей и все?
TANKarD
Сообщение TANKarD » Сб фев 19, 2011 02:14
да, абсолютно верно,у меня по верху задней двери
https://picasaweb.google.com/lh/photo/3 ... directlink
https://picasaweb.google.com/sssevgeniy ... 5883746434
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Сб фев 19, 2011 02:17
Самый быстрый ответ в истории форума, учитывая время :D
Насколько прочно он фиксируется, не "ездит"?
Этот уплотнитель контактирует только со штатным (нет ли щелей в результате)?[/code]
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Сб фев 19, 2011 02:19
Какова вероятность проникновения воды после установки?
Исключена совсем?
TANKarD
Сообщение TANKarD » Сб фев 19, 2011 02:21
:lol: да уж,про время эт точно! У меня стоит вторую зиму,садится достаточно плотно, так как внутри наполнитель алюминевый.Не сдвигается воообще.
Я когда его на верх одевал, пролил контур ВЭДЭшкой, с того времени, больше не трогал.Вот как он контактирует-честно не помню,посмотрю,если интересно днем
TANKarD
Сообщение TANKarD » Сб фев 19, 2011 02:22
Раньше,после дождя-вода протекала,сейчас стекает с крыши (когда дверь открываешь) :evil: :D . Но в любой ливень-все сухо
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Сб фев 19, 2011 02:28
Усе понятно.
Спасибки.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Сб фев 19, 2011 02:29
:) да не за что!
Hiv
Сообщение Hiv » Сб фев 19, 2011 02:57
Тоже стоит такая года два. Дверь не течет. Одна фигня - возможно перекрывает вентеляционные отверстия.
Сообщение Aleksandr_89 » Сб фев 19, 2011 08:34
Hiv писал(а):Тоже стоит такая года два. Дверь не течет. Одна фигня - возможно перекрывает вентеляционные отверстия.
Не перекрывает... вентиляционные отверстия как-бы вниз направлены...
randger
Сообщение randger » Вт июн 07, 2011 15:37
Народ а у вас 8-й уплотнитель два контура или как у родной один? А то зашел тут в магазин, два контура только для девятки, но он короткий :( А 8-й как газелевский, один.
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Вт июн 07, 2011 15:52
Сейчас сфотаю и выложу...
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Вт июн 07, 2011 16:01
Вот...
На данном была бумажка, что для ЗАЗа.
Он по ширине идентичен родному и не так выделяется.
Одевается на торец, частью которая гнется (внутри железяка эластичная металлическая), но сидит при этом как тут и был ...ни больше не меньше.
А вообще, я как сделал:
пришел в магазин и попросил померить все варианты которые были (естественно с сохранением общей идеи одевания на торец двери). Это подошел идеально.
randger
Сообщение randger » Вт июн 07, 2011 17:19
спасибо! примерно такой и показывали.
randger
Сообщение randger » Ср июн 08, 2011 09:38
Еще уточню.
Я правильно понял, что четыре двери обтягиваются полностью, а пятую только сверху?
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Ср июн 08, 2011 09:44
Не...
Я четыре обтянул меньше чем на половину, а пятую только сверху, но не много (около 10 см.) опустив по углам.
Если больше положить, считаю, что выглядит уже странно- как будто там родных уплотнителей нет?!
Основную функцию- задержка осадков с верху, уплотнитель отрабатывает на 5+.
Проверено- держит любой ливень и метель.
После обеда сфотаю.
randger
Сообщение randger » Ср июн 08, 2011 10:15
Мне не столько от дождя, сколько от пыли и шума :)
Шум на трассе и куча пыли на проселке км 20 каждый день... Замечался машину пылесосить :)
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Ср июн 08, 2011 13:20
Вот, что поучилось у меня.
В твоем случае нужно по всей двери пройтись.
Этот уплотнитель очень эластичный- проблем с установкой не будет.
Удачи!
Andz476
Сообщение Andz476 » Ср июн 08, 2011 22:32
да и газелевские ничего ,1 раз в год по расписанию меняю уплотнитель на вод.двери
Andz476
Сообщение Andz476 » Ср июн 08, 2011 22:43
да,у Слоненка буковки тоже через одну темнеют PATIO-ART
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Вт авг 16, 2011 12:10
нашел волговские уплотнители которые клеются на дверь, остался вопрос чем их туда приклеить, есть два вариант - скотч и клей 88
может у кого еще есть варианты чем приклеить резину к металлу двери? :)
Сообщение ZamPoteh » Вт авг 16, 2011 12:41
Gorunuch писал(а):нашел волговские уплотнители которые клеются на дверь, остался вопрос чем их туда приклеить, есть два вариант - скотч и клей 88
Если найдёшь в магазах, то клей для молдингов. Держит как бультерьер.
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Вт авг 16, 2011 12:47
вроде этого - цианакрилатный клей Permabond C268 ?
Сообщение ZamPoteh » Вт авг 16, 2011 14:19
Gorunuch писал(а):вроде этого - цианакрилатный клей Permabond C268 ?
Не а, цианакрилатный (в случае чего) от ЛКМ не отдерёшь, тот на БФ-88 смахивает.
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Вт авг 16, 2011 14:27
Клей 88 или суперклей то же хорошо держит.
Удары сердца твердят мне, что я не убит,
Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.
Патриот ПРОДАН
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Вт авг 16, 2011 19:10
так все же какой?
88 клей - насколько быстро схватывает? понятно что большую часть времени потом двери будут хакрыты, но не везде прижимает достаточно плотно, особенно в местах замков дверей (кроме багажника)
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Вт авг 16, 2011 23:01
Клеил на Волге, 88 держал хорошо не жаловался.
Процесс примерно такой, мажешь клеем дверь даешь подсохнуть. Потом еще раз мажешь только тонко и клей уплотнитель. если все ровно сделал то на 30-60 минут закрой двери. В жаркую погоду схватится достаточно быстро.
Особое внимание на низ дверей.
Патриот ПРОДАН
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Ср авг 17, 2011 04:41
а что там с низом двери?
я правильно понял что мазать только дверь, т.е. не уплотнитель :)
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Ср авг 17, 2011 06:54
Да только дверь, так удобнее.
В начале приложи уплотнитель и посмотри где он будет соприкасаться.
Внизу у него конечная точка примерно по середине, зимой туда чаще всего попадает вода, и он примерзает к кузову и может оторваться.
Патриот ПРОДАН
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Ср авг 17, 2011 08:51
пока как вариант рассматриваю приклеить уплотнитель от петель через верхнюю часть и до середины двери чуть ниже замка, т.к. внизу он вообще почти не будет соприкасаться с проемом из-за специфики нашей двери, а сверху и боков как раз - зимой снег, летом - вода и пыль
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср авг 17, 2011 19:19
Gorunuch писал(а):пока как вариант рассматриваю приклеить уплотнитель от петель через верхнюю часть и до середины двери чуть ниже замка, т.к. внизу он вообще почти не будет соприкасаться с проемом из-за специфики нашей двери, а сверху и боков как раз - зимой снег, летом - вода и пыль
В принципе правильно мыслишь. Шумы тоже слышаться лучше от верхней части двери.
2%
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Ср авг 17, 2011 19:27
вот мой вариант сильно не бить
клеил на полеуретановый герметик
с момента изготовления прошел год только положительные эмоции
вобщем гдето так
Изображение р/с Yaesu FT-60R позывной "Сойка"
Женёг
Сообщение Женёг » Ср авг 17, 2011 19:59
Любезный а сам уплотнитель, ненаклееный взглянуть мона, бо теку со страшной силой буду клеиться в ближайшее время
Ух Ёлочки пушистые, да он же гоняет!
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Ср авг 17, 2011 20:02
сфотать смогу только в выходные остатки в деревне лежат ,
а так это обычный волговский уплотнитель покупал на авторынке у нас продается прям на бабинах сколько надо столько и отрежут
Последний раз редактировалось радиогубитель Ср авг 17, 2011 20:11, всего редактировалось 1 раз.
Женёг
Сообщение Женёг » Ср авг 17, 2011 20:04
радиогубитель писал(а):сфотать смогу только в выходные остатки в деревне лежат ,
а так это обычны
ну вот на самом интересном месте :cry:
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Ср авг 17, 2011 20:12
да чето инет глюкнул :evil: пришлось поправить :oops:
Женёг
Сообщение Женёг » Ср авг 17, 2011 20:16
Я короче мыслю, что ты клонишь к тому, что это обычный дверной уплотнитель для наружных металлических дверей и строительный рынок Дмитровский двор не только ждет меня в ближайшее время, но и зазывно подмигивает. Мне бы только ширину уплотнителя, а там уж мы как-нить сами.
Сообщение ZamPoteh » Ср авг 17, 2011 20:26
Женёг писал(а):Любезный а сам уплотнитель, ненаклееный взглянуть мона, бо теку со страшной силой буду клеиться в ближайшее время
Подъезжай - гляди.
Женёг писал(а):Я короче мыслю, что ты клонишь к тому, что это обычный дверной уплотнитель для наружных металлических дверей и строительный рынок Дмитровский двор не только ждет меня в ближайшее время, но и зазывно подмигивает. Мне бы только ширину уплотнителя, а там уж мы как-нить сами.
Совершенно в дырочку. А вот ширину не помню. :oops: Брал самый широкий, 3-и года с лихвой прошли. :wise:
Женёг
Сообщение Женёг » Ср авг 17, 2011 20:32
ZamPoteh ВАМ ОТДЕЛЬНОЕ, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
За все советы, всё и всегда по делу, буду Вас цитировать детям :D
Подъехать попробую, но потом, мне с Дмитровки в митек прыгать больно много стоять, а на меня надвигается отпуск, сбор клюквы, грибов, бани..... пошукаю на рынке, в край заеду на машине и буду мерить на месте.
Еще раз спасибо.
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Ср авг 17, 2011 20:45
да не это именно автомобильный уплотнитель идет на Газовские машины толи на ГАЗ 3110 толи на ГАЗ 31029
вобщем я тут накидал так побыстрому чертеж уплотнителя в разрезе звиняйте за качество
Сообщение ZamPoteh » Ср авг 17, 2011 20:47
Женёг писал(а):ZamPoteh ВАМ ОТДЕЛЬНОЕ, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
Таю, таю, таю... :oops: Аж в краску вогнал. :D
Женёг писал(а):Подъехать попробую, но потом, мне с Дмитровки в митек прыгать больно много стоять...
Как грится - ВЭЛКОМ! :friends:
Женёг писал(а):...а на меня надвигается отпуск, сбор клюквы, грибов, бани..... пошукаю на рынке, в край заеду на машине и буду мерить на месте.
Еще раз спасибо...
Хорошо отдохнуть! :)
Женёг
Сообщение Женёг » Ср авг 17, 2011 20:57
радиогубитель писал(а):да не это именно автомобильный уплотнитель идет на Газовские машины толи на ГАЗ 3110 толи на ГАЗ 31029
Чертёж самый то что нужно, плоская часть я так понимаю на клей, а круглая наружу. Оч нравится что 2-е секции. Завтра с чертежом вынос моск ближайшему магазину зап частей, если нет, то дверной и иже с ним. Спасибо.
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Ср авг 17, 2011 21:16
на боковые двери с верху клеил круглую часть а на стойку между дверей ту что овальная
на задний проем целиковую разделяется уплотнитель довольно просто
желаю удачи в процессе
когда будеш клеить пригласи кого нибуть в помошники
одному не очень удобно
и еще если будеш клеить Герметиком полеуретановым атомобильным обязательно надень резиновые медицинские перчатки ибо он так в кожу врезается хрен отмоеш потом :evil:
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Чт авг 18, 2011 01:07
Волговский уплотнитель на метраж не продается...
Патриот ПРОДАН
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Чт авг 18, 2011 09:02
Одинокий Лис писал(а):Волговский уплотнитель на метраж не продается...
к сожалению да, только комплектами, в них 4 уплотнителя по 310-320 см., при этом вторая часть (маленькая трубка) идет не по всей длинне, а только частично :?
по нашим дверям придется колхозить, т.е. примерно по 120-150 см. на каждую дверь из остатков уплотнитель на багажник, маленькая трубка как раз в места стыков большой пойдет на герметике, ну или покупать еще комплект
вечером выложу фотографии уплотнителя
по клею пока как понял 2 варианта - 88Н и полиуретановый герметик, кстати как им клеить? просто выдавливаешь и прикладываешь? как быстро схватывает?
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Чт авг 18, 2011 19:00
по этому я и говорю что надо искать на авторынках по крайней мере у нас в Н.Новгороде проблем чтобы купить уплотнитель погонными метрами нет
а по поводу герметика он продается в тубах стоит примерно 300-350 руб точно не помню
вставляеш тубу в пистолет и вперед, наносить лучше на корпус машины предварительно его обезжирить
схватывается примерно минут за 15-20 окончательно полимерезуется часов через 5 все зависит от температуры
после полимеризации выглядит как резина
я им и все уплотнители стекол проклеил
цвета бывает черный и серый других не видел
Вернуться в «САЛОН»
