Задняя дверь стучит
- Ёжик
Задняя дверь стучит
Всем доброго дня!
Патриот 2007 зелёный металик лимитед пробег 13000 км
кроме раздатки вроде бы ничего больше сверхдостающего только вот задняя дверь стучать начала и когда на улице дождь протекает малость
Поможите чем можете плиз!
pincet
- Kaban
Рецепт:
Направляющую регулировать как описал товарищь выше
, запаску оставить, ейный кронштейн протянуть, уплотнитель промазать специальной силиконовой смазкой, замки протянуть.
Больному не болеть;)
"... Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более когда в неё плюют..." В.С. Высоцкий.
Ком Великий!!! Ком Всемогущий!!! Кара неизбежна ибо гы :)
тоже раньше стучала дверь. особенно после 130. проблема решилась так ...
http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php?t=3422&start=15
наклейте уплотнитель...
pincet
Не понял куды кляти :evil:Maks писал(а):тоже раньше стучала дверь. особенно после 130. проблема решилась так ...
pincet писал(а):Не понял куды кляти :evil:Maks писал(а):тоже раньше стучала дверь. особенно после 130. проблема решилась так ...
как обклеил этой резинкой, дверь перестала гулять и не стучит... теперь стучит дополнительный стоп-сигнал... :evil:
- tisom
Дверь обклеиваеться по периметру (в том месте где прилегает к уплотнителю дверного проема) уплотнителем для окон D-профиль продаёться в любом хозмаге примерно по 15руб/м. Дверь перестала стучать, затекать, но хуже стала закрываться.
Бензоинструмент Husqvarna
www.albytools.ru
www.albytools.ru
muvic
попробовал проклеить уплотнитель на заднюю дверь. перестала закрываться. она у меня после удара немного вытсупает в правом верхнем углу, и туда протекает вода. методом научного тыка посрезал куски уплотнителя, из-за которых не закрывалась дверь, оставил только кусок в месте, где видимо штатный уплотнитель не вплотную прилегал к двери после удара.
теперь не течет. но т.к. уплотнителя было куплено много, то решил проклеить и боковые двери.
клеил его не на двери, а в проем.
получилось довольно таки интересно, получается, что уплотнителем закрылись щели между дверями и проемом, из-за чего не попадает грязь. и дверям закрываться ничего не мешает.
из недостатков-работает только на верхнюю половину. нижнюю половину двери надо проклеивать все-таки по двери
но я не клеил, посчитал что и верха хватит
пытался выложить фотки-не смог, виснет. попробую дома выложить
уплотнитель D-образный, в строймагазине идет под маркировкой "гаражный", стоит ок. 3,50 грн/метр
muvic
положил
http://www.uazpatriot.ru/gallery.php?mo ... tegory=483
и не ожидал, что козырьки такого цвета при вспышке
цвет на фотках непонятно-серый. на самом деле черное все
смотрится хорошо
смотрится хорошо
- Александр72
Уютненько, наверное, получилось после проклейки.. Я таким уплотнителем на своем патруле проклеивал стык стекла и задней двери (там они в разные стороны откидываются по отдельности), выглядело по-колхозному, но только если открывать, за-то не дуло. :)
Мне кажется, что главное, после проклейки это никому не показывать... всмысле автовладельцам других авто...
Мне кажется ржать будут долго.. :) Они же не знают, что нам-то главное, что бы толк был!
muvic
- Александр72
А не надо в инете искать! Никаких проблем с ним нет, если зайдешь в любой строймаг или на рынок, этот уплотнитель на катушках метрами продается, разного цвета (у нас черноого только не видел, но и не искал). Катушки примерно 30см. в ширину и сантиметров 20 в диаметре, может идти срузу двойным, потом разделяешь по одному и клей... У Вас же там столько больших магазинов! Да и рынков полно, так что это не дифСит...pablo писал(а):Весь инет облазил... не нашёл такого уплотнителя.
muvic
я зашел в первый попавшийся строймаг (у нас большая стройка на алексеевке), долго бродил по магазину, не мог найти
только когда подозвал продавателя мне сказали, что уплотнители в отделе пластика
там в неприметном месте стоял стенд с уплотнителями-типа вешалка в гардеробе, с катушками. сам бы точно не нашел
а прелести уже ощутил-сегодня авто был весь в наморози, участки же, закрытые уплотнителем, были чистые. там где не хватило-аналогично в наморози
сфоткал специально, доберусь до дома положу
muvic
- Александр72
Я, кстати, совсем не против такой доработки! Цель оправдывает средства. Основной момент,как мне кажется, это постараться проклеить как можно ровнее, тогда будет супер! (просто когда заметны "волны" это бросается в глаза и создается впечатление кустарщины) Но самое главное - эффект, который достигается таким способом, что не маловажно.
Очень хорошо, что сейчас в свободном доступе появилось столько всяких материалов.. представить не могу, что можно было бы сделать лет 7 назад... :) (в 99г. попал в Чехию, первым делом зашел в строительный "супермаркет" Баухаус, кажется... вот это был удар!) :)
