Полезные доработки и разработки! (Нск)
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пн июн 06, 2011 13:47
где то видел закрепленный хомутами демпфер мост-нижняя тяга. А по поводу того что низко, я например сделал бы защиту тяг и этой гравицапы заодно =)
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пн июн 06, 2011 13:48
а у меня два светодиода, и оба моргают :D один от сигналки, другой от GSM модуля 8)
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пн июн 06, 2011 14:33
А я не стал ставить дополнительную, штатной за глаза!
VladXW
Сообщение VladXW » Пн июн 06, 2011 15:59
cruznsk писал(а):где то видел закрепленный хомутами демпфер мост-нижняя тяга. А по поводу того что низко, я например сделал бы защиту тяг и этой гравицапы заодно =)
Видел эту установку, не очень придумано, низко, а еще и защиту не охота делать хотя уже крышкой моста стукнулся о камень и край крышки чуток замял. Придумал как на нижнию тягу поставить но повыше тяги и за тягой а не впереди. Как деньги лишние появятся буду ставить.
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пн июн 06, 2011 21:22
нашел китайские муляж жабер в автограде, довольно симпотишные 280 рупий за штуку, купил газелевский резиновый патрубок уголок D=78мм от ДМРВ, надеюсь скоро своять вентиляцию =)
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн июн 06, 2011 23:30
Да жабры ставить не обязательно, достаточно соединить подкапотное пространство с полостью под крылом. Горячий воздух будет выходить в щель между крылом и брызговиком кузова в районе передней кромки двери и по низу двери. Такой вариант уже реализован на машине Termitа. :)
2%
Сообщение luchsergey » Вт июн 07, 2011 03:07
на зиму затыкать дырки?
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вт июн 07, 2011 14:39
ага, с помощью монтажной пены и полиэтиленового пакета можно придумать довольно симпотишные затычки для патрубков :D
Сообщение luchsergey » Вт июн 07, 2011 14:41
я паролоном люблю.а мона фотки тех дырков?
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вт июн 07, 2011 14:53
я пока еще ни чего не протыкал, так как сие действие планирую делать монтажным дыроколом, а он пока занят
И еще делема, дырокол хорошо дыроколит более менее ровные поверхности, так что внутреннее крыло (брызговик) продырявит без проблем, с наружним не уверен, может и лобзиком лобзить придется. Эх, плазмарезку бы... =)
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт июн 07, 2011 19:03
luchsergey писал(а):...а мона фотки тех дырков?
Если про то, что я упоминал, то http://www.uazpatriot.ru/forum/links.ph ... az-053.jpg
2%
Сообщение luchsergey » Ср июн 08, 2011 00:26
Вполне тоже вариант.чем резали?
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Ср июн 08, 2011 02:48
я так думаю там крыло снимали, а уж резать хоть лобзиком, хоть болгаркой
Сообщение luchsergey » Ср июн 08, 2011 03:53
так вот и интересует как резать НЕ СНИМАЯ крыла.реально проще 16мм или скока мне в дрель влелет дырдочек насверлить с упором из деревяшки на сверле.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт июн 09, 2011 08:04
Хочу сделать воздухозабор над выпускным коллектором чтобы ДМРВ не мерз зимой и заслонка льдом не покрывалась. Кто нибудь видел в магазинах гафрированную трубу котороя на забор воздушного фильтра идет, только желательна большей длинны 1-1,5 м или может где метражом продают а не кусочками. Должна же она быть где то, кто шноркель ставил соединял же его как то с фильтром, наврятли родного кусочка трубы хватило.
mivlad
Сообщение mivlad » Чт июн 09, 2011 08:07
Вентиляционную используют для этого иногда, продаётся в строймагах.
Сообщение luchsergey » Чт июн 09, 2011 09:02
таких тонких вент гофр не видывал ни разу.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт июн 09, 2011 11:33
Кто нибудь ставил усиленную чугунную крышку моста, интересно есть ли она в наших магазинах и по какой цене. В инет магазинах видел за 2-3 т.руб. Как обычно заводчанам всё жалко и чугуна и бронзы или додуматься не могли нормальную крышку из чугуна сделать.
Сообщение Volodya » Чт июн 09, 2011 11:59
у меня крышка хоть и не чугунная, но, в отличии от прошлой, удар об пень выдержала достойно, я до сих пор не уверен, что мост не погнулся :?
Макс1811
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Макс1811 » Чт июн 09, 2011 16:12
По совету Volodya, тоже поставил "Усиленную" крышку,только пока на задний мост, при сравнении со старой- эта раза в 1.5-2 толще.Чугунок нигде не видел.
_______________________
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср июн 22, 2011 16:27
Сегодня подключил датчик удара на штатную сигналку. РАБОТАЕТ!!! :)
Макс1811
Сообщение Макс1811 » Ср июн 22, 2011 17:00
Alex Sport писал(а):Сегодня подключил датчик удара на штатную сигналку. РАБОТАЕТ!!! :)
Алексей, а я свою машину не бью, мне жалко. :D :D :D
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср июн 22, 2011 17:13
Так и я не бью, а вдруг другой стукнет, а она даже и пожаловаться не сможет, а сейчас сможет! :D
химик
Сообщение химик » Ср июн 22, 2011 17:41
А поподробней :?:
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср июн 22, 2011 17:56
Ну а поподробней, дело было так.
Нашел я в интернете схему нашей штатной сигнализации, вернее схему внешних подключений. Прочитал про калиновскую сигналку штатную, она аналогична. Нашел Б/У датчик удара, ну и подключил его, как указано на схеме. Датчик был 4-х проводным: 2 провода питания и два провода срабатывания (подключил только один, второй не стал трогать). Сначала не срабатывал, разобрался что к чему, оказалось, то ли в сигнализации, то ли в датчике есть задержка по времени (несколько секунд) нечувствительности после постановки на охрану. Выждал время, пнул по колесу и как заорет, соседей распугал. Отрегулировал чувствительность, ну и все. Датчики можно купить в конторах, занимающихся сигналками, они стоят от 300 и до 2000 рублей. Но я считаю, что самого простейшего за глаза хватит.
Теперь сигналка полноценная.
Можно еще пейджер для обратной связи подключить. Нету только автозапуска, да мне он и не нужен.
По секрету скажу, что штатная сигнализация ни каких блокировок не подразумевает и при простом отключении разъема машина ведет себя как обычная, без сигнализации.
химик
Сообщение химик » Ср июн 22, 2011 19:40
Понял,спасибо :wink:
Угломин
Сообщение Угломин » Ср июн 22, 2011 20:45
Alex Sport писал(а):...
Ну вот это и радует, не надо будет в лесу при выходе из строя сигнгалки искать блокировки )
Последний раз редактировалось Угломин Чт июн 23, 2011 06:21, всего редактировалось 1 раз.
с УАЗ 31512 на PATRIOT август 2011
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Ср июн 22, 2011 21:35
зато есть имобилайзер.... один раз весь мозг вынес пока машина завелась...
mivlad
Сообщение mivlad » Чт июн 23, 2011 03:22
Мне до сих пор выносит. Каждый раз, как завожу, жёлтый глаз показывает — мол, не знаю такого ключа. Конечно не знает, я ж микас сменил, в нём изначально ни одного не прописано. Я б давно уже чипы в ключах поменял и прописал их, да вот незадача — в машине стоит сигналка с автозапуском, и кто его знает, как там обход иммобилайзера сделан. Может, где-то ещё один чип запрятан, тогда можно и напортачить случайно, и потом вообще не завести.
Сообщение toledo » Чт июн 23, 2011 05:35
А я поставил задние стеклоподъемники и подключил
вот такой девайс :)
Удобнейшая вещь, вышел из машины и голова не болит, закрыл ли окна. А вместо задних вёсел как родные встают 13-см динамики, с небольшой доработкой двери.
Сообщение toledo » Чт июн 23, 2011 05:39
mivlad писал(а):в машине стоит сигналка с автозапуском, и кто его знает, как там обход иммобилайзера сделан. Может, где-то ещё один чип запрятан
100% чип запрятан, скорее всего с помощью вот такого устройства: http://www.autoinstall.ru/shop/product/282/
Vitamin
Сообщение Vitamin » Чт июн 23, 2011 06:17
есть девайсы аналогичные на 5 каналов: стекла + люк.
mivlad
Сообщение mivlad » Чт июн 23, 2011 06:18
Эх, придётся дальше искать… :)
Сообщение Volodya » Чт июн 23, 2011 16:43
toledo писал(а):100% чип запрятан, скорее всего с помощью вот такого устройства
да может и без устройств всяких, в замок вклеивают чип из ключа, и всё, я так дня три покатался, вернул в ключ, как-то неспокойно так новую машину апгрейтить было :)
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Чт июн 23, 2011 18:10
Vitamin писал(а):есть девайсы аналогичные на 5 каналов: стекла + люк.
тыц http://www.autoinstall.ru/shop/product/284/
вот такой, думаю ставить надо, вчера люк забыл закрыть ... епрст пух налетел :o
Сообщение toledo » Пт июн 24, 2011 05:00
Gorunuch писал(а):тыц http://www.autoinstall.ru/shop/product/284/
люка нету, поэтому закрывать его не забываю :)
Сообщение toledo » Пт июн 24, 2011 05:06
Volodya писал(а):да может и без устройств всяких, в замок вклеивают чип из ключа, и всё
ну это самые отпетые установщики наверное так вклеивают, которые в дилерских центрах :)
А еще соплей вешают таких, что потом Отец Сергий посреди первомайской завестись не может :)
MaxK
Сообщение MaxK » Пт июн 24, 2011 08:55
Alex Sport писал(а):Ну а поподробней, дело было так.
Alex Sport, а ссылочкой можно поделиться?
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Пт июн 24, 2011 09:35
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пт июн 24, 2011 09:37
MaxK писал(а):Alex Sport, а ссылочкой можно поделиться?
http://www.chiptuner.ru/download/uaz/uaz_key.rar
Сообщение Volodya » Пт июн 24, 2011 13:33
toledo писал(а):ну это самые отпетые установщики наверное так вклеивают, которые в дилерских центрах :)
не, мне в специальном установочном гараже ставили, на Ватутина :)
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пт июн 24, 2011 14:43
Это... хдеже это я не смог завестись? ТамА немного другое было... во всем виноват китайческий насос из "Меги", который предохранители не выдерживают. А вот то, что эНтих предохранителей нет на схеме, пля, так, как они оказались под панелью, это вопрос к УАЗу.
Сообщение уДДав » Пт июн 24, 2011 15:46
Это у машин с Е-2 на Микасах-11 такая проблема есть, имобилайзер слишком мощный, обходчики имобилайзера не помогают, единственный вариант чип на замок приклеить :) Как то так.
Сообщение Volodya » Пт июн 24, 2011 16:18
мне установщики что-то объясняли тогда, но я в эйфории обладания новой машиной пропустил 3/4 из рассказа :D потом поездил пару-тройку дней и решил пусть лучше иммобилайзер будет, хоть какая-то надежда, не на Томогавк же надеяться :D
Mixailo
Сообщение Mixailo » Пт июн 24, 2011 21:29
Отец Сергий писал(а): ТамА немного другое было... во всем виноват китайческий насос из "Меги", который предохранители не выдерживают. А вот то, что эНтих предохранителей нет на схеме, пля, так, как они оказались под панелью, это вопрос к УАЗу.
Да. И ведь самое интересное что в Насосе сдох движок. Вернее один из .... пленочных конденсаторов :shock: . После замены он уже надул (напару с обычным колесным) один бассейн и матрац.
Но больше на чужих машинах рисковать не буду. :P
Сообщение toledo » Пн июн 27, 2011 05:21
Отец Сергий писал(а):Это... хдеже это я не смог завестись? ТамА немного другое было...
Дык на первомайской и не смог :)
А предохранители там были под панелью не уазовские, а висящие на соплях от сигналки.
ДимаВДВ тогда помню радостный пытался у меня такие же найти и проспорил поллитру :)
Или в дизелях все по-другому и предохранители так просто, без схемы, там за панелью висят на проводах?
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пн июн 27, 2011 09:29
Дык в том-то и дело, что сигналка работала.
сервисмены и сами не знают дизеля.
Новинка эта для них вдиковинку. Учатся они на наших машинах (со слов механика)
Сообщение toledo » Пн июн 27, 2011 09:31
На кошках бы лучше тренировались.
Сообщение TXA » Пн июн 27, 2011 13:57
Они не могут на кошках, их защитники животных замучают, а нас можно послать сказав, что начальник по гарантиии как истина, где-то рядом... :lol: Вот они на нас и тренеруются, как послать красиво! :oops:
Сообщение Vitally » Пт июл 01, 2011 16:50
Между лобовым стеклом и приборной панелью стоит вставка из жесткого пластика.При перепадах температуры она щелкала.Устранил:снял и промазал силиконовым герметиком(прозрачным)После высыхания,поставил на место,предварительно промазал клисы(клипсы не сушил).Потратил 10-15 мин. и проблема решина.Мелочь,а приятно...
