Зажигание не выключается
Люди опытные подскажите, как такое может быть?! дело в следующем: На новой машине после 900км пробега однажды припарковавшись, при повороте ключа на "ноль" зажигание не выключилось! Заглушил трогаясь на тормозах. В автосалоне все устранили по гарантии, сказали, что это сигналка. Но, дело в том, что мне при продаже в этом салоне установили сигналку "фараон" без блока автозапуска! Может такое быть, или дело в чем-то другом?
- esenin
Совершенно правильно у сигналки без автозапуска тоже есть турботаймер, предназначеный для дизелей, эта функция включается и выключается элементарно, главное знать куда поставили секретную кнопку под названием "валет" ну и инструкцию к сигналки так как нужна некая комбинация нажатий этой кнопки. У меня тоже фараон только ещё и с автозапуском
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
