Лопается шланг на масляный радиатор.
cold
Сообщение cold » Чт июн 02, 2011 10:46
Добрый день! У меня такая проблема. Постоянно лопается шланг который идет на масляный радиатор. Разные шланги лопались уже 4 раза. Всегда почти в одном и том же месте.
Подскажите, пожалуйста, это шланги у нас такие плохие или может в чем-то другом дело? Может от иномарки какие-нить подходят?
Патриот 2006-го года. Двигатель еще с краником.
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт июн 02, 2011 12:32
ниче себе давление :shock: , он у тебя не тупо перетирается :?: ,посмотри на обрывке внимательно, а ваще чето армированное надо воткнуть, не в автомагазах ищи, ищи контору продающую крутые шланги пожрукава и всяку такую хрень, там точно ченить железобетонное подбереш :)
Vladimir.Kovin
Re: Лопается шланг на масляный радиатор.
Сообщение Vladimir.Kovin » Чт июн 02, 2011 12:38
cold писал(а):Добрый день! У меня такая проблема. Постоянно лопается шланг который идет на масляный радиатор. Разные шланги лопались уже 4 раза. Всегда почти в одном и том же месте.
Скорее всего забита магистраль. Там давление то маленькое... или может перетираются...
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт июн 02, 2011 12:39
да прикол, не могет его давлением :lol:
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Чт июн 02, 2011 13:01
Ну у себя 2 мес с открученными хомутами катался на нем. даже не слетели, немного только сопливились
cold
Сообщение cold » Чт июн 02, 2011 13:05
Надо все-равно радиатор почистить.
Может кто сталкивался или покупал, от чего шланги покупать?
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Чт июн 02, 2011 13:18
cold писал(а):Надо все-равно радиатор почистить.
я наращивал. Покупал на рынке просто шланг. он должен идти с гостом и маслостойкий. ну хз, у меня он и так не слетал. там есть клапан, но он должен работать только на открытие и влиять на обратку не должен. А обратка идет к фильтру.может фильтр???
Сообщение ZamPoteh » Чт июн 02, 2011 14:00
Vladimir.Kovin писал(а):... там есть клапан, но он должен работать только на открытие и влиять на обратку не должен...
Обратный клапан там есть, но даже если пойдёт полное давление масла в маслянныц радиатор ( а это около 5 атм), то и тогда шланг должен держать его. Либо перетирается ( перекусывает), либо шланги такие левопалёные (старые).
Vladimir.Kovin писал(а):...А обратка идет к фильтру.может фильтр???
:shock:
Вообще то "обратка" из маслорадиатора прямиком сливается в маслянный поддн двигателя.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Чт июн 02, 2011 15:22
:shock:
Ага, посмотрел, от фильтра через клапан и радиатор в поддон. А на обратке, вроде нет клапанов.
Вообще интересная история. У меня в том году капало со штуцеров, что вкручиваются. они подтянулись прилично. А тут шланги рвет, может там реально такое давление??? может стоит измерить????
cold
Сообщение cold » Чт июн 02, 2011 16:33
По бортовому датчику давление очень редко когда вылезало за 3,5.
Хрень какая-то. Может и правда, об кожух перетирает.
Но вообще очень сомнительно, потому как характер повреждений лопнутого шланга говорит о том, что его изнутри разорвало.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Чт июн 02, 2011 16:52
а он армированный??? у меня идет 3 слоя резины и 2 армирования.
alex177
Сообщение alex177 » Чт июн 02, 2011 16:56
А я снял совсем масляный радиатор вместе с масляным краном и шлангами. :P
Отверстия заглушил заглушками. Купил на рынке в Южном Порту. Конические под шестигранный ключ.
Результат:
1) масло из крана не сопливится, двигатель чистый.
2) Удобнее менять масляный фильтр, так как кран больше не мешает.
3) Устранена вероятность разрыва масляных шлангов с потерей масла. (было у меня такое на других машинах).
4) Теоретически должно быть больше давление масла в системе (не сравнивал).
Кстати, раньше большинство таксистов на двигателях ЗМЗ снимали масляный радиатор.
ИМХО, масляный радиатор нужен был раньше при минеральных маслах низкого качества. Те советские масла быстро теряли свои свойства. Я лью породистую синтетику, а она должна сохранять свои свойства, если ее не охлаждать и менять через 10 тыс. км.
Естественно, приняты меры к охлаждению двигателя: выкинута вискомуфта, стоит жестко на шкиве многолопастная крыльчатка через проставки (вместо 4-х лопастной родной железной), слежу за чистотой радиатора.
Двигатель в летних пробках не перегревается. Кстати, стоит термостат на 87 градусов. 409 двигатель любит такую температуру. (расход по трассе 10-11 литров).
Если приходится насиловать двигатель на “мягких грунтах”, открываю окна и включаю обе печки на максимум.
Озеро Тахо 2006г.
Фенедим
Сообщение Фенедим » Пн авг 29, 2011 13:53
Ну не знаю как у кого, а у меня на старом автобусе УАЗ-2206 при открывании крана на масляный радиатор давление в магистрали не падало, хотя должно было упасть на 1-1,5 очка. При ревизии масляного радиатора выяснилось, что при установке чьи-то "золотые руки" не убрали технологические транспортировочные пробки-заглушки в патрубках, и масло в радиатор не шло. Однако шланги не срывало и не рвало - видимо вовремя протянул хомуты.
