Капли масла на двери!!!!
Уважаемые коллеги! Не знаю в какую ветку задавать вопрос, поэтому задаю в ГСМ. После поездки по трассе обнаружил на двери задка и чехле запаски мелкие капли масла. Вопрос: кто нибудь с таким сталкивался? Может ли это быть от выхлопных газов?
						- Aleksandr_89
Было аналогично - причина была в сальнике хвостовика...
						- Aleksandr_89
На новой постоянно такая же фигня была. Поменял сапуны, сейчас под капот вывел. Проблемы нет.sdkurt писал(а):У меня после замены масла в заднем мосту, на колесных дисках из под декоративной крышки, закрывающей крепления болтов колесного диска, сопливится масло.... такие запотевания, причем с обоих сторон... Посоветуйте, что делать и насколько это критично. Заранее благодарю.
Я как раз вместе с заменой масла в мостах вывел сапуны под капот в МПП..... Наверное, надо бы к ним смотаться...bakiv писал(а):На новой постоянно такая же фигня была. Поменял сапуны, сейчас под капот вывел. Проблемы нет.sdkurt писал(а):У меня после замены масла в заднем мосту, на колесных дисках из под декоративной крышки, закрывающей крепления болтов колесного диска, сопливится масло.... такие запотевания, причем с обоих сторон... Посоветуйте, что делать и насколько это критично. Заранее благодарю.
