Вибрация на скорости
На скорости около 100 и более машина начинает вибрировать.
Смена резины, балансировка, схождение не помогли.
На что можно грешить ?
- Alex[BY]
Подвесной. Карданы. Резинки стабилизаторов. Ступичные подшипники.Биг писал(а):....На что можно грешить ?
Какая связь?esenin писал(а):Если хабы не стоят, по трассе после ста будет вибрация.
Последний раз редактировалось Alex[BY] Пт май 27, 2011 15:06, всего редактировалось 1 раз.
- NATOvec
Re: Вибрация на скорости
Начни с проверки накачки резины,диск не погнут кстатиБиг писал(а):На скорости около 100 и более машина начинает вибрировать.
- ProSS
по поводу дисков у мну машина 2010 года пикап, так была вибрация после 100, когда менял на зимнюю резину обратил внимание что диски кривые, причем по ухабам не ездил в ямы не залетал, 3 диска из 4х был и погнуты, прокатал все вибрации пропали машину не узнать даже на беспонтовой резине кама 221, тежелючаяяяя. проверь диски балансировка не поможет только прокат.
- Beobachter
- NoNamed
Всем привет! Подвесной не всегда виноват. Я месяца полтора назад сдавался на баллансировку заднего кардана, чуть позже переднего. Заодно и крестовины на переднем поменял. Потом катался при полном отсутствии вибраций по Москве. Скорость максимум - 80. А в прошлые выхи выкатился в Смоленщину и вот оно - мелко завибрировала морда на скорости от 90 до 100. А перед поездкой заезжал на баллансировку колес.... Так вот, эти гоблины баллансировщики , вместо того чтоб поснимать старые грузы и полностью заменить их просто добавили к старым грузикам на колесах по нескольку новых.... Далее скатал на перебалланс и все. Вибраций нет.
- NATOvec
Вот и я ШИММИ поимел при 80 и каково же будет разочарования Хасана и компани подшипниковые шкворня оказались не причем.Гнутый литой диск и отвернутые болты крепления ШОПКа к чулку моста 8) :P ну и вырвало крепление амморта.Так что дело не подшипниках это доказано мной лично уже на 3 комплекте подшипниковых шкворней.Все заменил после 140 мелкая видрация из-за резины мудовой :twisted:
- SPINNERBAIT
Однозначно кардан.У меня на новой все в норме было.При пробеге примерно 25тыс.началось.Залез под машину.Во первых-полопались гроверы на кардане.Во вторых-при трогании с места небольшой удар в трансмиссию.Спецы сказали - крестовина.Ещё не смотрел.Думаю в этом причина.Посмотри...Биг писал(а):На скорости около 100 и более машина начинает вибрировать.
