Давайте сконцентрируем полезные доработки.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вс май 22, 2011 19:13
luchsergey писал(а):...
запаска канолевая что её накрывать то?...
На старых Гранд Чероки 90-х годов запаска штатно установлена в багажнике - как у тебя сейчас сделано (только у них слева стоит).
В комплекте к запаске идёт штатный кожаный чехол на молнии (т.е. запаска полностью находится как бы в кожаном мешке).
Как вариант можно использовать такую идею - сшить, например, из кожзаменителя или брезента чехол на молнии или на липучках.
vad683
Сообщение vad683 » Вс май 22, 2011 20:40
Надувные матрасы имеются и 10 см высотой. Нужно только поискать.
Что касается запаски в салоне, то достаточно (а может быть и лучший вариант) обернуть ее в толстую х/б ткань, брезентуху например. Под ней она будет более менее дышать. Чехлы на запаску продаются и на УАЗ, но дерьмонтин воняет еще круче чем запаска.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вс май 22, 2011 20:41
где такой матрасик найти? ;)))
ссылку?
странник_R66
Сообщение странник_R66 » Вс май 22, 2011 20:51
Вчера фильм буржуйский крутили. Запаска в багажнике салона слева в мягком чехле. Чехол м.б. обычный, уазовский. Слева запаска вообще никак не мешает, т.к. она срыта за сиденьем. Что там, слева под обшивкой? Есть там какой-либо профиль, на который можно запаску надежно зацепить? Я туда уже динамик вставил не разбирая обшивку-переносить придется, м.б.
Бортовой грузовик 23632 с 40904.10 2011г. ЖСМ и легковая 2010 г. в кузове универсал 3163-123 цвета авантюрин. Есть возможность сравнивать.
vad683
Сообщение vad683 » Вс май 22, 2011 22:09
kuznetsovmv писал(а):где такой матрасик найти? ;)))
ссылку?
В Москве есть как и в Питере гипермаркеты. Я видел такие матрасы в ОБИ и в МАКСИДОМЕ. Шириной были полуторные и двуспальные, зеленые и синие от Китайцев.
Джексон
Сообщение Джексон » Вс май 22, 2011 22:19
ссылку?
В "METRO" зайди. Тем более ща сезон и если не раскупили то должны быть. Или любой большой магазин торгующий рыболовным и туристическим снаряжением.
Сюда зайди :arrow: http://www.tema-sport.ru/catalog/2125/282/ Выбор большой, как и цены. И магаз на "Черкизовской"
Изображение Изображение
Сообщение luchsergey » Пн май 23, 2011 05:32
слева также как и справа устроено.
мой наипростейщий крепеж справа
аналогичное место слева
запаска не висит на моем уголке,она стоит на горизонтальной заводской полке
,те крепеж мой чисто ее придерживает по горизонту.
Слева будет перегруз левого борта при езде в одно литцо.
ledobur
Сообщение ledobur » Пн май 23, 2011 07:45
ссылку?
Вот: http://www.best-intex.ru/product_67796.html У меня только насос на 12 Вольт - то что "доктор прописал"! :D Покупал, правда, в 2007 году. Разъем четко под прикуриватель - кладу матрас поверх сложенных задних сидений и на разложенные боковые сидения багажника, накачиваю. Матрас четко помещается от задней двери до спинок передних, чуть сдвинутых вперед.
Сообщение luchsergey » Пн май 23, 2011 08:22
сходил в магаз,благо рядом с работой,сдал туристический за 490,доплатил до 1200 и взял надувной 137х191х22.без насоса в комплекте интекс.мона автомобильным то его качать полагаю?
тока мне уже наговорили что они гумно и на 3 раза токо.
vad683
Сообщение vad683 » Пн май 23, 2011 08:53
luchsergey писал(а):сходил в магаз,благо рядом с работой,сдал туристический за 490,доплатил до 1200 и взял надувной 137х191х22.без насоса в комплекте интекс.мона автомобильным то его качать полагаю?
Автомобильным насосом вы его навряд ли накачаете, на матрасе другой клапан. По поводу надежности матраса - не переживайте, у меня для вылазок в лес в палатку еще 3 года назад был куплен матрас и ни каких проблем с ним нет.
Вопрос по устройству вашего багажника. Вы шумку на пол и арки колес делать будете? А то гложат меня смутные сомнения, что по гравийке будет очень шуметь сзади.
ledobur
Сообщение ledobur » Пн май 23, 2011 08:55
Да как бы не совсем они "гумно" - у меня уже пару лет интексовский матрас дома используется как дополнительное спально-скакальное место, дома качаю его простым насосом, требует подкачки раз в 5-7 дней. Неоднократно пользовал его в палатке (пока машины не было), да и загорали на нем частенько. Единственное, чего боятся данные матрасы - это мелкого песка в складках при транспортировке и сучков-камешков при расположении на ночлег. Потому приходилось под палатку достаточно придирчиво осматривать место и подстилать под сам матрас какую-нибудь брезентуху. Дома и в машине матрас ложится просто, без подстилки. Есть еще один его "собрат-однофамилец" из разряда "по проще", так вот у него есть такой косяк, как изгибание дугой при накачивании и раздувание сверх меры. А те матрасы, которые выполнены с внутренними перегородками (цена их даже в 2007 году была за 2000 рублей), форму и нагрузку держат достойно - мы спали на подобном втроем, матрас до пола не прожался, по швам не разошелся. Если качать матрас каким-либо насосом (хоть автомобильным), то под него следует подобрать штуцер-переходник под штатное отверстие.
Сообщение luchsergey » Пн май 23, 2011 08:59
никаие шумки делать не собираюсь ,а наоборот выкидываю всегда заводскую порнуху,становящуюся болотом с годами и через 3 года будет сплошная ржа под ней.при полность голом железе пола и багажника особо прибавки шумов не замечал ни на хантере ни на патре,но на патре пока только зад без шумки и ковра,на зиму ковер кину для приличия.
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Пн май 23, 2011 18:06
luchsergey писал(а):.мона автомобильным то его качать полагаю?
надо насос только с нормальной производительностью, у меня 70л/мин и то долго... а для соединения берем сосок от диска, и вкручиваем в насос (нипель не надо, в матрасе есть)... толстой частью он как раз плотно втыкнётся в матрас, я сосок такой потерял где-то, так изоленты намотал на штуцер насоса, вставляется плотно, но травит под гайку, всё равно накачивает, но с соском удобнее :)
Сообщение luchsergey » Пн май 23, 2011 18:17
да так и делал почти.токо качал в три захода ато греется насосик мой и тарахтит как падаль от зарядного от сильной переменной составляющей или может сдохнуть просто желает.чет похоже подспускивает,правда в мануале написано что так номана,а качать чтоб сидя прожимался до дна?
Сообщение Volodya » Пн май 23, 2011 19:20
не, я плотнее качаю, ни сидя, ни лёжа не прожимается, тут как-то три дня жили (отчёт про Шайтан озёро писал) в машине, при переездах джек с лопатой под матрас бросал (в текущей конструкции больше некуда), утром собираемся, нету... ну, думаю, ночью наверное местные приходили (хоть вроде и боятся они ночью там ходить, но не собаки же джек уволокли...), потом ковырнул дальше, а он от тряски ближе к сиденьям переместился, и там и остался, забыл я его выложить :D так я понял, что никуя не принцессы мы, куле про горох говорить, если джек, лежащий поперёк под матрасом, не заметили :D
Сообщение luchsergey » Вт май 24, 2011 03:02
Мои приспустился за 10 часов с лишним маненько-это номана судя по мануалу?и мой наверняка тоньше-джека никак не поглотит.
роман300
Сообщение роман300 » Вт май 24, 2011 05:50
Смотря сколько на грудь принять, можно и без матраса на одном джеке спать :D
ledobur
Сообщение ledobur » Вт май 24, 2011 06:48
Volodya, я и говорю, что качественный матрас даже не прогибается! Те, что потоньше (сам материал) и подешевле - так те раздуваются, ака лягушка! :D И проминаются под "телом" сильнее. А качественный, накачанный, как принял правильную форму, так и держит ее вне зависимости от загрузки.
Сообщение luchsergey » Ср июн 01, 2011 05:10
Салют Патроводам!!!
Чем бы дитя не тешилось...Идею видел у коллег,только реализация на гайках-удлинителях не нравилась.
Ели что и резинку мона снять,увеличив проходняк мегащели вдвое, я пока поставил назад чтоб муссоном не залило.
Ишо нижнюю жестянку нуно попродырявить или сетку на лето,тогда наверно и спарку снять мона будет.
странник_R66
Сообщение странник_R66 » Ср июн 01, 2011 05:37
Это как? Кто будет дуть, когда в жиже буксуешь?
Сообщение luchsergey » Ср июн 01, 2011 06:07
Ну эт я конечно мальца приврал для красного словца,но если ещё вместо железки перед радиком снизу поставить сетку,или подырявить мелким сверлом имеющуюся,что кстати наверное и сделаю в ближайшее время,вобще убирать черевато ато спарка насосет пуха,семян,воробьёв...то согласитесь ,такая самопродувка получится,что мама не горюй.прегревов у меня итак не было ,но при открытом капоте кондей кондеил на грудус другой шибче,да итак понятно,что кипячёному воздуху щас выходить вообще лепота.
странник_R66
Сообщение странник_R66 » Ср июн 01, 2011 06:43
Мне идея жабер больше нравится, как у ленд ровера. Можно в штуку -две уложиться по материалам.
Сообщение Aleksandr_89 » Ср июн 01, 2011 07:05
luchsergey писал(а):Салют Патроводам!!!
:D Ну теперь понятно, откудова такая страсть к переделкам!!! Вон какой консультант за спиной!!! :lol:
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср июн 01, 2011 07:13
странник_R66 писал(а):Мне идея жабер больше нравится, как у ленд ровера. Можно в штуку -две уложиться по материалам.
Если с одной стороны делать, как у меня - рублей 600 максимум :)
Сообщение Aleksandr_89 » Ср июн 01, 2011 07:14
:P Будешь теперь щетки дворников менять раз в месяц!!! Они от горячего воздуха плавиться будут.... :lol:
P0$$
Сообщение P0$$ » Ср июн 01, 2011 07:14
Aleks_andr, жжешь!!!
уржаться
Сообщение luchsergey » Ср июн 01, 2011 07:20
Ета щель раз в 50 эфективнее жабер по площади и расположению.про горячий воздух в ноздрю сам боялся,думал экран ставить,но дуло холодом когда на работу утром ехал при прогретом двигле.заскучаю как,так и жабры сделаю и на крылья и на капот,какие мои годы.
Был у меня супер мобиль ока-там решетка в капоте именно для того чтоб на щетку дуло горячим-так конструктивно сделано.пояснять нуно зачем?
А счёток у меня в запасе какого-то скопилось 4 комплекта-безкаркас,зимние и пара комплектов восьмерочных покороче на пару сантим,но отлично подходят и двигать их мотору полегче.
Сообщение Aleksandr_89 » Ср июн 01, 2011 07:29
luchsergey писал(а):заскучаю как,так и жабры сделаю и на крылья и на капот,какие мои годы.
:) Жабры - это слишком гламурно!!! можно просто сверлом дырок в крыльях нафигачить!!! :wink:
Сообщение luchsergey » Ср июн 01, 2011 07:31
у меня с прошлого года лежат новые шестёрочные решётки за 15 р.пара,покупал нос утереть любителям гламура на уазе,что вообще антагонизмы.кто такой мужик с добавкой гламурный?Это и к уазу отношу и к понятию уазовода.
Сообщение luchsergey » Ср июн 01, 2011 07:37
Да неее-он мой протеже наоборот и я его мама:
Сообщение toledo » Ср июн 01, 2011 07:43
йоперный театр :shock:
так это твое творение ???
Сообщение luchsergey » Ср июн 01, 2011 07:49
неееееее,яж не гламурный художник.мне его по частям привезли (его пуляли по разным точкам в городе,в итоге выкинуть похоже хотели,хотя в своё время вывалили денех изрядно),а я е его к бетону приварил да туловище,голову,руки оружие... в кучу сварил,да закрепил чтоб детей не поубивало,веса он неимоверного,тк внутри с автосервисов хламье напихано. ато все лезут на него и фотаются и даже одна синяя тетка его с собой увести хотела-ваще угарали,стояла болтала с ним долго и за руку тянула по утру как то..
странник_R66
Сообщение странник_R66 » Ср июн 01, 2011 09:11
Классный памятник труду множества автослесарей. Сколько человеческого труда вложено, чтоб оторвать эти железки от машин.
Сообщение Aleksandr_89 » Ср июн 01, 2011 09:17
luchsergey писал(а): Да неее-он мой протеже наоборот и я его мама:
:shock: А из шестеренок энто у него что болтается спереди, между ног??? :P
Сообщение luchsergey » Ср июн 01, 2011 09:20
это бу железки и от заменённых агрегатов.там всё: и коромысла,распредвалы,шатуны,шестеренки,карбюратора даже половинки есть,шаровые...
Сообщение NATOvec » Ср июн 01, 2011 10:59
Серег это ты все машины которые у тебя были разобрал и с Патра лишнее на него навешиваешь :lol:
Сообщение luchsergey » Ср июн 01, 2011 11:03
В основном что снимаю,коллеги забирают или печка,если для неё подходит ,только забивается она сажей-плохо ест пластмассу мне не нужную.щас только диффузор виски валяется и накладка торпеды.Хищнику тоже не нужные.
странник_R66
Сообщение странник_R66 » Ср июн 01, 2011 18:23
Это чучело достойно встать у нас в городе на центральной улице города-Вайнера (ИМХО). Оно того стоит. Изобрази картинку скульптуры с головой- я в восторге от идеи и её реализации.
Сообщение luchsergey » Чт июн 02, 2011 04:30
Сеня тел без камеры.завтра постараюсь.но для большей устойчивости я мальца руки развернул и копьё в землю на секиру опер ,как третья точка опоры.а так цуко как хищник сделана натурально.мастера в художественном плане делали.
alex524
Откуда: Нижегородская Обл. Выксунский р-н. п. Шиморское
Сообщение alex524 » Чт июн 02, 2011 06:11
мля ,тяжёлая наверно ? :D
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
Сообщение luchsergey » Чт июн 02, 2011 06:35
реально тяжкий очень. допустим туловище на ноги одевали впятером,голову и руки вчетвером.у мну дома должны быть пятилетние фото где он стоял в другом месте.постараюсь кинуть на обеде.
Сердобольные граждане постоянно мне напоминают о незакрытом капоте на улице.думаю на лобовик табличку чтоли наклеить с благодарностью и пояснениями.
Сообщение luchsergey » Чт июн 02, 2011 09:00
В 2006 годе такой он был:
Щас пообедаю,инвертор возьму и опять лечить его буду.
С мегащелью при кондее перестал второй карслон включаться.Ващет 27 всего в тени.
странник_R66
Сообщение странник_R66 » Чт июн 02, 2011 19:21
Чучело замечательное. Если мешает-готов пристроить.
До Кемерова от меня рукой подать.
Вопросец у меня по теме другой. Машина имеет много чего полезного: связь, DVD, навигатор, энергетическую установку на 130 кВт, кондюк , запас топлива на 1000-3000 кВт. и т.д. Всё самое современное.
Есть у меня желание это все использовать, как большую розетку для загородного дома или ещё где.
Две машины в спарке вообще вне конкуренции.
Сообщение luchsergey » Сб июн 04, 2011 10:23
Армутуриной левую руку усилил, чтоб не отрывали,как выкидать скажуть,маякну,токо далековато до вас то.
Пусть автор не серчает,но его блок пришлось доработать в связи с последними событиями поголовно у ВСЕХ,
и убрать не нужные евро3 проводки.датчик вкрутил в радик вместо заглушки,скоро продолжение.
блок ваще отличный,датчик в топку с его кодом и побочными функциями,но не получается-процессор запрограмирован,елы-палы...
Сообщение luchsergey » Пн июн 06, 2011 04:52
снизу правее на крышке болты крепежа блока.с датчиком в радике хватает родного диапазона,те резюк на датчик для сдвига диапазона мне не треба.пока выставил на хх 87 на блоке-это получается за градус два начало вращения от блока перед включением от мозга при 96 левого карслона.
получается 89 на датчике в радике=96 на датчике в блоке.
Сообщение luchsergey » Пт июн 10, 2011 16:53
Сообщение luchsergey » Чт июн 30, 2011 09:56
Дубль:
С наступающим,праздником-юбилеем легендарного УАЗа,Дорогие Товарищи!!! УРА!!!
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Чт июн 30, 2011 12:33
Колпаки к воротам прибил?
Наклейки - доработки? ))))
Сообщение luchsergey » Чт июн 30, 2011 12:38
Колпаки прикрутил на пару болтов м6 каждый,наклейки презентовал коллега ,как доработка,оживление и поздравлялка.
Dudarev
Сообщение Dudarev » Пт июл 01, 2011 13:04
все 30 страниц доработок неосилю в поисках "было или небыло"
на dealextreme.com заказываю светодиоды, меняю все лампочки которые смогу в салоне и т.д.
поменял вот в габаритах, а то от заводских нафик обугливается держатель
в салоне тоже поменял в плафонах, подсветку ног, остались ещё подсветка приборной панели и в бардачках, а так же подсветка номера, надо разобрать плафончики, посмотреть, какие там, а то вот вроде ничего не включаешь, а с десяток а то и больше потребителей каждый по 5-10 ватт жрёт..
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
Закрыто
Вернуться в «Про Тюнинг»
