Доведение до ума крутилок отопителя
- den 3163
Замучился крутить эти ручки, решил разобраться почему так туго все перемещается. Послетого как разобрал эту конструкцию понял,что зубчатые сектора и лабиринтный механизм просто надо смазать густой силиконовой смазкой.После смазки все крутится стало просто замечательно. Смазку применил "МС спорт", что в белом тюбике.
muvic
- Podvox2007
- Машина: УАЗ-Патриот
Да нет там никакого регулятора интенсивности. Есть только кран открыт и кран закрыт. Крутишь влево до упора кран закрыт если точно длина троса проволочного отрегулирована , крутишь вправо соответственно кран открывается а на скока уже не принципиально. Красные кружочки бутафория причем легко отклеивающаяся. :evil:muvic писал(а):регулятор интеенсивности нагрева-у кого он работает?
у меня такое впечатление сложилось, что у него есть только 1 положение-"тепло"
а все эти нарастающие красные кружочки-так, для красоты
- Podvox2007
Re: Доведение до ума крутилок отопителя
Так же сразу смазал на своём . Слетел проволочный трос с штифта пластикого. Разобрал глянул как всё крутится и гнётся тоск5ливо стало. Вправо крутишь всё вроде нормально, влево крутишь все детали сего приспособления раком встают и принимают изогнутое положение при котором соскакивает с маленького штифтика петля тросика. В итоге загнул узкогубцами проволоку перед кольцом чтобы при перекосе штифт её удерживал пока работает но это ненадолго , на морозе отлетит все.den 3163 писал(а):Замучился крутить эти ручки, решил разобраться почему так туго все перемещается. Послетого как разобрал эту конструкцию понял,что зубчатые сектора и лабиринтный механизм просто надо смазать густой силиконовой смазкой.После смазки все крутится стало просто замечательно. Смазку применил "МС спорт", что в белом тюбике.
kom
А у меня и "кран закрыт" нету :DPodvox2007 писал(а):Да нет там никакого регулятора интенсивности. Есть только кран открыт и кран закрыт. Крутишь влево до упора кран закрыт если точно длина троса проволочного отрегулирована , крутишь вправо соответственно кран открывается а на скока уже не принципиально. Красные кружочки бутафория причем легко отклеивающаяся. :evil:
Блин, все руки не дойдут залезть, тросег поправить :P
muvic
- Проходимец
У меня работает. нормально работает, пока доволен.muvic писал(а):регулятор интеенсивности нагрева-у кого он работает?
UAZ Patriot Limited Снежка 31.10.2007
Н 208 СК 86 rus
Н 208 СК 86 rus
muvic
kom
http://www.yavva.ru/docs/produkt/index. ... ction=viewskyclad писал(а):Ставьте кремаический восьмёрочный кран за 220 рублей. И будет вам щастье. Трос будет ходить чуть туже, зато будет работать...
Оно?
А у нас что стоит?
- zam79
Я поставил это самый кран, керамический, впечатления двоякие ..... С одной стороны, вроде все, летом закрывает как надо, в этом он лучше штатного. Но вот когда требуется подача тепла он как то странно это делает, допустим ставлю на середину его, эмоций ноль, как дул холодный так и дул... открываешь на полную, потом опять ставишь н6а середину, все, становится нормуль! мистика однако, хотя причина какая то реальная...
ICQ 429-473-381
ICQ 429-473-381
Я просто сделал. После второго слетания тросика взял дрель, просверлит в штифте аккуратную дырочку и вкрутил туда саморез. Ну такой серебристый, блестящий, с большой шляпкой.kom писал(а): А у меня и "кран закрыт" нету :D
Теперь все ок!
Тросик теперь точно не слетит... только если вся конструкция не сломается. Уж больно на морозе этот дол...ый пластик хрупким становиться...
