Веткорезы \ веткоотбойники
samael
Сообщение samael » Пт май 13, 2011 08:23
Поиском не нашлось.
Как известно - кузов стоит на резиновых проставках и из-за этого немного ходит относительно рамы.
При приделывании тросов - силовик/кенгурин - крыша/багажник - они(тросы) растягиваются, гнут крепления и т.п. Появилась мысль поставить тросы через пружины, кто так делать - от чего штатные пружины подходят? Думаю от какого-нибудь барабанного тормоза взять.
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт май 13, 2011 08:32
нуно чет помощней, от тормозов стяжные слабовато будет, мне так кажця
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пт май 13, 2011 08:49
Видел такое решение:
В щель между капотом и крылом (у передних фар) на болтах крепится пластина с отверстием.
К ней крепится трос веткообойника, второй конец троса - к верхнему "экспедиционнику".
В этом случае пружины не нужно, ибо оба крепления на кузове.
Chekanoff
Сообщение Chekanoff » Пт май 13, 2011 08:59
А еще такой вопрос, если отсутствует экспедиционный багажник, можно ли крепить веткорезы на багажную планку. Какую нагрузку они способны выдержать?
Я не псих - Я военный разведчик!!!
samael
Сообщение samael » Пт май 13, 2011 12:21
С пластинами не дело. А с багажной планкой - попробуй.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пт май 13, 2011 12:35
samael писал(а):С пластинами не дело. А с багажной планкой - попробуй.
Почему с пластинами не дело?! В чем косяк?
samael
Сообщение samael » Пт май 13, 2011 13:48
Думаю, что они там разбалтываются. Да и смотрится не совсем эстетично.
Nemoi
Сообщение Nemoi » Чт май 19, 2011 11:46
пластина не красиво - лучше туда внедрить http://www.superbolt.ru/page/catalog_ta ... _bolt_580/ такое ))
Chekanoff
Сообщение Chekanoff » Чт май 19, 2011 12:31
Nemoi писал(а):пластина не красиво - лучше туда внедрить http://www.superbolt.ru/page/catalog_ta ... _bolt_580/ такое ))
А как их туда внедрить? Сверлить капот не айс, а пластины в последствии приобретения силового бампера можно спокойно удалить, тем более под эти пластины ни чего сверлить не нужно, так как в месте предполагаемой их установки есть болты крепления крыла.
Может у кого есть еще какие варианты крепления веткорезов ( при отсутствии силовика).
Благодарил (а): 47 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Чт май 19, 2011 18:19
что за лютая необходимость их крепить воообще? :unknown:
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пт май 20, 2011 08:00
Volodya писал(а):что за лютая необходимость их крепить воообще? :unknown:
Белье сушить удобно! :)
Chekanoff
Сообщение Chekanoff » Пт май 20, 2011 08:24
Если дальше дорого не съезжать, то в принципе необходимости в них нет, но если прокладывать дорогу в лесу, то может спасти от прямого попадания в лобовое какого нибудь суЧка.
Chekanoff
Сообщение Chekanoff » Пт май 20, 2011 08:25
Ну и опять же, сушить белье :D
samael
Сообщение samael » Пт май 20, 2011 08:36
Для таких поездок маст хэв.
bakiv
Сообщение bakiv » Пт май 20, 2011 09:45
Веткорезы польза, стекло от веток разбивается на ура.
Сообщение Volodya » Пт май 20, 2011 17:30
Chekanoff писал(а):Если дальше дорого не съезжать, то в принципе необходимости в них нет, но если прокладывать дорогу в лесу, то может спасти от прямого попадания в лобовое какого нибудь суЧка.
видимо я лесов не видел :D
BedAn
Сообщение BedAn » Пн май 23, 2011 13:57
Всю необходимость прочувтвовал когда веткой стекло себе кокнул, во время последней поездки :)
Тросики уже вставил , а как сильно надо натягивать?
По идее если перетянуть, то когда кузов будет колебаться относительно рамы может что-то нехорошее произойти? (это если тросы растянуты от багажника к бамперу)
bakiv
Сообщение bakiv » Пн май 23, 2011 17:28
BedAn писал(а):Всю необходимость прочувтвовал когда веткой стекло себе кокнул, во время последней поездки :)
Так зачем перетягивать, от бревен-то не спасет. Ну не хорошее, оторвет трос в месте крепления и окно разбабошит. Да и по городу не тема ездить с веткоотбойнеком, зацепиться кто рукой иль головой, срежет как по маслу, но конечно лобовуха целой останеться.
samael
Сообщение samael » Вт май 24, 2011 09:02
Откуда брёвна в районе лобового стекла? И головы там откуда?
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пт май 27, 2011 19:42
это гдежЪ такии горажане проживают? :shock:
там наверное фильмы ужасов снимают , больше ни где не могу представить себе люд который сует руки и головы в проежающий мимо авто :cry: :cry:
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пт май 27, 2011 19:45
...............Тросики уже вставил , а как сильно надо натягивать? .................
чтобы не висели как бельевые веревки http://photo.qip.ru/users/biogenerator2 ... 143402547/
BedAn
Сообщение BedAn » Пн май 30, 2011 09:47
У тебя синтетический трос получается?
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пн май 30, 2011 10:29
нет
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн окт 10, 2011 05:08
Сделал так:
Подробнее здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... tml#499950
Все выходные последнее время провожу в лесах (охота, сбор грибов).
Реализованным решением доволен полностью, работает нормально.
Вернуться в «Про Тюнинг»
