Проблемы с вентилятором отопителя.
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Yurma
Сообщение Yurma » Ср май 18, 2011 22:04
Всем привет. Имеется аппарат 2006 года. Прошлой осенью заверещал вентилятор отопителя(как на жигулёвской классике). Зимой ещё было терпимо - звук пропадал достаточно быстро. Сейчас больше грохота и визга чем работы.
У меня соответственно два вопроса:
-- что это такое (может кто сталкивался)
-- от чего подходит двигатель вентилятора.
В одной из книжек (от За Рулём) описана процедура его замены, но нет указания от чего подходит.
Заранее спасибо.
DIK1004
Сообщение DIK1004 » Чт май 19, 2011 14:21
1118-8118020 десяточный нового образца.
Сообщение ZamPoteh » Чт май 19, 2011 15:35
Скорее всего подшипник его накрякивается, а может чего попало.
От ВАЗ-2110 нового образца (толи с 2004, толи с 2005 года такие пошли).
По снятию и установки гарантировано море удовольствия и экстаза. Вообщем гимор ещё тот.
MAS
Сообщение MAS » Чт май 19, 2011 15:39
Не знаю,гимора особого не испытывал,несколько раз снимал. От Нивы вроде вентилятор с префиксом 2121 дешевле чем с префиксом 316Х
DIK1004
Сообщение DIK1004 » Чт май 19, 2011 15:45
А там стали ставить подшипник? Перед этим сколько перебирал моторчиков везде стояли втулки бронзовые.
А крепёж у отопителя и правда мудрёный,ежели ещё и не знать про два самореза в нутри салона,что под бардачком.
Yurma
Сообщение Yurma » Чт май 19, 2011 19:35
Я уже получал " море удовольствия" когда года три назад пришлось снимать весь блок (намертво забилось сливное отверстие). Как говорится "с помощью лома(кусачки) и какой-то матери" справился с установкой на место.
Теперь нужно найти вентилятор и попробовать его поставить.:wink:
Сообщение ZamPoteh » Чт май 19, 2011 19:59
Yurma писал(а):Я уже получал " море удовольствия" когда года три назад пришлось снимать весь блок (намертво забилось сливное отверстие). Как говорится "с помощью лома(кусачки) и какой-то матери" справился с установкой на место.
Значит тёртый. :D А чего его искать, в магазинах полно - только выбирай (магазин).
Виксаныч
Сообщение Виксаныч » Чт май 19, 2011 21:22
Смажте чем нибудь ( к примеру мыльным раствором) верхний резиновый уплотнитель: легче входит.
Yurma
Сообщение Yurma » Вс июл 24, 2011 12:17
Всё! Наконец-то я разобрался с ним. Затратил немного времени. Похоже помирал подшипник.
Всем большое спасибо за совет.
