Люфты в рулевом
- Fleeter
Люфты в рулевом
Я не знаю как сформулировать точно локализацию трабла... Поэтому такая тема. После прохождения очередного ТО ездил - ездил, пока не попал на ухабистую дорогу. И вот прямо на руле (но не руль) четко стал ощущать все эти ухабы - как будто вот там чего-то снизу сейчас отвалится - вот люфты какие-то, которые появляются только в такой болтанке. До ТО все было как-то плотно и тихо с рулевым. Все как влитое. Никакой разницы между трассой и самой ямистой дорогой не было. Кроме скорости :) Да. И это никак не влияет на управляемость. И по трассе те же 120. Чего они там накрутили? Не понимаю. Но ощущения какие-то тревожные...
P.S. Может вообще не в ту ветку написал. Если что - модеры перенесите пожалуйста.
In Australia, being a 'First Fleeter' is something like 'coming over on the Mayflower' in the States...
						- Gector
Вот такой комплектик приобрети и будет тебе счастье! :)
http://sto2.7910.org/product_info.php?c ... ucts_id=15
- Ghost Rider
Уже в другой теме писали, что вроде это только на время спасло положение, хотя по началу было замечательно :(Gector писал(а):Вот такой комплектик приобрети и будет тебе счастье! :)
тут писали
http://www.uazpatriot.ru/forum/zamena-r ... 17650.html
- Fleeter
Спасибо за тему! Но это скорее люфт. Т.е. психологически я это ощущаю так - передние колеса попали в яму - на руле (и ногами) сразу чувствуется какой-то "стук-люфт". Как бы что-то друг о друга бьется. По ощущениям там внизу как бы что-то раскрутилось. Т.е. какие-то детали трансмиссии стали "более свободно общаться сами с собою". Без моего ведома. Я не знаю как должно быть. Но я знаю точно как было.599 писал(а):Уже в другой теме писали, что вроде это только на время спасло положение, хотя по началу было замечательно :(Gector писал(а):Вот такой комплектик приобрети и будет тебе счастье! :)
тут писали
						- XAH
Выловил я етот люфт. С нова был еле различим, к весне уже досаждать начал. Открыл капот, взялсо одной рукой за вал по капотом, другой за руль, и вот он! в салоне! явно люфтит так. Снял кожух рулевой колонки, там есчо один кардан, вот он и люфтит,люфтит на шлицах вала на который руль надет. Затяжка болта ни к чему ни привела, перевернул кардан. люфтит там же! Вал диаметром меньше! Предположу что он вместе в рулем от Шнивы вживлен, вобщем наш кардан его не зажимает.
Лечение:
Немного разогнул "уши", где болт стяжной, и подложил в шлицы медной проволки, главное что б на вал оделась ( крестовина) затянул. Люфта нет
						Лечение:
Patriot sport limited 2010г.
