Подскажите назначение разъема.
olegmednn
Сообщение olegmednn » Пн май 02, 2011 19:16
Заметил два неподключенных разъема в правом заднем крыле. Для чего они?
Изображение[/img]
Максим Борисович
Сообщение Максим Борисович » Пн май 02, 2011 19:21
Там еще какая-то черная коробка к которой , вроде антена подходит. Тоже, непойму ,что это такое?
olegmednn
Сообщение olegmednn » Пн май 02, 2011 19:34
Максим Борисович писал(а):Там еще какая-то черная коробка к которой , вроде антена подходит. Тоже, непойму ,что это такое?
А коробка не слева разве? А влевом крыле есть такие же разъемы?
Максим Борисович
Сообщение Максим Борисович » Пн май 02, 2011 19:35
У меня, все это, справа.
Denkiller
Сообщение Denkiller » Пн май 02, 2011 21:50
блин уже обсуждали, это чтатная система антенны с приблудой для использования заднего обогрева как антенны радио... нифига с завода не работала... :(
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
olegmednn
Сообщение olegmednn » Пн май 02, 2011 21:57
Denkiller писал(а):блин уже обсуждали, это чтатная система антенны с приблудой для использования заднего обогрева как антенны радио... нифига с завода не работала... :(
А накой там два разъема?
masterilyama
Машина: Патриот 3163
Сообщение masterilyama » Сб май 14, 2011 21:20
Возможно кто то знает!
Что за клемма белая ("мама") (с 2 проводами) находится в боксе между сиденьями передними? Для чего она?
Машина 344 комплектации 2010 г.в. (ноябрь), все подключено вроде. Нашел эту клемму при установке кнопок для задних ЭСП.
Редактор
Сообщение Редактор » Сб май 14, 2011 21:37
У меня такие же вопросы: "Подскажите назначение разъёма."
фото раз:
(в центре, лежит сверху на двигателе)
http://img-fotki.yandex.ru/get/5209/nda ... 4aa6cb0f_L
фото два:
(слева, на крыле "между" водителем и аккумулятором)
http://img-fotki.yandex.ru/get/4515/nda ... 424c8e88_L
машина декабря 2006 года...
masterilyama
Сообщение masterilyama » Сб май 14, 2011 21:41
последняя фотка - разъем для переносного фонаря освещения подкапотного пространства, но на 2006 г.в. вроде фонарь должен бы штатно идти... типа как на 469
Редактор
Сообщение Редактор » Сб май 14, 2011 22:04
masterilyama писал(а):последняя фотка - разъем для переносного фонаря освещения подкапотного пространства, но на 2006 г.в. вроде фонарь должен бы штатно идти... типа как на 469
Спасибо!
Под капотом, вернее, на капоте, внутри, есть лампа освещения, которая довольно-таки неплохо справляется со своей задачей)) Закреплена стационарно.
Интересно, что же все-таки за разъем на первом фото)
masterilyama
Сообщение masterilyama » Сб май 14, 2011 22:39
если не ошибаюсь начиная с 2007 г.в. перестали оснащать лампами подкапотное пространство...
предположение - на первой фотографии может быть диагностическая колодка?
masterilyama
Сообщение masterilyama » Сб май 14, 2011 22:54
Повторюсь
Редактор
Сообщение Редактор » Сб май 14, 2011 23:26
masterilyama писал(а):если не ошибаюсь начиная с 2007 г.в. перестали оснащать лампами подкапотное пространство...
точно не диагностическая! Оная чтоит направо крыле и к ней подключен БК))))
masterilyama
Сообщение masterilyama » Пн июл 04, 2011 19:41
Поддерживаю тему!
Сегодня так же обнаружил эти два разъема в правом крыле (кроме того гайку и кусок синтетической веревки). Магнитола шла в комплекте, FM радио работает (по умолчанию надеюсь что все подключено), обогрев заднего стекла работает... Что за разъемы?!
Предлагаю поднять вновь тему! Считаю информацию Denkiller-ом недостоверной по причине описанной выше.
AlexMur
Сообщение AlexMur » Вт июл 05, 2011 14:44
Черный разъем идет на усилитель от радио, а вот зеленый - не знаю.
masterilyama
Сообщение masterilyama » Вт июл 05, 2011 16:08
тогда прошу объяснить, как может работать радио на штатной магнитоле, если не подключен усилитель? Магнитола "Урал" (Ural - по новому)
Да, и как кажется провод антенны идет кажется отдельно (есть там же коаксиальный черный с разъемом как у всех антенн), если я его не путаю ни с чем
masterilyama
Сообщение masterilyama » Вт июл 05, 2011 16:10
не поймите превратно, я же не против, просто разобраться хочу...
я предположил что это могут быть: колодка к розетке фаркопа; к датчикам парковочника
AlexMur
Сообщение AlexMur » Вт июл 05, 2011 16:23
Объяснить это сложно. Вход радиокабеля от обогрева мною не обнаружен..
TIGOR71111
Сообщение TIGOR71111 » Вт мар 27, 2012 15:06
Зелёный разъём для подключения парктроника. Черная коробочка усилитель радиосигнала, антенной служит обогрев заднего стекла. Если разъем от усилителя подключить ко второму( рядом висит) обогрев будет работать , а усилитель нет. Кстати, что усиливает эта приблуда, не известно, но только не сигнал!
Сообщение 191 » Вт мар 27, 2012 15:30
Т.е. этот разъем перемычка? Обратил внимание, что провода от него никуда не идут.
А где может быть разъем на фаркоп?
И опять подниму вопрос о белом двухштыревом разъеме в боксе. Тестером прозвонил - +12 на нем нет независимо от вкл. или выкл. зажигания. Вероятно для какого-то непонятного выключателя.
Редактор
Сообщение Редактор » Вт мар 27, 2012 17:20
Может быть кто-нибудь скажет, что это за разъём?
Декабрь 2006г. "Озеро Тахо"
