Чё за провод болтается?
Tilerman
Сообщение Tilerman » Ср фев 09, 2011 13:05
Приветствую уважаемый форум!
Патриот 2009г, 409 дв, Евро-3. Недавно обнаружил в жгуте один не подключенный кабель. Из гофры выходят 3 кабеля: один на стартер, другой на генератор, а третий просто болтается. Может кто подскажет его назначение? На фото он тот, который посредине.
Шпень
Сообщение Шпень » Ср фев 09, 2011 13:36
Так и должно быть. Фиг его знает для чего он, но у всех болтается (правда говорю за тех, у кого нет кондиционера).
Tilerman
Сообщение Tilerman » Ср фев 09, 2011 13:39
Да, кондиционера нет. Спасибо за ответ.
diman575
Сообщение diman575 » Вт фев 22, 2011 16:20
похожий вопрос, в боксе между сиденьями два непонятных разъема, сегодня случайно обнаружил. Еще один разъем нашел при замене штатной магнитолы, прямо за ней. машина с кондером, стеклоподъемниками, попогрейками и всей прочей ерундой.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт фев 22, 2011 16:58
diman575 писал(а):похожий вопрос, в боксе между сиденьями два непонятных разъема, сегодня случайно обнаружил. Еще один разъем нашел при замене штатной магнитолы, прямо за ней. машина с кондером, стеклоподъемниками, попогрейками и всей прочей ерундой.
И в задних дверях электростеклоподъемники???
diman575
Сообщение diman575 » Вт фев 22, 2011 18:04
в задних нету, наверно и правда к ним.
romul666
Сообщение romul666 » Пт мар 18, 2011 11:41
У меня комплектация Классик, на центральной панели три кнопки и одна заглушка. Снимал панель, там есть свободный разъем с проводами еще под одну кнопку.
Кто-нибудь знает куда ведут эти провода? Поиском не нашел, укажите пжлст ссылку если есть.
Изображение Классика Евро-3 2011г. бензин.
alramini
Сообщение alramini » Сб апр 09, 2011 20:26
romul666 писал(а):У меня комплектация Классик, на центральной панели три кнопки и одна заглушка. Снимал панель, там есть свободный разъем с проводами еще под одну кнопку.
Дополнительный насос отопителя, который под капотом, справа.
Я езжу на УАЗ-3163
SPINNERBAIT
Сообщение SPINNERBAIT » Сб апр 09, 2011 20:47
Нет,кнопка вкл.доп.отопителя есть,и она работает в штатном режиме.А разьём-на кондей,коорого на классике нет.P.S. А провод у меня тоже болтается.
alramini
Сообщение alramini » Сб апр 09, 2011 21:01
SPINNERBAIT писал(а):
alramini писал(а): Дополнительный насос отопителя, который под капотом, справа.
Ну, и такой вариант возможен, - если кондиционера нет, а дополнительная печка есть. У меня, например классик, - кондиционер есть, а дополнительной печки нет. Провод болтался от насоса, потом кнопку поставил - зимой пользуюсь!
Я езжу на УАЗ-3163
tihonya63
Сообщение tihonya63 » Пн апр 18, 2011 20:38
А можно поподробнее с этого места: как пользовацца доп. насосом?
Танчик 2011 года. Бензин+пропан. ГБО заводское. Проехали на ТАНЧИКЕ 200 т\км.
alramini
Сообщение alramini » Вт апр 19, 2011 15:43
tihonya63 писал(а):У меня, например классик, - кондиционер есть, а дополнительной печки нет. Провод болтался от насоса, потом кнопку поставил - зимой пользуюсь!
Печку открыть на максимум и включить доп.насос. В результате более эфективно гоняется теплоноситель через радиатор печки - греет лучше. Пользуюсь при прогреве. Не забывать только печку открывать!
Я езжу на УАЗ-3163
tihonya63
Сообщение tihonya63 » Чт апр 21, 2011 04:58
Печку открыть на максимум и включить доп.насос. В результате более эфективно гоняется теплоноситель через радиатор печки - греет лучше. Пользуюсь при прогреве. Не забывать только печку открывать.
Спасиба!
Я просто не понял.
Ваши пожелания учли на заводе и теперь ставят штатный выкл рядом с вкл кондеем.
У меня тоже доп печки нет, а вот вкл доп помпы есть.
tihonya63
Сообщение tihonya63 » Вт апр 26, 2011 16:15
motja
Сообщение motja » Вт апр 26, 2011 16:38
№1 - стеклоподъёмники задние,
№4 - к кнопке доп. печки в центральном боксе (если без доп. печки),
№2,3,6 - если нет подогрева сидений, то подогрев,
№5 - вроде датчик ускорения АБС.
Могу и ошибаться.
tihonya63
Сообщение tihonya63 » Ср апр 27, 2011 06:30
Motja - спасиба!
Интересно, а можно ли подогрев сидений подключить самому, он продаецца отдельно?
motja
Сообщение motja » Ср апр 27, 2011 16:27
tihonya63 писал(а):Motja - спасиба!
Думаю самому подключить не получится, к каждому сидению идет по два разъёма с двумя проводами, а обогрев встроен в спинку и сидушку. Если только что-то колхозить.
tihonya63
Сообщение tihonya63 » Пт апр 29, 2011 05:11
Спасип!
Обойдемся накидками с подогревом.
masterilyama
Машина: Патриот 3163
Сообщение masterilyama » Сб май 14, 2011 21:22
Возможно кто то знает!
Что за клемма белая ("мама") (с 2 проводами) находится в боксе между сиденьями передними? Для чего она?
Машина 344 комплектации 2010 г.в. (ноябрь), все подключено вроде. Нашел эту клемму при установке кнопок для задних ЭСП.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн май 30, 2011 14:41
Авто 2008г Е-3 классик без кондея.
На правом крыле, под бачком омывайки такой разъем. Кто вкурсе, что за разъем? К кондею не относится?
Ив@н 86
Сообщение Ив@н 86 » Пн май 30, 2011 16:46
Подскажите: не работает подогрев сидений и прикуриватель, просмотрел предохранители в салоне- целые, проводку (где смог)- без замечаний. Что, где еще посмотреть (в книжке не нашел предохранителя на подогрев седла и прикуриватель :shock: )?
По холмам и горным кручам УАЗ пройдет,как танк могучий.Лишь мотор урчит,как кот, УАЗ стрелою мчит вперед.
