Про рулевые наконечники
- megavolt
Всем добрый вечер!Нужен совет... Застучал рулевой наконечник. При повороте руля на заведённой машине слышен щелчок, и при переезде неровностей  происходит стук.Вопрос-как правильно подтянуть  рулевой наконечник?Посмотрел снизу у них там есть канавка,которая ,как я понимаю и служит для подтяжки,т.е. для устранения люфта. Тяги надо снимать полностью или можно  просто подтянуть на месте???
						Пользуясь случаем - хочу спросить... Прошлому хозяину моей машины на одном из ТО впарили наконечники от Газели, под эгидой "Это круто их шпринцевать не надо! " (С) ТоргМаш. Он сервису верил безоговорочно - надо , ставьте. У меня теперь вопрос - не стоит ли поменять эти чудо наконечники на нормальные - и какие у нас самые нормальные ?
						- SIR
"Круто" - это когда наооборот можно их шприцевать. Уж наши то точно лучше Газелевских будут.Eltor писал(а):Пользуясь случаем - хочу спросить... Прошлому хозяину моей машины на одном из ТО впарили наконечники от Газели, под эгидой "Это круто их шпринцевать не надо! " (С) ТоргМаш. Он сервису верил безоговорочно - надо , ставьте. У меня теперь вопрос - не стоит ли поменять эти чудо наконечники на нормальные - и какие у нас самые нормальные ?:
SIR, прошу прощения.
p.s. Велик русский язык... А мы все матой ругаемся а потом этими руками хлеб есть будем :)
						Это как понимать ? как утверждение ? Что де наши понимаешь с тавотницами - их шпринцевать можно ! Или ответ на вопрос -" Какие выбрать ??" - естесственно, бери "Наши, с тавотницами для шприцовки"Наши с тавотницами для шприцовки.
- SIR
:D :D :D Это было дополнение на счёт отличия наших от газелевских. А на счёт рекомендации - у меня пока ещё родные стоят, последний раз шприцевали на ТО-1 в сервисе. Пока ими (наконечниками) доволен.Eltor писал(а):SIR, прошу прощения.Это как понимать ? как утверждение ? Что де наши понимаешь с тавотницами - их шпринцевать можно ! Или ответ на вопрос -" Какие выбрать ??" - естесственно, бери "Наши, с тавотницами для шприцовки"Наши с тавотницами для шприцовки.
- Хомяк Шреденгера
ssАндрюха писал(а):ребят, я конечно все понимаю, но человек спросил как правильно подтянуть наконечник? Что никто не знает? Я бы вот тоже почитал как это правильно сделать. Мне несколько раз подтягивали в сервисе и люфт устранялся. Хватало надолго. Просто не всегда есть время на замену
ZamPoteh писал(а):Я тянул на месте, только без фанатизма (затягиваешь до упора, потом на 1/4 отпускаешь и закерниваешь (контришь)). Да, колёсики снять придётся, а то крайние наконечники не удобно будет подтягивать.Avion писал(а):Задам вопрос ,на который не получил ответ- подтягивать лучше на месте или всё же лучше снять тяги?
Лучше всего данную тягу с наконечником снять, зажать в тисках наконечник и подтянуть крышку.yurgenson писал(а):Пробовал подкрутить не получается))) надо откручивать сверху гайку при регулировке??? сама штанга болтается и стучит неприятно! люфт большой видимо! шприцевал несколько раз уже! пробег 18к
или просто усилие побольше приложить???
Гайку отворачивать не надо. Она только удерживает палец в отверстии тяги, а нам надо пождать вкладыш к пальцу.
Если пытаешься сделать на машине не снимая тяг, то попробуй ударной овёрткой с широким шлицем сначала стронуть с места крышку на отворачивание (она закернена), шприцани смазки и подтяни крышку до упора, потом открути её на 1/4 оборота примерно.
И не забудь закернить.
- Александрович
 - Откуда: ЯНАО г.Губкинский Почти крайний север Тюменской обл.
- Александрович
- Александрович
- Александрович
- Сергей Михайлович
 - Машина: Патриот-2021 АКПП
- Boroda
К 60 тыс. пробега появились заметные люфты в наконечниках. До этого только шприцевал и все было норм.  2 наконечника получилось затянуть железкой зажатой газовым ключом, а 2  - никак..  :(
Надо делать спец ключ. Прикидываю, головка на 30 слишком большая, на 27 вроде самое то. Собрался было уже пилить болгаркой, а потом, поразмыслив, сделал по-другому. Нашел в гараже тормозную колодку, типа нашей, что ставят в передний мост, только металл потоньше, как раз плотно входит в паз наконечника. Вырезал из этого металла прямоугольник, чтобы плотно входил в головку на 30 и выступал из нее где-то на сантиметр. Все, спец ключ готов! И ни одна головка не пострадала. :)
- Колян Ростов
 - Машина: УАЗ
Что-бы не плодить темы,спрошу здесь за рулевые наконечники.Тут кто-то выкладывал фото рулевых с хитрым изгибом.При завале кастора это помогает решить проблему упирания рулевой тяги в мост.Дабы её не рихтовать кувадлой.Мужики,может кто знает,видел эту тему,что за наконечники,от кого они?Киньте ссылкой плиз.Буду весьма признателен. :)
						- APL
+1 к вопросу
