Два вопроса по печке 2006 г...
Gray163
Сообщение Gray163 » Вт май 10, 2011 07:52
Собственно так...
1. Снял средний бардачок по причине постоянного горячего воздуха из печки. Тросик не слетел, флажок краника ходит от упора до упора, но, видимо, не закрывает тосол. Замена?
2. Обнаружено прямоугольное отверстие за бардачком, просунув в него руку, нащупал вентилятор. При включении вентилятора ощутимо засасывает воздух из салона. Это аналог рециркуляции? Почему открыто всегда? Заткнуть его или забить (фанерой)? :lol:
[img]http://дорогамивойны.рф/media/button2.gif[/img]
Прислушайся к сердцу... Оно старается тебе сказать, что скучает по тем местам, где ты ещё не бывал...
Сообщение Aleksandr_89 » Вт май 10, 2011 08:03
п.1 - Да!
п.2 - Да!!!
Re: Два вопроса по печке 2006 г...
Сообщение Aleksandr_89 » Вт май 10, 2011 08:06
Gray163 писал(а):Почему открыто всегда?
сверху пощупай, там заслонка должна быть... а под капотом, на черной фигне, в которой вентилятор стоит, со стороны двигателя должен быть "флажок", который эту заслонку открывает-закрывает.... но лучше эту дырку просто заклеить... :D
Gray163
Сообщение Gray163 » Вт май 10, 2011 09:13
Выводы:
1. Лучше водопроводного шарового крана под капотом и ручного управления ничего не придумано.
2. Заслонки нет, прощупал все, отверстие заткнул поролоном. Посмотрим в дождь результат на запотевание...
Сообщение ZamPoteh » Вт май 10, 2011 09:24
1. Не перекрывает до конца - может разработаться, а может и нет. У меня с нуля так было. Покатался с недельку, поехал к дилеру на замену рейлинга, думаю, заодно и кран по гаранти поменять. Пока к дилеру катил, он взял и заработал. :D Если будешь менять - ставь керамический от ВАЗ 2108, только сначало в магазине проверь, открой-закрой и ртом на разряжение (в себя). Меняется со снятием передней торпеды, можно и так, но очень гиморно (так сказал арматурщик, сам я эту операцию не выполнял, тьфу три раза).
2. Изначально лючёк предназначен для рециркуляции, но на 2006 года нет моторедуктора заслонки. Поэтому забор воздуха на вентиляцию идёт и с улицы и из салона. В сильный дождь и морозы запотевание стёкол гарантировано, вырезать из самоклеющейся противошумки
или теплоизолятора прямоугольный кусок (чуть большего
размера, чем лючёк) и заклеить.
http://fotki.yandex.ru/users/perminov-z ... ew/464531/
http://fotki.yandex.ru/users/perminov-z ... ew/464532/
Место, где должен быть моторедуктор заслонки рециркуляции, а чуть ниже рычаг заслонки (но если его переместить вручную в закрытое положение, то до конца не перекроет всё равно):
http://fotki.yandex.ru/users/perminov-z ... ew/464526/
Gold
Сообщение Gold » Пн июн 06, 2011 13:45
А водопроводный кран ставить на шланге после доппомпы до салона? :roll:
НОРМАЛЬНО ДЕЛАЙ - НОРМАЛЬНО БУДЕТ
Сообщение Aleksandr_89 » Пн июн 06, 2011 14:07
:) Да в любом месте, лишь бы дотянуться до него удобней чтоб было...
Сообщение Aleksandr_89 » Пн июн 06, 2011 14:10
ZamPoteh писал(а):Если будешь менять - ставь керамический от ВАЗ 2108, только сначало в магазине проверь, открой-закрой и ртом на разряжение (в себя). Меняется со снятием передней торпеды, можно и так, но очень гиморно (так сказал арматурщик, сам я эту операцию не выполнял, тьфу три раза).
8) Вполне достаточно снять только бардачки и воздуховод.... хотя, наверное, можно и с воздуховодом... :D
Goodrich
Сообщение Goodrich » Вт ноя 15, 2011 17:59
ZamPoteh писал(а):1. Не перекрывает до конца - может разработаться, а может и нет. У меня с нуля так было. Покатался с недельку, поехал к дилеру на замену рейлинга, думаю, заодно и кран по гаранти поменять. Пока к дилеру катил, он взял и заработал. :D Если будешь менять - ставь керамический от ВАЗ 2108, только сначало в магазине проверь, открой-закрой и ртом на разряжение (в себя). Меняется со снятием передней торпеды, можно и так, но очень гиморно (так сказал арматурщик, сам я эту операцию не выполнял, тьфу три раза).
И что если заклеить эту заслонку то стекла запотевать перестанут? :roll:
Бампер крепче - на сердце легче)
Езжу на Уаз Патриот 2006 года, черного цвета, двиган 409 бензиновый.
Сообщение ZamPoteh » Вт ноя 15, 2011 19:11
Goodrich писал(а): И что если заклеить эту заслонку то стекла запотевать перестанут? :roll:
Перестаёт забираться часть воздуха из салона (насыщенного испарениями) и как следствие ...
