Частичная замена элементов кузова
- vova59
После переворота смята крыша и стойки.
Законна ли замена не всего кузова (кабины), а лишь некоторых элементов, крыши, стоек, рейлингов, стёкол?
С уважением, Владимир.
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- luchsergey
- prokudenko.leha
Re: Частичная замена элементов кузова
Если бы такой кузовной ремонт был вне закона,то,боюсь,большинство кузовщиков сидело бы на нарах...Главное-чтоб рядом с номером кузова не было подозрительных швов А сварить можно один кузов из нескольких (морда,серединка и задок),но это так,из личного опыта.По поводу геометрии кузова:главное-это размеры кузова (диагонали проёмов и салона).К сожалению,таковых сейчас в руководству по ремонту не приводят...добыть их можно либо у кузовщиков-"официалов" (но они своими секретами делятся очень неохотно),либо снять с "натуры" в виде Патра какого-нибудь доброго дяди.Я при восстановлении кабины Газели и кузова Патра поступал именно так.Инет по поводу размеров оказался бессилен (может,я плохо искал),а сервисмены так и не сдали свои секреты (сдаётся,что просто их не знали).И вот ещё что...Большинство кузовных деталей из магазина-с косяками,а подчас-откровенный брак...Ремонта по схеме "сварил-покрасил-собрал" не получится,придётся кропотливо примерять,подгонять.А если какая деталь откровенно не подходит,лучше её заменить,но базовые размеры,как они заложены заводом,не искажать.Эти вещи знает любой мало-мальски путёвый и ответственный кузовщик.Удачи в восстановлении вашего Патра!vova59 писал(а):После переворота смята крыша и стойки.
- luchsergey
Да особо никто размерами и не морочится:проём стекла подгоняют прикладывая новое стекло,двери аналогично прикладывая примеряя новую дверь.А вообще раньше при совковых сервисах вначале вытягивали деформированное под правильные проемы и одинаковые диагонали и только потом резали,щас пох,отрезали треть кузова,приварили от другого.бабки на карман и адью.
Ежели на наших новеньких патрах мосты криво стоят и пофик,супердопуски специальные как у калаша.
можно менять частично, интересно где вы так ехали, что перевернулисьvova59 писал(а):После переворота смята крыша и стойки.
