Подвывание на ходу
- Kolovrat
Подвывание на ходу
Короче, толи у меня с головой что то не то, толи на сервисе мне мозг парят (ну, это то, полюбому, вобщем...), а вопрос в следующем: у кого-нибудь штатная резина издает звуки похожие на подвывание?
Тыщ десять назад стал замечать подвывание, начиная с 90. Теперь подвывание начинается уже с 70 и далее. Тон меняется с ростом скорости. Откуда он (спереди или сзади - хз). Мастера говорят - стала выть резина.... Я грешил на ступичные передние, но после того, как справа мне его поменяли (развалился) звук не изменился.... Можт это в хвостовике, в заднем мосту, подшипник убился? Ктонибудь сталкивался?
Покажите мне съезд с асфальта. Дальше я сам
Re: Подвывание на ходу
а не кардан???Kolovrat писал(а):Короче, толи у меня с головой что то не то, толи на сервисе мне мозг парят (ну, это то, полюбому, вобщем...), а вопрос в следующем: у кого-нибудь штатная резина издает звуки похожие на подвывание?
- aut
Думаю, пятно контакта не отрегулировано, вот и воет.Kolovrat писал(а):Кардан поменян. А ГП в заднем мосту у меня издает другой вой - на 50 и 110, когда газ сбрасываешь. У меня ваще машина музыкальная, мля...
А резина не может сначала не выть а потом начать, если она воет, то сразу....
А еще у меня низкочастотный гул какой-то еле заметный слышен, тоже думал, что что-то воет, а потом понял - так на высоких оборотах глушитель "гудит".
Понял так:
газ нажат, на передаче - гул, выжимаю сцепление, движок на холостые - гула нет.....
просто жму на газ, не отпуская сцепление, гул появляется.
Вердикт - нет резонатора, вместо него пустая бочка нейтрализатора, возможно это она (или из-за нее) гудит...
- Kolovrat
Мне предлагают полную переборку обоих мостов, с регулировкой ГП, правкой полуосей (сам офигел от такого предложения). За работу просят двадцатку. Плюс запчасти - подшипники, фигипники, все иносранное.... Вот голову ломаю, если ставить большую резину то ГП надо менять, а это мне и в Рязани сделают, и гораздо дешевле....... Задачка, епрст
- aut
Дохрена денег, конечно....Kolovrat писал(а):Мне предлагают полную переборку обоих мостов, с регулировкой ГП, правкой полуосей (сам офигел от такого предложения). За работу просят двадцатку. Плюс запчасти - подшипники, фигипники, все иносранное.... Вот голову ломаю, если ставить большую резину то ГП надо менять, а это мне и в Рязани сделают, и гораздо дешевле....... Задачка, епрст
Делай в Рязани. Отрегулировать пятно контакта - самое сложное, шайб регулировочных нигде нет..... И какие они нужны - не понятно пока не разберешь мост...
- Проходимец
У меня также, мне тоже интересно...NATOvec писал(а):Мля сегодня включил передок и был не приятно удивлен непонятным воем после 30 и еще громче когда торможу причем при торможение реально слышно как что то обо што треться и останавливаеться,что это может быть а
UAZ Patriot Limited Снежка 31.10.2007
Н 208 СК 86 rus
Н 208 СК 86 rus
- Happy_P
Ты вкл хабы или передний мост рычагом?NATOvec писал(а):Мля сегодня включил передок и был не приятно удивлен непонятным воем после 30 и еще громче когда торможу причем при торможение реально слышно как что то обо што треться и останавливаеться,что это может быть а
Если мост то на твердом покрытии?
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
Дмитpий.
- Happy_P
Если твой ответ серьезный, про вкл передний мост на асфальте, то да очень скоро сломается....NATOvec писал(а):Т.е ты хочешь сказать что не надо ездить в такую погоду на полном приводе, а то он сломаеться да черт с ним тогда безопасность дороже
Я просто думал ты пошутил.
С Вкл мостом ездить можно по скользкой дороге, но нюансов полно....
В поворотах выключать нужно, при торможении будет юз у всех колес, это достаточно опасно, удобней всего его подключать при разгонах и прямолинейной езде, но это когда реально скользко, при торможении лучше отключать, ну много в общем нюансов....
Но не когда не включай передний мост при езде в городе когда есть асфальт, потому что при вкл переднем мосту, управляемость в повороте ни какая, и бешенная нагрузка на трансмиссию ....
Дмитpий.
Дмитpий.
- Happy_P
Если ты катаешься по снегу то да, но учти при сбросе газа или торможении может развернуть в один миг.... Вспоминаем глиняные дороги, как там машину бывает разворачивает....NATOvec писал(а):Это я все понимаю но на деле при вкл. передке патр себя ведет на много лучше чем без него,я на 3 дневной езде это увидел
По сухому асфальту управляемость убавится, можешь даже поэкспериментировать на стоянке поразворачиваться в вкл мостом и отключенным...
Но еще раз повторю, очень быстро запорешь либо раздатку либо мосты.
Дмитpий.
Дмитpий.
