По случайному совпадению. Именно у них и брал на радио рынке "На Можайке" :) Но устанавливал сам.suiPSYco писал(а):Саш, давно выяснено, что лучшая станция (для наших нужд, с учетом цены/качества) - это несомненно мегажуть 600 турбо. А так, с 2004 г. Сотрудничаю с http://www.a27.ru/ , там же и устанавливал
ОТПУСК-2011 (Лабытнанги-Белгород)!!!
- Джексон
- Черепашка Нинзя
- Aleksandr_89
:) Спасибо!!! Я пока еще нашел инет-магазин в Питере, и цена чуть меньше, и наложенным платежом высылают... подумаю еще!!!
- Aleksandr_89
Черепашка Нинзя писал(а):А регистрация разве не по месту прописки?![]()
Мы свою в Уфе регили, хотя на тот момент уже в Тюмени жили.
У нас регистрация у вас, в Тюмени, дистанционно... я узнавал...УАЗ ПАТРИОТ Limited 2007 (Евро-2) Амулет <- ТЫНЦ!!!)))
- Черепашка Нинзя
- Aleksandr_89
Все то!!! Просто у нас тут, на месте, нет такого... мы "приписаны" к Тюменскому центру радиочастотному, или как он правильно называется... все, кто регистрировал рации, в Тюмень документы просто отсылали, без личного присутствия... я еще поспрашаюЧерепашка Нинзя писал(а):Чота не то ляпнула, да? :D Я так, краем глаза тока слежу :D
- Aleksandr_89
Да на предъявителя скорее всего, как-бы они их (рации) по почте бы рассылали!!!???ZamPoteh писал(а):Там, потом, регистрация на покупателя или на предъявителя?
"От Питера до Москвы - бутылка, да стук колёс..." :DAleks_andr писал(а)::) Спасибо!!! Я пока еще нашел инет-магазин в Питере, и цена чуть меньше, и наложенным платежом высылают... подумаю еще!!!
Ну и ладно
Всё то, всё по теме. Просто, Александр, региться будет у вас ДИСТАНЦИОННО :o . Заказной бандеролью туда-сюда и зарегестрирован. :D
- Партизанский
- Ep
есть портативки с 15-м каналом АМ.ZamPoteh писал(а):К стати, раз уж тут про рации флудим, а из портативных что нибудь в этом диапазоне частот есть? Может щупал кто нибудь такие?
http://www.kbberkut.ru/shturman-882.htm
у меня есть их портативка Hunter6, но в ней нету АМ, тока ФМ - я ей пользуюсь тока для связи между двумя машинами, или на охоте.
- Aleksandr_89
Тезка!!! Тут почитай: http://forum.ci-bi.ru.... шарики за ролики в голове заедут!!!
:P :lol:
И тебе спасибо :respect: , добрый человек. :lol: Даже и не полезу (пока), мне в этом вопросе лучше перстом указующем укажите. :D Вон как Дмитрий, Джексон, Ер... Чётко и понятно - это берём, а это нахфик не нать. :PAleks_andr писал(а):Тезка!!! Тут почитай: http://forum.ci-bi.ru.... шарики за ролики в голове заедут!!!:P :lol:
- Aleksandr_89
:D Да ты то вон насоветовал сначала "несовсемправильную" рацию!!! :lol: А антенну какую посоветуете???
- Aleksandr_89
:D Так мысли то у нас с ними сошлись!!! И это всего после недельного чтения мной этого Си-Би.ру...ZamPoteh писал(а):Вон как Дмитрий, Джексон, Ер... Чётко и понятно - это берём, а это нахфик не нать. :P
- suiPSYco
У меня вот такая
http://www.a27.ru/netshop/antenn/avto/c ... _4000.html
Но советовать больше не буду :P
- Aleksandr_89
- Джексон
Чтобы СВ-станция надежно работала, очень важно правильно ее установить, подключить к антенне и питанию.
Обычно на автомобиле место для СВ-радиостанции не предусмотрено. Кронштейн закрепляем на прочной и жесткой поверхности: во-первых, вибрации для станции вредны, во-вторых, при аварии она не сорвется. Задняя панель должна вентилироваться – за ней радиатор передатчика. А к панели с динамиком свои требования: ее нельзя прижимать, так как это заглушает звук.
В легковом автомобиле станции обычно ставят в гнездо приемника, сбоку водительского сиденья, на полке у ног переднего пассажира, иногда водружают и на панель приборов. В грузовике чаще крепят над стеклом. Обычное место тангенты – рядом со станцией, на специальном язычке. Не менее популярно крепление резинкой к кронштейну салонного зеркала.
КСВ-метр позволяет оценить качество настройки антенны.
Антенна станции задает ей нагрузку – без нее аппарат может сгореть! Основной элемент антенны – упругий металлический штырь. Его минимальная резонансная длина теоретически должна равняться четверти длины рабочей волны. Для «си-би» это примерно 2,7 м. Но такой хлыст может погнуть крышу, поэтому производители антенн штырь укорачивают. Потери «электрической» длины частично компенсируют согласующая и удлиняющая катушки, расположенные в основании антенны или на середине хлыста.
Длина кабеля-волновода от антенны к рации не произвольная – она кратна длине волны, деленной на удвоенную диэлектрическую проницаемость изоляции. Обычная длина – от 3,6 до 4 м. Удлинять, укорачивать, пережимать или оборачивать кабель вокруг антенны нельзя, с такой «бородой» она работать не будет.
Антенну можно крепить к водосливному желобку, но тогда «стрелять» она будет в основном в сторону крыши автомобиля. Самая лучшая антенна – врезанная в середину крыши: кабель и соединения будут всегда сухими, а диаграмма работы – почти круговой. Но дырявить крышу решится не всякий, поэтому так популярны антенны на магнитном основании. Увы, у них нет хорошего контакта с «землей» – и КПД ниже. Кстати, толщина резиновой прокладки под основанием антенны влияет на работу системы. И еще: повторно ставить антенну надо точно на то место, на каком ее настраивали, иначе изменится коэффициент стоячей волны (КСВ).
Если потребуется, укоротить стержень не слишком трудно!
Питание обычно подключают через прикуриватель, но правильнее брать «плюс» от резервного предохранителя или отдельной розетки. В автомобиле немало электротехнических устройств, создающих помехи: высоковольтная часть зажигания, ксеноновые фары, генератор, различные реле и т. д. Поэтому на питающий провод желательно поставить фильтр, например ферритовые «защелки». Их надевают ближе к радиостанции. Есть и специальные адаптеры – такой, например, выпускает КБ «Беркут».
Антенна – это резонансный излучатель. Пока правильно не настроишь, толком работать не будет. Выбирая ее, исходим из рабочей частоты, указанной в паспорте, – для «си-би» это 27 МГц. Для согласования антенны с рацией пользуемся КСВ-метром. Подключаем его между радиостанцией и кабелем антенны. Радиостанцию включаем на рабочий канал в частотной модуляции (ЧМ) на режим передачи – и смотрим, каков КСВ. Если он больше 3,0, станция может сгореть.
Для настройки антенны изменяем длину штыря, добиваясь КСВ, близкого к единице. Штырь приходится либо укорачивать, либо наращивать. Иногда имеет смысл дополнительно откорректировать место для антенны на крыше. После настройки на основной канал проверяем КСВ на соседних каналах – выше и ниже. Если параметр меняется, значит, антенна работает. Если у станции (например, ALAN 9001 или VEKTOR Navigator) есть встроенный КСВ-метр, с его помощью можно контролировать согласование непосредственно во время работы в разных сетках.
Дальность местной связи с настроенной антенной зависит от ее высоты над землей. Это расстояние можно примерно посчитать по эмпирической формуле: Дmах = 4,1(√ h1 + √h2), где Дmах – максимально возможное расстояние связи в километрах при условии прямой видимости; h1 и h2 – высоты антенн от земли в метрах. Естественные и искусственные препятствия на пути сигнала сокращают это расстояние. Просеки, открытая вода, работа с возвышенностей могут увеличить дальность. Солнечная активность наполняет диапазон дополнительным жужжанием и разговорами со всего света. (Особых неприятностей специалисты ждут при максимуме активности солнца в 2012 году!) Напомним: сигнал с ЧМ слышен дальше, чем с АМ, а SSB – однополосная модуляция – самая дальнобойная.
Улучшить связь усилителями невозможно. Сверхмощная станция только «пылит», мешая работать на соседних каналах. Мощности от 4 до 10 Вт достаточно для работы на расстоянии между машинами 10–15 км, – но это, как правило, предел возможного. Для сравнения: мой рекорд местной связи при мощности 4 Вт – около 46 км.
p.s.
Это не моё. Статью скачал с инета. Я её тока отредактировал.
журнал "За Рублём" вродебы за 10.2010год
p.s.
Последний раз редактировалось Джексон Чт май 05, 2011 00:30, всего редактировалось 2 раза.
- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
Так бери уже лемм АТ-2001.... ее все советуют, лучше только "четверть"...poLevoz писал(а):антенка у меня слабовата, хочу купить лемм мини турбо 1002.
- Aleksandr_89
:) Короче, почти свершилось... заказал в инет-магазине, завтра счет только надо оплатить...
- suiPSYco
Так... Есть! 1:0 в нашу пользу, парни :D
Саш, кста мы тебе рекомендуем после станции прикупить вот это
http://www.warn.ru/winch-heavy.htm
хотя бы 12-ти тонничег
А что? Ты нас слушай - мы тя нормально экипируем в дорогу - приедеш в Белгород МОНСТРОМ!
:lol: :lol:
:lol: :lol:
- Aleksandr_89
:D И не надейтесь!!! Я не в "вашем" магазине рацию заказал!!! Процент с продаж не получите!!!8)Джексон писал(а):Ага!!! :D Рацию впарили! :Yahoo!: Теперь займёмся лебёдками. :)
А причём тут магаз? Надо круче брать! 8)Aleks_andr писал(а)::D И не надейтесь!!! Я не в "вашем" магазине рацию заказал!!! Процент с продаж не получите!!!8)Джексон писал(а):Ага!!! :D Рацию впарили! :Yahoo!: Теперь займёмся лебёдками. :)
Aleks_andr писал(а):А нафига на трассе лебедка!!!??? :P
А как без неё пробки преодолевать будешь? :lol:
- Aleksandr_89
:D Так они мне на него упорно ссылки впаривали, в два голоса!!!ZamPoteh писал(а): А причём тут магаз?
- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
:P Блин!!! Вроде уже и во флудилке жизнь затеплилась, а эти двое все никак отсюда не уйдут!!! :lol:
