Давайте сконцентрируем полезные доработки.
Voldemar
Сообщение Voldemar » Пн мар 21, 2011 23:02
ledobur писал(а):
luchsergey писал(а):Спасибо.по теплу если от скуки сдыхать буду забацаю.но меня рельно совершенно не парит здравый вид болтов ,их доступность и я их уже и не замечаю даже вовсе теперь.
Но всёравно чего то брянчит внизу вроде в панеле,может пепельницы полные всякоты(сам не курю давно).мож кто знает что посмотреть где.
А адские болты протянул адской отверткой -вроде не трещит теперь характерно пластмасса при включении печки.
Скрипят как раз сами накладки, фиксируемые "адскими болтами". У меня аналогично скрипело-пощелкивало при прогреве салона. Я их, накладки, снял и проклеил аккуратно полосками фланели (на момент, потом аккуратно обрезал ножницами по наружному краю чтобы не торчало) и протянул болты. Заглушки, которые у вас остались "не при делах", к сожалению не всегда удается зафиксировать в проемах - частенько при затяжке болтами накладок, последние несколько смещаются и не позволяют защелкнуться фиксаторам заглушек в штатных пазах. Оттого фиксаторы и обламываются. Суперклей выручает при фиксации заглушек в проемах, причем состав пластика таков, что позволяет впоследствие достаточно легко извлекать заглушки, как верно написал Max 533.
А про что именно речь то идёт?
Сообщение ZamPoteh » Пн мар 21, 2011 23:08
Voldemar писал(а):Что есть таке и откуда оне?
Если сказать по простонародному (неохота лезть в каталог, звиняйте) - заглушки болтов накладок облицовки обдува лобового стекла. И с чего бы им скрипеть? Силовой нагрузки никакой. Просто заглушки.
ПАТРИОТ 572
Сообщение ПАТРИОТ 572 » Пн мар 21, 2011 23:17
Эти заглушки болтов не скрипят, но звук сверчков от них есть. Скрипят накладки, которые крепят болты под этими заглушками :)
Сообщение ZamPoteh » Пн мар 21, 2011 23:22
ПАТРИОТ 572 писал(а):Эти заглушки болтов не скрипят, но звук сверчков от них есть. Скрипят накладки, которые крепят болты под этими заглушками :)
А я под накладками теплоизолятором (типа вспененного) проложил (с дуру), для лучшей герметизации. Надо было сверчёк оставить?! :D
Сообщение luchsergey » Вт мар 22, 2011 05:50
Писал выше:
брякают заглушки болтов,тк их уши либо обломаны,либо согнуты и не умеют пружинить.
скрипят-трещат от разных температурных расширениий металла и пластика решётки накладки.
у меня теперь нет обоих факторов совсем,удалил:
Сообщение toledo » Вт мар 22, 2011 06:35
А мелкие предметы с панели туда не будут проваливаться?
Помню как-то сдуру положил на торпеду открытый пакет семечек летом :) После очередного ухаба, когда пассажиры разобрались кто где сидел, семечек как-то поубавилось... До сих пор иногда выдувает их из печки :)
Сообщение Aleksandr_89 » Вт мар 22, 2011 07:18
toledo писал(а): Помню как-то сдуру положил на торпеду открытый пакет семечек летом :) После очередного ухаба, когда пассажиры разобрались кто где сидел, семечек как-то поубавилось... До сих пор иногда выдувает их из печки :)
:D Так плесни туда теперь сока какого-нибудь... они там приклеятся, и не будут выдуваться!!! :P
Джексон
Сообщение Джексон » Вт мар 22, 2011 07:20
А не дай бог мобила провалится??? Её чем клеить? :)
Изображение Изображение
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт мар 22, 2011 07:24
Voldemar писал(а):...Что есть таке и откуда оне?...
Это декоративные заглушки, прикрывают болты крепления панели.
Находятся недалеко от стыка лобового стекла и передней панелью.
"Сверчат", судя по всему :)
Сообщение luchsergey » Вт мар 22, 2011 07:25
мобила не провалится там щель 5мм а мобилы от 13 идут.можно не ложить семечки допустим,я пока ни разу так не делал.
Сообщение toledo » Вт мар 22, 2011 07:28
Партизанский писал(а):Это декоративные заглушки, прикрывают болты крепления панели.
..."Сверчат", судя по всему :)
да нечему там сверчеть, там фиговина 10х10 мм и весом доли грамма.
Если уж сверчат, то сами накладки, которые прижимаются болтами, которые закрываются этими заглушками :)
Кто-то проклеивает накладки, кто-то выдирает их нафиг, у каждого свой путь :)
Max 533
Сообщение Max 533 » Пн апр 04, 2011 18:31
luchsergey писал(а):Какже три дохлых самореза держали ножки вашей жены и не выломали кусок панели,к которой они были прикручены?
мона фотку про огнетушитель?
Кому решётки и полка нужны могет?
http://www.uazpatriot.ru/forum/mesto-dl ... tml#416694
обещал :) ,таки актуальный вопрос-кому полку? :lol:
Сообщение luchsergey » Вт апр 05, 2011 04:36
ОГа спасибки-видел ужо.но такие хомуты с пряжками мне невозможно сделать.мозгую пока.
ledobur
Сообщение ledobur » Вт апр 05, 2011 16:54
Max 533 писал(а):Изображение
Я бы только сам огнетушитель провернул так, чтобы его рычаг стал направленным вниз. Ситуевины в жизни разные бывают, а так есть шанс ноги повредить торчащей ручкой.
Max 533
Сообщение Max 533 » Ср апр 06, 2011 10:44
видимо, фотка не очень удачная :) ,шоб по нему ногами попасть, надо коленями торпеду проломить, он же вместо полки висит, ноги пассажира стоят обычно там, где коврик кончается :P
Max 533
Сообщение Max 533 » Ср апр 06, 2011 18:18
:D ,за бортовой журнал-респект, заценил
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт апр 07, 2011 12:27
обычно красивыми сбивается плафон салонный :D ,опять флудимс :oops:
ledobur
Сообщение ledobur » Пн апр 18, 2011 11:21
ledobur писал(а):
luchsergey писал(а):Я очень часто заказываю товары через интернет и не только для патра.
Могу прислать(у нас по 550 они+почта,ящик= около200 выдет),чтоб чисто сдвинуть вас в сторону практических реализаций хотя бы наипростецких вариантов ухаживания за патриотом.
Вы меня умиляете своей непредвзятостью! :) За своей машиной я ухаживаю, надеюсь, не хуже вас - до сих пор все системы стоят оригинального исполнения, без кардинальных "доработок". Еще ничего не выкинул, кроме подстаканника. :D Я даже теряюсь теперь, что считать "стороной практической реализации" внедрения... :oops: Дабы не опозориться окончательно на весь Рунет, обязуюсь изыскать сеи девайсы на его просторах и заказать для личного использования!
Торжественно рапортую: уже месяц как установлены "волгогудки" - С302/303Д! :D Были обменяны по бартеру на С307/308А, стоявшие штатно на Патриоте. Звучание сигналов опробовано на пешеходах - никто в процессе опыта сильно не пострадал. Правда, жена была несколько иного мнения и впредь попросила "гудеть" на более приличном расстоянии. :oops:
Сообщение luchsergey » Пн апр 18, 2011 11:32
Удачно вы:мои родные валяются никем не востребованные.
Установка запаски стоя вдоль борта места отъедает очень мало:
А в ящик без дна ,а позже и без задней стенки лезут со свистом даже толстенные огнетушители-это он краснеется.
Вофф
Машина: Патр
Сообщение Вофф » Пн апр 18, 2011 16:45
Ааааа, сегодня наконец то поменял сапуны в мостах на газелькины. Рассматривал старые :shock:, те что с конвеера . Квалифицировал их установку на заводе как злонамеренное вредительство, кхммм, при старой власти думаю за такое расстреляли. :evil:
Сообщение ZamPoteh » Пн апр 18, 2011 19:42
Вофф писал(а):Ааааа, сегодня наконец то поменял сапуны в мостах на газелькины. Рассматривал старые :shock:, те что с конвеера . Квалифицировал их установку на заводе как злонамеренное вредительство, кхммм, при старой власти думаю за такое расстреляли. :evil:
Первый шажок сделан, пора делать следующий шаг - выводить сапуны под капот! :D
Сообщение luchsergey » Пн апр 18, 2011 19:47
blondia писал(а):А вот ложить в салон грязное колесо, наверное не захочется.
Можно подумать мы прокалываем колеса и меняем исключительно в грязи,мне кажется как раз наоборот:грязь их не умеет прокалывать.
Я и не помню подобных ощущений за всё прошлое время.как случится,поделюсь.А как живут автолюбители у которых штатно запаски в багажнике ,их кстати больше гораздо,да и запаска так редко пригождается,что обидно ввозить её всегда.
Хотя вру:год назад проезжавший мимо лекс потерял запаску прямо в грязь я ее поднял и закинул себе в багажник,лекса не догнал,по обяве никто не нашелся,так и лежал год в гараже заводской мишлен 18дюймовый на литье нафик никому не нужный,ценой не меньше 10тыр .Сеня вывез знакомый в шиномонтажку на условиях вернуть мне 1тыр после реализации на их условиях,чтоб хоть компенсировать запачканые руки и багажник.
Также скорее всего проткнутое грязное колесо адекватный водятел бросит в багажник чтоб починить в ближайшее время и не будет вешать его на крепеж двери и пялить сверху чехол.
Благодарил (а): 47 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Пн апр 18, 2011 19:59
ну чехлы то как неудобное и накапливающее грязь изобретение адекватные давно повыбрасывали наерное, у меня так пару лет уже где-то валяется в огороде у родителей, может даже клумбу какую в нём высадили :D а вот грязное колесо я скорее на кронштейн повешу, чем в багажник пихать буду
Сообщение luchsergey » Вт апр 19, 2011 06:07
Что вообще так многозначительно народ называет термином "грязное колесо" не пойму и не вижу никакой проблемы лично.проколотое колесо я брошу на резиновый пол в багажник чтоб тутже починить,могу прикрутить на дверь,но кронштейн вешать просто ради этого врядли востребованного варианта не считаю пока нужным.покажет жизнь что нужно-прикручу.все мои крепежи обратимы и взаимозаменяемы и не исключают друг друга.в багажник вы лазите одевая чистые сменные тапочки или бахилы?
Сообщение toledo » Вт апр 19, 2011 06:24
luchsergey писал(а):Что вообще так многозначительно народ называет термином "грязное колесо"
ну например то, что на моей аватарке :)
это не фотошоп, это фото моего левого переднего.
Сообщение luchsergey » Вт апр 19, 2011 07:39
таие колеса у вас всегда или 0,000000...1 % от всего времени и часто они у вас проткнуты в таком виде?я за всю свою водятловскую жизнь не менял такого колеса да и те случаи когда менял по причине прокола можно по пальцам пересчитать.Если честно последний раз менял колесо по причине пореза на баме лет 10 назад на прелюде и ложил его в багажник тк больше некуда.да и если такое как на фото то проблемы в чём-кинуть его на резиновый ковер потом стряхнуть засохшую грязь.мыть то его вреравно придётся самому или платить .
Сообщение Volodya » Вт апр 19, 2011 14:10
я их и не мою :) грязь она сама отваливается (чем кстати ещё хорошо крепление вне машины - дождем омывается :) ), да и в багажник вообще не лажу ни в чём, там у меня груз ездит обычно, колесо щас только поверх каркаса спальника бросать, что имея спальник вообще ни к чему будет... ну это мцы уже опять обсуждаем пристрастия личные, кому-то и на багажник запаску не кажется тяжёлым забрасывать, а мне так и сам багажник не очень и нужен пока что :)
Сообщение luchsergey » Чт апр 21, 2011 15:16
Пока от больших мух прикрылся
,скоро антимоскитку прикручу, но чисто на основную решетку,хоть за ней и стоит гламурная сетка.на нижней губе
сетку перенесу вовнутрь когда памперс буду снимать с какой оказией.
Сообщение luchsergey » Пт апр 22, 2011 07:57
Сетка нуждается в чистке,если эфективна,иначе её пропускная способность упадёт.
я летом снаружи с сетки щеткой по несклько раз на дню за несколько секунд смахиваю пух и трупы насекомых.нержавеющие саморезы это очень красиво и мужественно кстати.
На хантере было мороки по пол дня выдувать трёхрядный радик компрессором изнутри после каждой лесной поездки,так ещё карслон снимать приходилось и радик не сдвоенный как у нас.После тех упражнений и прищёл к своему варианту.У меня и ноздря прикручена на 7 саморезах тк иначе она не держится.Мне важнее чтоб в печку хлам,вода,снег не летели .
Последний раз редактировалось luchsergey Пт апр 22, 2011 08:06, всего редактировалось 1 раз.
DGera
Сообщение DGera » Пт апр 22, 2011 08:00
Зря вы так :)
По сравнению с предыдущим вариантом это огромный шаг вперед, а когда сетка с ноздрей уйдет во внутрь, так и вообще красота будет. Только оставшиеся отверстия от саморезов будут портить идилию.........
Сообщение luchsergey » Пт апр 22, 2011 08:08
отверстия от саморезов с 1,5 метра не видны.и вообще у меня идеи обрезать с бампера губу и понизу силовой элемент вварить в раму.
Сообщение luchsergey » Чт май 05, 2011 05:12
Проба:
Естественно не за ради возможной пары-тройки лошадей.
Сообщение toledo » Чт май 05, 2011 07:21
luchsergey писал(а): Естественно не за ради возможной пары-тройки лошадей.
А за ради чего?
Что-то планируется на место бочки?
Сообщение luchsergey » Чт май 05, 2011 07:28
пока проверю не будет ли за ним пыли и просто вкушаю кучу освободившегося места,свободный доступ к фаре и прочему.
Последний раз редактировалось luchsergey Чт май 05, 2011 07:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение toledo » Чт май 05, 2011 07:32
Идея интересная. Думаю стационарный компрессор туда легко встанет. Даже с небольшим ресивером :)
Сообщение luchsergey » Чт май 05, 2011 07:40
Вот я в душе и мечтаю применить это место,ато бочка и рукав к ней не взлюбились сразу и сколько выгреб из нее я глины и песка вчерась при демонтаже при пробеге в основном по городу 9тыкм от рождения.!
Сообщение luchsergey » Чт май 05, 2011 07:44
кстати я по совету форумян ету модель выбрал-она из стальной сетки
http://www.prosportshop.ru/catalog/deta ... s&ID=38531
,мыть можно хоть в ведре с порошком,но попитывать есть елементарная тонкость(сам дошел вчера после ступора получасового).
так что шампунь зря брал я а пропитывать мона и декстроном там уходит ваще мало.
Сообщение toledo » Чт май 05, 2011 07:50
Как часто его надо промывать/пропитывать?
Тут на первомайских приходилось пару раз нырять в лужи по капот, после чего моторный отсек покрыт ровным слоем грязи. Как это переживет данный фильтр?
Сообщение luchsergey » Чт май 05, 2011 07:57
ели буишь ставить то гофру родную нуно подрезать и желательно подпорки-держалки к дмрв-я гофру ваще какую то от хантера подрезал покороче.
Я долго вкуривался и форумян -уазоводов пытал: от нескоко тыкм до 10 тыкм суммарная инфа.для себя решил смотреть визуально,как зарастет слоем грязи.етот стальной вечный полоскать можно хоть в чём,потом стряхнул как конец и тряпочкой,макая в декстрон намазал,поставил,лишнее стекает тутже.брызгалка из набора -беспонт,нуно выливать в мелкую ёмкость и макать тряпочкой.зимой полусинь декстрон пойдет да и мазать зимой может раз всего нуно будет.
=saiLor=
Сообщение =saiLor= » Чт май 05, 2011 07:57
новое - хорошо забытое старое. Железные фильтра раньше были распространены весьма. В бензине промыл, маслом полил и ок!
Сообщение luchsergey » Чт май 05, 2011 08:00
если фильтром полностью погрузиться в воду,но он гораздо выше штатного воздухозабора-сантим на 50 почти,то мотор насосет ее конечно ,а грязь брызгами пофик,в мотор не пройдет конечно.отмоете потом.
Сообщение toledo » Чт май 05, 2011 08:02
ну я про то и имел ввиду, не придется ли его мыть после каждой лужи?
Сообщение luchsergey » Чт май 05, 2011 08:06
производители ваще пишут мыть раз в 25тыкм.ну если вам жалко 900р,т мона взять фетровый за 500р,или погодите я потом расскажу как у меня его эксплуатация пойдет.а ваще стоит попробовать,тем паче многие на патрах и даже буханках его применяли.
Но самое лучшее ,как обычно вспомнить хор мальчиков ,что я тупняк и убийца авто.
=saiLor=
Сообщение =saiLor= » Чт май 05, 2011 08:08
Кстати. нат раллийные тачки тоже железные нулевики ставят. Они-ж неубиваемые и в обслуге легкие.
Сообщение luchsergey » Чт май 05, 2011 08:15
Правда стоят аж на на 240р. дороже фетрового.
Panzerfaust
Сообщение Panzerfaust » Пт май 06, 2011 13:34
luchsergey писал(а):нержавеющие саморезы это очень красиво и мужественно кстати.
Пацталом!!! :lol: :lol: :lol:
Мы-трактористы!
Народ плечистый!
Нас не заманишь сиськой мясистой!)))
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт май 06, 2011 13:49
че пацталом то? индустриальный дизайн нихто не отменял кстати, большеохтинский мост вон весь в заклепках, смотрю и прет меня :D ,нравитсо
=saiLor=
Сообщение =saiLor= » Пт май 06, 2011 17:06
Верно. На Вранглере, кстати, болты во многих местах наружу торчат. И вспомним мнения экспертов про "тракторную" сборку Феррари Тестароссы.
странник_R66
Сообщение странник_R66 » Пт май 06, 2011 17:17
Этот фильтр на каких импортных тачках применяется? В инете ссылок на машины с ним не нашел.По теме -интересная конструкция.Место под второй аккумулятор и компрессор появляется.
Бортовой грузовик 23632 с 40904.10 2011г. ЖСМ и легковая 2010 г. в кузове универсал 3163-123 цвета авантюрин. Есть возможность сравнивать.
Сообщение luchsergey » Пт май 06, 2011 18:12
Нулевики штатно врядли где применяются,тк требуют частого обслуживания.Если кто решит испробовать,то родное выбрасывать и вырезать сразу кронштейн на крыле не стоит,тк может не понравится иногда мыть его и пропитывать вместо просто выкинул штатный и поставил новый.
Закрыто
Вернуться в «Про Тюнинг»
