Дизель IVECO
- дядя Ваня
Ура, товарищи!!! Вчера мой хороший знакомый из Ульяновска выяснил ситуацию с дизельками.......на патриоты устанавливают оригинальные итальянские моторы. Везут их в Россию фурами. На ЗМЗ так и не начали выпускать эти моторы, и слава богу! Очень надеюсь теперь, что в мае-июне успею взять машинку с F1. Так что dre, бери не тормози, а то поставит Солерс на уазку какой нибудь Фордовский фельдиперстовый моторчик, и будет нам новый "кроссворд" :o :Ddre писал(а):Добрый день я планирую в этом году приобрести Патриот склоняюсь к дизелю. На форуме мелькали сообщения о том, что завод будет устанавливать забугорные дизеля но собранные в России по лицензии, если кто в курсе о сроках реализации этой идеи отпишитесь, а то не охота купить машину с "полуфабрикатом". спасибо.
Жить надо так, что бы хотелось повторить...
- ssАндрюха
а у меня мультитроникс стал выдавать ошибка 401 (неэфективна сисиема рециркуляции отработавшихся газов). Глаз зажигается на трассе при оборотах 2200 и выше, педаль газа отпускаешь глаз тухнет. Пообщался тут с людьми сказали можно посмотреть клапан EGR (почистить). Подскажите в чем еще может быть дело? Может кто чистил сам EGR?
И еще вопрос у меня у одного при разгоне идет стрекот из под капота при средней подаче газа(слышно при открытом окне)(кто слышал тот поймет) или у всех так? Это клапан EGR так работает? Это нормальная его работа или все сходится к тому что его надо чистить?
- Дробильщик
- crayzi
продувать нужно еще и шланги подходящие к EGR !ssАндрюха писал(а):Чтобы его продуть его надо снимать? Померить давление чем?и как это сделать? Заранее спасибо :)crayzi писал(а):датчик EGR нужно продуть , померить давление на нем и все будет ок !
уже месяц не горит после чистки !
а до этого постоянно вылезала ошибка 0401 .
чем мерить давление сказать не могу не знаю как это называется , что то типа манометра со шлангом !
- радиогубитель
Покопайтесь в этой-же теме. Например:Нирыч писал(а):Спасибо, а у меня почему то 0.8-1.1 по компу, вот и думаю не мало ли? Руководство по эксплуатации все перерыл, хотел найти паспортные данные, не нашел. У меня такие значения на ваз2114 были правда бензина. :)
http://www.uazpatriot.ru/forum/dizel-iv ... tml#358319
Ребят,у меня засвистел ремень гениратора.поехал купил новый,залез под капот,понял что сначала нужно снять ремень кондея,но как его снять,убей не пойму.Натянут хорошо,а регулеровочных болтов,роликов нет !!!!
Мож кто сталкивался,подскажите,плиз!!!! А так машиной даволен,пробег 40000км,заправляюсь на лукойле,би пи!
- motja
У меня 0.9 - 1.1 мультитроникс показывает, при заправке помещается топлива столько сколько показывает израсходовано по БК.Нирыч писал(а):Спасибо, а у меня почему то 0.8-1.1 по компу, вот и думаю не мало ли? Руководство по эксплуатации все перерыл, хотел найти паспортные данные, не нашел. У меня такие значения на ваз2114 были правда бензина. :)
Брал в железяке на первом этаже,ходят 2 года.
http://photo.qip.ru/users/zakusay/96482936/118485324/
УАЗ Патриот IVECO
Они у тебя с завода какого цвета были? Синие? У меня синие. В запчастях для иномарок только такие и продают. Смотрел на субару например там подобные. И по цвету и по эластичности - похожи действительно на силикон. И очень гладкие и упругие. Мои уже 12000 пробежали не жаловался. Машин тоже 2010.Казак писал(а):Коллеги, подскажите от чего лучше поставить патрубок на интеркуллер? А то уже второй меняю. Родной засвистел через 2 тыс. Поставил от бензобака Газели, тоже засвистел. Проходил 14 тыс. Сейчас еще один такой же воткнул.
Аналогично. Но иногда и 1.2. Большую часть времени 1.1. Калибровал расходовав полный бак. Калибровку проводил 2 раза. Вроде укладываюсь по показаниям бк по остатку и по фактически израсходованному. БК мульт 1031.motja писал(а):У меня 0.9 - 1.1 мультитроникс показывает, при заправке помещается топлива столько сколько показывает израсходовано по БК.Нирыч писал(а):Спасибо, а у меня почему то 0.8-1.1 по компу, вот и думаю не мало ли? Руководство по эксплуатации все перерыл, хотел найти паспортные данные, не нашел. У меня такие значения на ваз2114 были правда бензина. :)
- dach_nik2011
- влад7
купи у меня-всего лишь 22тыс отъездил...болячки все одинак-тока по двигателю не такие-заправляйся на хороших заправках и будет счастье....расход где-то 9-10л-сча отсоединил пер мост-машина просто полетела!наверно хаббы буду мостить! 8)
патр продан-жду когда завод начнёт делать автомобили и сам их испытывать!
- джон73
Появился металлический звук типа сверчка отчётливо слышно от 2 - 2,5 тыс об/мин, не могу понять что такое похоже на турбинку звук вроде как с правой стороны двигателя и если стоять сзади кажется из глушителя
IVECO F1-A
- Партизанский
Вот темы для ознакомления:dach_nik2011 писал(а):Добрый день всем! Я здесь новенький, буду брать Патриот с дизелем Iveco, расскажите как машинка.
http://www.uazpatriot.ru/forum/patriot- ... t7732.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/dizel-iveco-t13707.html
- джон73
Это соединение я два дня назад новое делал, залез под машину делать глущитель он у меня отвалился а заодно нашёл что кардан который идёт к ручнику остался всего на двух болтах и те от руки открутились ну это для другой темы. Так что звук металлический от чего то другого съездил к дизелистам они послушали и сказали что с движком ни чего критического не слышим, езди говорит пока не вылезет, на внутренности двигателя не похоже и лишний раз в движок лучше не лезть. А этот звон к стате слышно только под нагрузкой когда на газ давишь и то от 2- 2,5 тыс об/мин. Всё таки хотелось бы определить что за звук не спокойно как то ездить и далеко боязно от города уезжать пока причина не найдена.esenin писал(а):У меня так было, залез под машину пошатал трубу и нашёл, до глушителя соеденение на трубе, там пружинки, вот они и скрипят когда труба вибрирует, вылечил шайбы подложил под гайки.djon73 писал(а):Появился металлический звук типа сверчка
IVECO F1-A
- джон73
Я тож не мог снять и одеть, вставил под него брезентовый ремешок им и натянул на шкив так же и снимал, пытался откручивал компрессор одевал ремень и с ним уже прикручивать не чего не вышло.eeeeev писал(а):Ребят,у меня засвистел ремень гениратора.поехал купил новый,залез под капот,понял что сначала нужно снять ремень кондея,но как его снять,убей не пойму.Натянут хорошо,а регулеровочных болтов,роликов нет !!!!
IVECO F1-A
- джон73
Ты имеешь в виду скобы крепёжные которые обжимают катализатор и к ним уже крепёж.ГАВРИЛОВ писал(а):может кожух катализатора, эти жестянки со временем чуть прогибаются в месте крепления, на вид прикручено, но дребезг идет и именно под нагрузкой
IVECO F1-A
- дядя Ваня
Всем шершавеньких дорог!
Приветствую дизелистов! Ребята, кто поставил бортовой компьютер в своего УАЗаврика-Ивеко, подскажите пожалуйста, когда сбрасываешь "газ", но передачу НЕ выключаешь, например с горки, какой расход солярки показывает комп? На инжекторных зажигалках - ноль. Тут на сколько я понимаю, раз мозги стоят, и вроде как тоже инжектор, тоже ноль должно быть......Спасибо!
- дядя Ваня
У нас в Ижевске трасса для мотокросса есть, спуски подъемы-мама не горюй, дух захватывает......так вот на спуске на первой передаче спускается сам практически, даже притормаживать почти не надо, тоесть все таки компрессией тормозит, а если подача соляры есть(судя по компу), то тормоза бы точно закипели бы)))
- esenin
Сигнализатор неисправности системы управлением двигателя(оранжевый).Загорается при включении зажигания и гаснет после пуска двигателя. Эксплуатация с включеным сигнализатором неисправности может привести к выходу из строя элементов системы управления двигателем, стр. 13 мануала 2008 год
Как то вот так.
Как то вот так.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
- Фронда
Спасибоesenin писал(а):Сигнализатор неисправности системы управлением двигателя(оранжевый).Загорается при включении зажигания и гаснет после пуска двигателя. Эксплуатация с включеным сигнализатором неисправности может привести к выходу из строя элементов системы управления двигателем, стр. 13 мануала 2008 год
Как то вот так.
А если он (сигнализатор) не постоянно горит? и при этом обороты скачут (на холостых) от 700 до 1500... до сервиса (3 км) можно доползти? и в каком режиме? или всё-таки эвакуатор поискать?
