не слушай ни кого....у тебя машина будет ездить так же как и на 245х70х16 на родных парах...только ты уж наверное забыл как это было :Dcruznsk писал(а):неа, штатные не продал, на них юзать буду. Да и как то неоднозначные мнения по поводу превращения машины в трактор :D
Позапрошлый год пришлось задираться вверх,снести свою стену и положить новую крышу на соседскуюtoledo писал(а):когда эти гаражи строили, самой высокой машиной, которую советский человек мог честно купить была наверное волга :)
,но всеравно узко ,а под навес слева зимой не заехать,тоже нужно поднимать.Сосед то изначально под уаза расчитывал но так и не осилил-на барже предпочитает.
cruznsk
теперь от того ящика у меня одна его передняя и боковые стенки(дно,толстая шумка текстильная или что ето хз,задняя стенка и боковые корыта вырезыны и кремированы.влазит в пять раз больше и даже никак не могу его забить теперь.
- yu_yu
На РК сапун находится сверху на горизонтальной площадке РК (ближе к правому борту а/м), над датчиком скорости. Открутить сапун РК не сложно, ключом работать не удобно, но возможно. На КПП сапун расположен ближе к левому борту а/м, рукой нащупать можно, но ключом не подлезешь. Плюс ещё есть КПП (у меня например), где корпус сапуна не имеет граней под ключ (говорят просто запрессован в корпус КПП). Есть сапуны на КПП с Г-образной резиновой трубкой (на служебном Хантере установлена такая КПП, трубку "случайно" сняли на СТО при замене сцепления и теперь КПП вообще без сапуна - сапун теперь живёт в заднем рундучке). Короче, с сапуном коробки передач надо разбираться индивидуально, но помнить, что если сапун РК выведен под капот, а сапун КПП "забился", то масло из КПП может перетечь в РК. :(toledo писал(а):...А на раздатке смотришь слева по ходу машины, он сверху. Для удобства лучше отсоединить тягу ручника, тогда совсем все просто.
cruznsk
Поменял синие передние колодки на темно зеленые ЗМЗ двойной ресурс 330руб :D пробег 12000 износ 50% Старые колодки на левом диске начертили что попало, так что и диск тоже заменил, 700р . Видел буханку на колхозных мостах с установленными на зад дисковыми тормозами от газели, кто что знает по этому поводу? В инете есть разработки, стоят 10500 лежат туточень хочу сменить родные передние колодки на что-нибудь импортное
- VladXW
Вывел сапуны с мостов, на задний мост 2 метра шланга ушло, на передний 1,5 метра. С заднего моста в заднее крыло завел через дренажное отверстие в крыле, с переднего под капот. Шланг резиновый взял, армированный нитками снаружи. Штуцера из сапунов сделал, спилил шляпку сапуна, высверлил клапан, одел шланг и хомутом притянул. На все около часа ушло, с перерывами и не спеша. Хотел еще с раздатки вывести, но шланга мало взял не хватило.
- VladXW
Так с такими переделками ГТО не пройдешь, только покупать. Я себе вот хотел на задний мост барабанные тормоза с двумя цилиндриками поставить, которые на передке обычного уазика стоят и тормоза лучше будут и переделок почти не видно будет. Еще колдуна(регулятор давления на задние тормоза) выкинул бы за не нужностью, но на ГТО точно увидят и докопаются.barss писал(а):а у нас уДДав давно себе дисковые сделал,сам :)
cruznsk
- VladXW
У меня на поворотном кулаке стоит резинаметалический сальник с пружинкой потом войлочный который заменил кольцом вырезанным из голяшки валенка намного лучше и плотней магазинного получилось, пропитал его маслом, потом войлок прижимает жестюная крышка. Прокладки из картона у меня были только под крышками шкворней, в других местах ни чего даже герметика не было и меж скрученных деталей ржавчина пошла, даже шаровые опоры поржавели от войлочного сальника пропитанного водой.cruznsk писал(а):Сальник там простейший- войлочный, придавливается к кулаку пластиковой крышкой, я его маслицем смочил прокладки там все из картона =) в одном моем кулаке что то пластмассовое было,по функциональности похожее на смазкоотбойную шайбу причудливой формы, так и оставил.
