РАДИАТОР
- странник_R66
Мне этот вариант крепежа так же не очень показался. При крепеже к радиатору хоть как-то снижается вибрация из-за резиновых амортизационных прокладок. А тут радиатор кондюка и масленный садятся прямо на кузов.
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
Если два радика,то треба две родных для них спарки,те два комплекта,а если одна спарка на два радика,то возможно хуже будет даже.важен съём тепла спаркой, а второй будет только мешать.посмотрите радики и компоновку современных узкоглазых-они по полтора сантима всего толщиной,кондеевский стоит с зазором, а пропеллер один или два стоят за радиком.Max 533 писал(а): согласен с ,что потянет,но концепция прорабатывалась под два радика :D , что учел при реализации, в идеале было бы задублировать всю систему :P
- patr33
неужели Вы решили что нижнии болты остались на радике??Schurik писал(а):А нижние болты куда??? (от спарки) ?patr33 писал(а): Не надо снимать виску отверни два болта крепления кожуха и с приподними его а потом сдвинь в сторону двигателя (на виску) и отворачивай болты спарки а спарку после снятия перевесь на кузов ( в отсутствии радиатора это сделать просто )
заодно и крепление решетки радиатора переделай чтобы снимать было просто
Я так понимаю они тоже на радике висят (4 шт. внизу), зачем тогда верх переделывать, если низ останется на радике? Если радик облегчить, так все-равно низ завязан! Да и просто просверлить кузов - этим не закончится, обязательно придется что-нибудь гнуть !??? Кронштейны просто так не перекрутишь.
то просто :lol: :lol: :lol:Серёга34 писал(а):[ а так же карлсоны отодвинутся от радиатора, что заметно ухудшит продуваемость. Надо уже будет диффузор колхозить. А он в свою очередь еще перекроет поток воздуха..
не по теме но добавлю что после установки оренбургского медного радиатора (на фото он) и устранения всех протечек было зафиксировано увеличение потребления топлива до 14 л/100км в городском режиме вызванное понижением температуры двигателя (81-84 гр против прежних 84-87 гр) так что Патриот свои деньги все равно возьмет затратами не на ТОСОЛ так на бензин.
Последний раз редактировалось patr33 Вс апр 24, 2011 16:20, всего редактировалось 1 раз.
- странник_R66
Воткнул ориенбургский. Посмотрел, что получилось. Появилась мысля, что вместо дефлектора имеет смысл воткнут шнивовскую спарку, а родную крыльчатку с виской оставить. Места умотаться. Масло масленное или икрой бутерброд не испортить?
- luchsergey
- luchsergey
- OMD
Всем привет.
Вот у меня закапал радиатор аллюминевый Бу...ский.
Сразу не запомнишь.
Нашел Оренбургский медный.
их есть 2 вида
3163-1301010-30
ВК3163-1301010-30
Разнца только в двух параметрах. Одн высшего качества 130 кВт
Второй проще 125 кВт
Тот, что проще есть в налчии
ВК нет и не ожидают. Завод не дает.
Вопрос принципиально искать ВК или нет...
Патриот требователен к теплоотдаче.
Сразу не запомнишь.
их есть 2 вида
3163-1301010-30
ВК3163-1301010-30
- странник_R66
После установки ориенбургского 3163-1301010-30 и подрезки кожуха, ничего нового в поведении машины не обнаружил. Как было 79-81-84, так и осталось.На холостых молотил двигатель больше часа. Искал , чтоб еще подотянуть в районе коробки/раздатки. Не нашел.
Кто в курсе-подскажите. Буду признателен. Чулки обеих мостов мостов и ещё кое-где следы ржавчины. Летом , как станет сухо, залью антикороми преобразователем ржавчины. Больше, пока, никаких особых затрат.
- luchsergey
- странник_R66
- luchsergey
- странник_R66
Подрезнный снять-быстрее, чем поставить. Как только созреваешь до шнивовского карсона и готов заплатить 3-4 рубля сверху на одну машину-нет уже никаких проблем. В любой момент. Только вопрос-стоит оно того?
- Schurik
У меня стоит оренбургский наверное. Без всяких проушин или как их там назвать ....(вверху по бокам). Когда покупал и незнал про их разновидности (в прошлом году), было единственное желание поменять аллюминевый на медный, его хоть паять можно! Пока все нормально 60т.км. прошел с ним: 1-у зиму и 2-а лета (три раза на юга: серпантины+песок пляж).Температура нормальная. Паял только один раз, и то это я его Шимми угробил!
- luchsergey
- ledobur
Уже писали (только не помню на каком форуме), что и медные радиаторы бывают с непропаями бачков и трещинами в самой пайке. Я сразу обратил внимание на аббревиатуру "ВК" - в прайсе разница одноименных изделий практически никакая, что-то около 90-100 рублей. Скажем так: из общей кучи отбирают наиболее достойные экземпляры и нам продают уже с "гарантией" качества. Особенности национального маркетинга, так сказать. :D
Последний раз редактировалось ledobur Чт апр 28, 2011 07:22, всего редактировалось 1 раз.
- luchsergey
так накой ваще дерьмо то выпускать хоть с вк хоть без.любое изделие длжно быть качественное.
Такой подход лично меня сразу разворачивает на 180гр. от такого производителя,если их недешевый далеко товар есть высшего качества и за почти такую же цену значит ,официального, невысшего,те плучается отстойного качества.
И как они их вообще делят при одном производственном процессе:какие высшего качества а какие нет-которые не на пайке а на краске чтоли?
- ledobur
Это нам, потребителям, так думается. А вот "по другую сторону баррикад" взгляд чуть иной - каждый покупатель должен иметь право выбора продукции по своему достатку. Вот производитель и дает нам сие право, скромно умалчивая о "некоторых недочетах"... И все вроде как довольны - одни покупкой, другие объемами реализации и очередной медалькой на грудь за исполнение требований "старших партнеров" по внедрению современных идей на просторах России. Ведь если выпускать качественную продукцию, то завтра на икру уже не хватит, а послезавтра кому-то придется и новое место работы искать. Как думали в 50-е годы производители отечественных холодильников (которые по сей день функционируют!), теперь никто уже не мыслит. А жаль. Всеми современными топ-менеджерами прежде всего рулит экономическая "идея" по удешевлению производства и минимизации издержек. Примеры вокруг нас. :twisted:luchsergey писал(а):так накой ваще дерьмо то выпускать хоть с вк хоть без.любое изделие длжно быть качественное.
- ledobur
Не знаю, но ведь как-то умудряются, коль две позиции одного наименования в прайсах присутствуют? Догадок море, но это лишь догадки. Самый простой вариант - сократить время выдержки изделия в печи. Как результат - коробление изделия и трещины в слое припоя. А в итоге получаем увеличение объема продукции. Как "левую" водку на заводах делают? Можно чуть не долить и развести спирт чуть пожиже (ГОСТы позволяют некоторые отклонения). Люди ведь тоже к этому делу по разному отнесутся - кто-то почувствует "удаль и мощь" от объемов выпитого, а кто-то попросту перестанет покупать. Но это ведь будет потом, а основная масса ведь и не поймет ничего. :) Так и здесь - все зависит от того, как "продавцы от завода" выстроят линию поведения и чем будут аргументировать при продажах. Вариантов уйма, как и всяких теорий и учений по организации продаж.luchsergey писал(а):...И как они их вообще делят при одном производственном процессе:какие высшего качества а какие нет-которые не на пайке а на краске чтоли?
- странник_R66
Поспешил с оценкой температурного режима. прехал сегодн 200 км, температура вылезла на режим 84-90.. Что это -новый радик, подрезанный дефлектор или новые свечи-непонятно. Не нравится мне это.
- luchsergey
- странник_R66
Да я подозреваю,что бошевские свечи не при делах. И режиму мозги вновь обучаются, т.к. аккумулятор снимал. Подскажи luchsergey, где эти находятся болты/гайки, которые все подкручивают. Они под защитой?. А то все их крутят/ докручивают, а у меня и докручивать нечего.
- luchsergey
Если про болты,которые подушки двигателя держат так я их крутил стоя на подставке сверху.их по три внизу с каждой стороны накидным на 14.гайки на тяге панара и на продольных рычагах-на переднем мосту там на 24 иль на 27 даже.Это уже под авто нужно конечно.ну и что увидите что из резьбового -можно всё проверить люби и не спеша(можно растягивать удовольствие и не зараз).
Самообучение мозгоф -тоже миф непотребный.
- OMD
Я спрашивал про другое
ВК радиатор понятно высшего какчества.
Выше я об этом говорил.
У ВК теплопроводность 130
а у простого 125. Так вот это принципиально или нет?
Похоже сред всех установивших нет ВК, старая модель всех устраивает.
Менеджер мне сказал, когда оформляли заказ, мол постоянно заказываем на завод а он их нам не дает. Это как с ПАТРиОТАМи - все хотят а завод не может...
Даже под заказ их нет.
- Schurik
Вот и у меня примерно также температурный режим вырос. Только на трассе. ЭВ работают постоянно на полную мощность. Стоит остановиться - сразу все в норму. Не пойму в чем дело. Раньше такого с виской не было. С ЭВ это так и должно быть? Или это у меня что-то не в порядке?странник_R66 писал(а):Поспешил с оценкой температурного режима. прехал сегодн 200 км, температура вылезла на режим 84-90.. Что это -новый радик, подрезанный дефлектор или новые свечи-непонятно. Не нравится мне это.
Или мне сдается придется жабры резать?! Или обратно виску ставить?
- роман300
Конечно ВК лучше (раз теплоотдача больше), но не в "Сахаре" живём :) . Что-то Я ещё не разу не слышал что-бы электровинтеляторы сработали, а радик родной и наверное не ВК :D. Так-что думаю для нас не принципиально.OMD писал(а):Я спрашивал про другое
- Max 533
возможно у этого радика гидросопротивление или аэродинамическое сопротивление, а возможно и то и другое выше чем у родного, поэтому под постоянной нагрузкой естественного обдува не хватает, примерно такие мыслиSchurik писал(а):Вот и у меня примерно также температурный режим вырос. Только на трассе. ЭВ работают постоянностранник_R66 писал(а):Поспешил с оценкой температурного режима. прехал сегодн 200 км, температура вылезла на режим 84-90.. Что это -новый радик, подрезанный дефлектор или новые свечи-непонятно. Не нравится мне это.
- странник_R66
- luchsergey
- luchsergey
да- штатно резюк внизу.и логично понятно там прохладнее.но ели не будете его пользовать то без разницы тк онаж симетричная по крепежам.я лично мечтаю его попользовать,но нужно тогда схему делать шнивскую релейного управления.может и не нужно,но маслающий постоянно при кондее мега карслон шнивский наверное много,тк второй наверняка фиг когда включится ваще тогда.
Вообще былоб идеально чтоб первая ступень была-последовательное включение карслонов,вторая-полное,но огород с релюхами даже представить тяжко,такчто пусть штатно мозг рулит,единственно постоянно будет дохнуть один вечно работающий в полную силу летом при кондее ,а второй будет дохнуть от вечного простоя.тумлер принудилово на него нуно сделать чтоли чтоб не забывал зачем стоит или фишки иногда перекидывать чтоб второй становился первым.точно: нуно и сродными такое посмотреть можно ли,но провода я закрепил мертво похоже.
- luchsergey
как это припаял?просто присопливил проводок и припаял?или обмотал сверху и прижал чем дополнительно?Если просто припаял без механической фиксации зажиманием,скруткой или тп,то крайне ненадёжно вообще!
Я один шнивский переходник прикупил-почти 200р. 10см. провода с клеммами на концах,второго не нашлось так и.
- странник_R66
- luchsergey
с ДТОЖ в корпусе термостата-он единственный сейчас,мозг(ЭБУ) берёт инфу по температуре и управляет парой реле карслонов,включая левый при 96,правый при 99 градусов+левый включается при замыкании муфты компрессора кондея.При снятии разъёма с дтв,приборка уйдёт на 50гр. и включатся оба карслона.
- странник_R66
- luchsergey
- странник_R66
Еслиб хорошо знал машину-то и вопросы бы не возникали. Толкового описания или альбом пока мне не попался, потому в конструкции плаваю. Все равно узнаю что-куда, только время надо. Чаще знания приходят на ощупь.
- luchsergey
- странник_R66
Это уже есть. На боше 17.9.7 есть управление двумя вентилятора. Это те, что стоят между радиатором охлаждения и кондюком? Их выкидывают (и туда цепляемся) или оставляют(и цепляются параллельно или через другой повторитель), если спарку вентиляторов от шнивы поставить?
Кстати, по описанию, там есть датчик неровности дороги. Его назначение?
,сцуки в магазах по 3500 просют :o
