Не работает прикуриватель!
- Voodoo
Всем привет, у меня вот тоже не работает прикуриватель, но плюс к этому еще и отказал подогрев сидений, машина 2009 г.в. предохранители вроде все целы. Может подскажете где что еще проверить?
Это невозможно! - сказала Причина. Это безрассудство! - заметил Опыт. Это бесполезно! - отрезала Гордость. Попробуй... - шепнула Мечта. (с)
- Абрек
"На прикуриватель не приходит плюс. Это я написала в первом посте."
у меня были похожая проблема. Правда на "Волге".
В результате слабого контакта (фары), имел место нагрев соединения, что приводило к еще большей потери мощности всей цепи автомобиля. Казалось бы, освещение и, к примеру, прикуриватель не связаны, но из-за "просадки" всей энергосистемы, все относительно мощные приборы, как прикуриватель, отопитель тоже выключались.
- yu_yu
Загляни внутрь корпуса прикуривателя. Там увидишь две пластинки, это биметаллические "крючки", которые удерживают прикуриватель в нажатом положении и отпускают его, когда он нагреется до опр. температуры. Температуру спирали прикуривателя можно увеличить немного подогнув "крючочки", т.е. сделать так, чтобы они сильнее удерживали прикуриватель. Делается всё это отвёрткой при откл. питании прикуривателя (на Е-3 достаточно выключить зажигание) или чем-то диэлектрическим. :)WilDCaT66 писал(а):Гуру, ау!! Прикуриватель работает, но не на 100%, т. е. нагревается не в полную силу, а лишь слегка, сигарету прикурить проблема. Хотя отсекается чётко. Что это??
- tihonya63
Всем привет!
А у меня во как было...
На новом патрике не работала магнитола.
Заехал в Автово к Алексею (гарантийный мастер), он послал к энергетикам. Энергетик (латыш или литовец, судя по фамилии) нашел причину- заводские магнитольные предохранители поменял на евро, типа как в монтажном блоке. и все заиграло!
А прикуриватель по его словам только для прикуривателя!!! Когда туды суваешь всякие разные девайсы часто летит монтажный блок! Если нужна розетка для зарядок, навигатора и т.п. лучше протащить провод и сделать самому, благо места в центральном боксе позволяет.
Я спросил, про гарантию- он сказал, что если будет грамотно, т.е. через предохранитель и реле- то будут все ок.
О КАК!
Удачи всем!
О КАК!
Удачи всем!
Танчик 2011 года. Бензин+пропан. ГБО заводское. Проехали на ТАНЧИКЕ 200 т\км.
Хоть уже и рассказывалось о возможном пути исправления поломки, повторюсь про свой случай...
Поскольку у нас патрон прикуривателя, так называемого "европейского" типа пришлось переделывать штейкер переносной лампы тоже под "европейский" тип....иначе стандартный совесткий штейкер под страндартный жигулевский прикуриватель плохо сидел в гнезде нашего прикуривателя и контакт то и дело пропадал, приходилось постоянно поправлять, что бы был контакт...нашел "европейский" штепсель, переделал...все здорово работало как надо...сидело в гнезде плотно...но в один прекрасный момент при подключении лампы...что то коротнуло...то ли конструкция такая...совсем рядом контакты +/- на штепселе...то ли руки))))...короче коротнуло...слышно аж было...и больше прикуриватель не фурычил...начал искать неисправность...
первая мысль предохранитель, посмотрел, а он цел-целешенек...ну думаю плохо дело...выгорел питающий провод ... блин разобрал пол торпеды...контакты на прикуривателе целы... начал прозванивать провод...снял блок предохранителей...нашел нужный провод на колодке...прозвонил...провод цел...думаю ну значит дело в блоке предохранителей...разобрал его...там по токоведущим дорожкам посмотрел страссу откуда - куда идет питание на прикуриватель...и оказалось она ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ еще один предохранитель...то ли на противотуманки то ли на что то связанное со светом...расположние предохранителя верхний ряд, крайний с права он и перегорел...кстати тут про него уже писалось...жаль я поздно прочитал...блин разобрал пол торпеды...кто так спроектировал этот блок предохранителей
...когда некоторые предохранители герляндой стоят...
Последний раз редактировалось Волкохас Пт апр 29, 2011 10:22, всего редактировалось 1 раз.
- Дробильщик
- Felix_X
- Откуда: Московская обл. где то рядом с Чеховым / Калужская обл. Полотняный завод ( д. Бели )
От окумулятора. Все другие варианты в той или оной степени рискованны. Так как в любом соучае будет дополнительная не расчетная нагрузка на и так кривую электрику. У меня выведенна дополнительная силовая линия с АКБ, сделаны дополнительные блоки предохранитель на доп. оборудование, в том числе и на прикуриватели.
- Александр72
- Александр72
Не, все преды целые. начал разбирать панель. Пока консоль снял, однако там нифига. Провод уходит вверх, под дефлекторы. Надо лезть в предохранители и смотреть там. А еще я не помню, где-то кидал второй провод для постоянки... Надо его поискать, может там что.
Обогрев заднего стекла работает (кнопка светится и реле щелкает).
![Изображение](http://i041.radikal.ru/0712/f6/4a1f14242303.gif)
