ЛЮСТРА на Патриот...! и всетаки...???
- Ep
дык там те которые по бокам, они должны не строго вперед светить, а немного вбок. то есть да, думаю лучше в итоге будет.
действительно, вперед 6 лампочек. у них там еще регулировка луча предусмотрена.
еще надо тент (маркизу) сделать на одну сторону, а на другую хочу сделать оружейный ящик, закрывающийся на замок - видел наподобие у кого-то. а те, которые сбоку фары, наверное под рейлинг спрячу.
Я когда прошлый хантер купил малость БУ(всего 9тыкм) на крыше фара-искатель стояла.Первым делом,как доехал до дома снял ее и ВЫБРОСИЛ в помойку и прикрутил металлическую заплатку на место сделанной дырки.
Для чего?-чтоб с правами остаться.
- Aleksandr_89
:D Ну зачем сразу в помойку то!!!??? Подарил бы кому!!!
Искатель-прямое лишение прав,даже днем при не включенном.К сожалению люстры наверняка из той же серии,когда к ним не идут провода,можно конечно закосить под полного идиота,пояснив ,что ето декор или важный крепёжный элемент съёмного багажника,тоже запрещённого кстати.
- DBS
Фара искатель-атрибут спецтехники (согласно ПДД), т.е. где-то рядом с проблесковыми маяками и пр.
Фары люстры на багажнике-всего лишь надежно закрепленный груз, даже с идущими от них проводами... если, правда, владелец не назовет их светотехническими устройствами не предусмотренными конструкцией... т.е. на ТО лучше снять, а так можно ездить... а для тех, кто боится претензий, существуют пластиковые непрозрачные крышки на фары...
Да... и с какого времени багажники то запретили...
Сертифицированные,внесённые в ПТС можно конечно.
Про фару -искатель ваще смешно было:хантер купил с рук,днём домой еду,за 30 метров до дома едва права не отобрали.
А раньше давно днём на посту нижний ингаш по М53 рулил аккордом друга-отобрали права за синие писалки,потом прислали домой,тогда на баме жил,от лишения спасло ,что не оформили как положено конфискацию.хозяин авто сидел рядом и молчал когда меня принимали те чудаки.Разве не на хозяина нуно было оформлять?
Последний раз редактировалось luchsergey Вс май 01, 2011 09:34, всего редактировалось 1 раз.
Значит если нужно снимать багажник на техосмотр,с чем вы согласны,то там согласно ПДД он запрещён,а вне техосмотра уже ПДД не действует?
Ктож может запретить нам заблуждаться каждому по своему,как и про кенгуру кстати тоже.
- DBS
Багажник на ТО снимать не нужно, фары же можно закрыть непрозрачными колпаками... в таком случае претензий не должно быть даже на пункте ТО, нарушений ПДД нет так как нет использования непредусмотренных конструкцией светотехнических приборов ( а в лесу нет полномочий у ГАИ )
Кенгурин, согласно технического регламента разрешен на внедорожные транспортные средства (к коим Патриот относится, в соответствии с тем же ТР), на него должен быть сертификат, проверяют наличие которого как раз на пункте ТО при выдаче талона о прохождении...
Скажу больше на Патр даже силовой бампер разрешен, вот его то как раз в ПТС вносить и надо (правда штрав за не внесение 100 рублей...)
И это согласно ТР, это не заблуждения и не домыслы... это документ...
- DBS
Ну то что в отдельных регионах представители органов правопорядка толкуют законы в меру своего понимания и для радости своего кошелька это не удивительно... В таком случае для них и ПДД не закон
Есть ТР в котором всё прописано согласно обвесов для внедорожных машин...
Дополнительные фары запрещены к использованию на дорогах общего пользования, но не запрещено их везти в лес (разрешенным способом транспортировки) и там использовать... К дальнобоям присмотритесь там такие "новогодние елки" попадаются, причем во включенном варианте...
Прошу на этом закончить полемику, дабы не создавать проблемы модераторам и не разводить флуд
Последний раз редактировалось DBS Вс май 01, 2011 10:20, всего редактировалось 1 раз.
- DBS
Разбить их можно только вписавшись в бревно на приличной скорости... а вот дуга из трубы была бы в самый раз... ибо назад их потом загибать и настраивать сильно лениво... проверено! У меня помнишь были с пластиковой решеткой...Тринадцатый писал(а):Надо колхозить сетку-защиту!...
...но зато не разобьет!
так вот после езды по зимнему лесу (читай по непролазной паутине мороженных сучьев в слое льда и снега в два-три раза толще самих веток... антену погнул в трех местах еще на въезде в лес и снял... от греха подальше...) решетки на фарах были порваны, даже оторвались две из четырех накладок на крепеже багажных поперечин... сами же фары были возвращены в исходное положение и настроены заново
Кстати, поставил круглые... визуально машина с ними выигрывает... смотрятся лучше чем прямоугольники...
фотка правда не очень, но пока только такая есть...
- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
- Партизанский
- SOZER
Вот и я решил отчитаться, давно делал фото, всё некогда было на форуме написать.
Купил перекладину, просверлил, провел провода, сделал соединительный провод, как у кого-то в этой теме.
Питание взял напрямую от аккумулятора, через 2 реле. Реле разместил слева от панели приборов за её боковой крышкой (которая на 3 саморезах черных). Подстаканник выкинул давно, в это место из канистры вырезал заглушку (то есть 2, задняя чуть больше и прижимается тумблерами).
Провод протянул по передней стойке и вывел колодку на центральной стойке.
По центру фары дальнего света Весем. По бокам рабочего тоже весем, но с гладким стеклом, так называемые, FF.
Сюда кину одну картинку, остальное можно будет посмотреть в альбоме.
З.Ы. Когда фоткал, игрался с выдержкой, реалистичные фотографии получились последние 5. (3 где освещается дорога и 2 это вид спреди с включенной светотехникой)
На 4 с конца фотографии светит только люстра.
з.з.ы. Результатом очень доволен, как всеегда на фото полноты картинки не передать.
- Denkiller
Образец раз
мучался год, немог добиться полного свечения Hella gimbo
320 дальний. при любой длинне провода, при паралельном подключении светят в пол накала.
в итоге было сделано раздельное подключение, помогло.
не полностью но светить стали достаточно ярко.
всё подключено через реле напремую с акума, вместо подстаканника штатные кнопки (подогрев ,рециркуляция, кондея)
Боковые Wesem туманные с габаритом. светят полосой Но перекрывают большой сектор.
Образец 2
2 wesem дальний 2 рабочего . пока не подключали, но схема будет точно такой же.
Задние 2 рабочих
Образец 2
Задние 2 рабочих
- SOZER
Может кому пригодится, вот упрощенная формула для расчета сечения в зависимости от нагрузки, исходного напряжения и желаемых потерь:
S=0.035*P*l/(U*U')
где:
S-сечение, мм2
P-мощность, Вт
l-длина, м
U-напряжение бортовой сети
U'-допустимые потери (можно поставить ваше желаемое число, но по идее потери не должны превышать 2,5%. То есть для напряжения 14 вольт это 0,35 вольта)
По скромным подсчетам, при указанных данных на 2 фары дяльнего света, товарищу Denkiller нужен провод (или несколько) сумамрным сечением 3,14 квадрата. Это если стоят стандартные лампы H3 на 55Вт.
S=0.035*P*l/(U*U')
где:
S-сечение, мм2
P-мощность, Вт
l-длина, м
- Denkiller
лампы Н7 55Вт дальний Н3 55 Вт Туманки. если ставить 3.14 квадрата то это скорей всего на обе фары. так вполне хватает то что написал.SOZER писал(а):Может кому пригодится, вот упрощенная формула для расчета сечения в зависимости от нагрузки, исходного напряжения и желаемых потерь:
S=0.035*P*l/(U*U')
где:
S-сечение, мм2
P-мощность, Вт
l-длина, м
Забудте свои расчёты. Фары головного света сидят на проводе 0.75 максимум и длинна его 1.9м левая и 2.5 правая. и светят же! :twisted: просто с увеличением длинны провода рекомендую разносить провода на каждую лампу свой провод.
- Ep
парни, я, походу, доделал люстру свою сегодня. на 10 лампочек 55 Ваттных.
она у меня вместе с багажником легкосъемная получается. бокс с реле и предохранителями ( герметичная коробка) тоже на крыше, управляющий провод наружный выполнен кабелем МКЭШ (в оплетке), потом круглый 10-и контактный разъем, ответная часть которого врезана в рейлинг, потом внутри рейлинга и в салоне над потолком пойдет более тонким проводом не помню как называется тоже типа в оплетке. кнопки включения( для каждой лампочки отдельная) будут на потолке стоять.
силовой плюс через шноркель заведен в подкапотное на аккум 10-и квадратным кабелем КГ.
в принципе, получается достаточно грамотно, в плане того, что для такого количества лампочек дырка в крыше всего одна маленькая, да и та не будет видна. при этом вся силовая часть на достаточно толстых проводах, так что светить должно нормально.
фотки (если интересно), завтра выложу, пока еще не повесил багажник на машину.
- Denkiller
поверьте их там 2 разных на дальний и ближний по 2 разных предохранителя.... камасутра тому свидетель...Volodya писал(а):сомнительный аргумент, а еслип они на 0.25 повесили и сразу обе? :)Denkiller писал(а):Забудте свои расчёты. Фары головного света сидят на проводе 0.75 максимум и длинна его 1.9м левая и 2.5 правая. и светят же!
у меня чутка разъём с блока отошол, пропал левый дальний и контрольная. воткнул заработало... :lol:
правая при этом светила...
Ер давай уже фотки. и со светом плз. я тоже постараюсь ночную заделать!
- Партизанский
J.Bond
- Ep
да хз. поживем-увидим. будут развинчиваться, закрутим на герметике :)
вот карочи фотки:
вот крупным планом разъем на рейлинге:
вот силовой кабель уходит в шнорхель:
вот управляющий провод заходит в салон (рядом заходит кабель от магнитной антенны, которая для телефона)
ну а теперь испытания, для сравнения тока ближний:
с дальним :
ну а теперь "умри все живое" :
боковой свет слева:
справа:
ну и сзади:
вот сзади, пожалуй, я слегка промахнулся - слишком далеко граница света, надо фару немного назад будет сместить, наверное....
ну и напоследок - моя версия нло:
вот карочи фотки:
с дальним :
боковой свет слева:
справа:
ну и сзади:
