вот СПАСИБКИ :D Все, еду покупать лукойл на доливку литрушку..Ivan писал(а):А у меня вот завалялась, пожалстаErdmal писал(а):не было ее. на предпродажке походу содрали... :( вот и спрашиваю спортоводов.. выпуск спортов же краткосрочный был, и скорее всего, лили одиноковое масло в них... У кого этикетка осталась? какое там масло написано? :)
Машин - Ноябрь 2010 года.
Уаз патриот спорт,всё о нём.
- Erdmal
Арррктический УАЗ патрик СПОРТ классик дек.2010г.
Такаяже розетка на жигах всегда была а вилку взял от старой жиговской переноски.они полагаю должны быть в магазах за копейки.формой она не как вилка конечно.сфотать чели?лучше конечно на насос просто крокодильчики приделать чтоб на акум цеплять любой.ато кто ваш насос попросит подкачаться а розетки такие не у всех есть.Ivan писал(а):Что за вилка, как выглядит? Она под это гнездо или ставили какую-то другую пару "розетка-вилка"?luchsergey писал(а):Я на своем насосе поставил вилку под подкапотную розетку ато качать от прикуривалки с включенным зажиганием и переключать провод через другую дверь при смене борта надоело.
- Ivan
Та не, фотать не надо. Интересовался больше "для общего развития" так сказать :) А на компрессоре у меня крокодильчики стоят, к любому автомобилю подходит :Dluchsergey писал(а): Такаяже розетка на жигах всегда была а вилку взял от старой жиговской переноски.они полагаю должны быть в магазах за копейки.формой она не как вилка конечно.сфотать чели?лучше конечно на насос просто крокодильчики приделать чтоб на акум цеплять любой.ато кто ваш насос попросит подкачаться а розетки такие не у всех есть.
to Greyfox, to Erdmal: да не за что, на то он и форум.
- Nomad
На последнем листе сервисной книжки указаны все жидкости, залитые на заводе.Erdmal писал(а):люди добрые, кто знает, какое масло в двиг. доливать на новом спорте. (какое на заводе льют?) а то у меня пробег 1600, а масла на отметке 0 щупа. может там какое специальноеобкаточное? или просто лукойл какой нибудь полусинтетика? кто знает достоверно? а то надо долить пол литры, инет инфы не дает (иль я плохо ищчу :) )
О на щупе для Патра пофиг, как и потеря антифриза в 3-5 литров. Профи имеют конструктивный запас живучести.
- Димитрий
Всем доброго здравия.Сегодня почти закончил изготовление калитки под запаску осталсь покрасить.Ну видуха конечно лучше ,чем она висит на двери да и дверь разгружена и закрывается в лёгкую . При производстве калитки понял какие тонкости нужно соблюсти .Особенно при изготовлении дублирующей планки верхнего навеса посоветовавшись со своим приятелем решили её изготовить так ,чтобы планка упиралась в ребро ,а торец планки был максимально подогнан по ребру жесткости это позволяет существенно снизить нагрузку на место крепления верхнего навеса к кузову.Теперь на очереди пороги от большего патра я их укоротил под спорта переднее крепление подходит заднее изготовим будет крепится к поддомкратнику то крепление которое увидел на форуме слишком колхозное тут придётся искусство проявить,Вообще я не понимаю как можно без порогов ,а особенно при посадке на зад на что делали акцент инженеры-конструкторы или они думали что спорт будет ниже чем большой патриот.А может они вообще не думали?Поставил прицепное от большого патра тоже немножко нужно переделать чтобы освободить место под 2 акб увидел у Ер хочу сделать также.Ну вот пока вроде бы всё.
ГБО-4.,кастор 8гр,шкворня от Ваксойла,Шноркель,HANKOOK МТ 265\75лето,Cooper Discoverer M+S 265/75R16зима,Спрут-9000,.СВ рация+усилитель,силичи,БК Престиж U 12,ПМ пневма,ЗМ валрейсинг,РК 2,8
они с завода обработаны-прозрачный конкретный полужидкий слой.ledobur писал(а):У меня не было, но я сразу у дилера антикором внутренние полости обработал. По дверям пока не скажу, еще не вскрывал, но в задней все чисто.Tigroezh писал(а):в боковинах багажника у тебя ржавчина была?
- Erdmal
а мне вот интересны тонкости как можно соорудить петли самому без применения пресса чтоб выгнуть их по форме (особенно верхнюю -там же еще под углом она). может кто точные чертежы петель с углами выложит...Димитрий писал(а):. При производстве калитки понял какие тонкости нужно соблюсти .
Greyfox
Интереснейшая история приключилась со мной на майские праздники при пробеге 2400 км. Едем по лесной дороге, достаточно хорошее покрытие и вдуг металлический удар, потеря управляемости(чуть в кювет не улетел). Останавливаюсь, сначала думал колесо проколол, но нет. Посмотрел под машину, а там
висит поперечная тяга передней подвески, открутилась от рамы
рядом нашел только болт, гайка видно раньше где-то открутилась. Подвязали мы эту тягу веревкой и со скоростью 30 кмч. поехали к ближайшему городку, управляемось просто писец. Конечно 5 часов вечера 1 мая ни один магазин не работает, в двух сервисах гайки такой не было, в последнем третьем сервисе ребята нашли кое что но с другим шагом резьбы, чуть закрутили приварили чтоб потом срезать можно было, а утром сегодня в Москву надо было ехать, вроде доехал. На среду записсался на ТО-0, по телефону поговорил с инж. по гарантии, говорит приедете посмотрим что и как.
Если бы открутилась на трассе и на скорорсти похоже больше уже не писал бы.
Будте осторожны проверьте это крепление(попробую фото выложить)
Собираюсь писать писмо на завод и разбираться с диллером, отпишу потом.
[/img]
[/img]- luchsergey
ужасть!у меня когда этаже гайка ослабла самую малость-может четверть оборота всего подтянулась(потом с большим рычагом ещё правда)на месте при повороте руля такой стучек был слышен,видимо люфт в соединении выбирался.у вас вообще долбежка должна была быть адская.
Если майфуны-сабы вечно подвывают и ветром шуршит кондер или печка,то ничего и не услышать.полагаю нам иногда нужно как у спасателей минуту тишины для прослушки звуков авто делать периодически при движении.
у всех протирает причем за несколько дней.про удачную отправку на перекрас по гарантии слышу впервой.ЛИбо убирать запаску с кронштейном с двери либо шайбы подкладывать самому иначе каждую неделю ездить краситься.
люк же прикручивается к панеле крыши кучей мелких болтов и создаёт жесткость.вот как мне быть когда я выкину люк.видимо придется в накладку заплатку из металлического листа так же с кучей болтиков.
- Димитрий
Всем доброго здравия.Изготовить верхний навес без применения пресса можно влёгкую.Чертежей нет всё делал произвольно.Уменя ведь не серийное пр-во.Остались шаблоны из жести и всё.Металл брал 6мм вообщем методика изготовления такая же как и у Alex524 только шаблон пришлось немножко переделать и вместо пружин поставил отбойники от классики как на бармалеевской калитке.Фотки сброшу когда покрашу есть пока только фото не готовой.Для того чтобы изготовить навес без пресса нужно владеть минимальными слесарными навыкамии иметь инструмент и понимать как им работать если такового нет то следует лучше кого нибудь попросить чтобы помогли изготовить.Я мог бы в гараже соорудить приспособу примерно нужную для загибания верхнего навеса.Буду делать фото калитки мог бы и её сфоткать,но есть проблемка не могу пока что выкладывать фото на форум ,но это проблема временная
- Димитрий
luchsergey .Мне интересно кто после тебя покупает твои автомобили?Мне жалко этих людей ты уже половину патриота выбросил на помойку ты от этого тащишься что лепишь туфту а что не тебе не нужно всё снимаешь ломаешь и выбрасываешь.Тебе нужен не патриот а что нибудь другое что тебя сможет утешить
- alex524
+100 :DДимитрий писал(а):luchsergey .Мне интересно кто после тебя покупает твои автомобили?Мне жалко этих людей ты уже половину патриота выбросил на помойку ты от этого тащишься что лепишь туфту а что не тебе не нужно всё снимаешь ломаешь и выбрасываешь.Тебе нужен не патриот а что нибудь другое что тебя сможет утешить
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- evg446
Здравствуйте! Вылезла такая проблемка: с вечера поставил машинку в гараж, было все нормально. Утром стал заводить, а стартер еле-еле крутит, такое ощущение, что аккумулятор сел. Машина завелась и работала то ли на одном, то ли на двух цилиндрах, на газ не реагирует. Заглушил, открыл капот - все провода на месте, завел снова стартер, крутит нормально, но двигатель троит, зато на газ реагирует. Опять заглушил, через минуту завелась как ни в чем не бывало, выскочила ошибка «пропуски зажигания третьего цилиндра». Два дня ездил, все нормально, потом опять все то же самое, только ошибка «пропуски зажигания первого цилиндра». Машинка «Патриот спорт Лимитед» декабрь 10 года, пробег 11000.
Не знаю, на что и думать, может, у кого было такое?
- Erdmal
у меня коврики съезжают в сторону двери и там их дверью заминает (скручивает край), а еще мне кажется что ето от них непрекращающаяся вонь (как будто дешевыми покрышками воняет) :no: , ХОТЕЛ бы заменить на более качественные.. Если будут продолжать вонять - навырезаю из уличного проризиненного покрытия (правда сушить придется чаще, чтоб не заплесневели.Greyfox писал(а):А, Всех устраивают коврики в спорте? У меня например после весенней охоты просто зафачено все напрочь было, хотя я старался обувь отряхивать. Передние коврики постоянно уезжают вперед.
- Erdmal
а кого нить бывает такое?: стук в районе коробки\раздатки когда включена скорость, сцепление выжато (накатом едешь) и по мелким кочкам\неровностям??? карданом чтоль от тряски отстукивает?
и еще также стучит, тока одиночный стук, когда сцеп резко выжимаешь (или бросаешь...-ну это понятно).
куды лезть, что смотреть\подтягивать??
- alex524
тоже самое...Greyfox писал(а):Когда сцепление выжимаю тоже одиночный стук.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Nomad
Врожденная особенность трансмиссии Патриота, ни на что не влияющая (есть официальные разъяснения завода).Erdmal писал(а):а кого нить бывает такое?: стук в районе коробки\раздатки когда включена скорость, сцепление выжато (накатом едешь) и по мелким кочкам\неровностям??? карданом чтоль от тряски отстукивает?
