при движении и тормажении бъет рули и шатает
патриот 1929
Сообщение патриот 1929 » Вс апр 24, 2011 14:28
подскажите. не так давно поменял колодки - стер до металла. била педаль тормоза, абс выключено. поменял - стало нормально. и руль держало нормально, педали в норме.
поменял резину зима на лето. сбалансирована . проблема в том что при небольшом подруливании влево или вправо руль начинает болтать из стороны в сторону, как бы шатать, и иногда при торможении, а также когда выключаешь скорость и двигаешься на нейтралке - то же самое. небольшой стук в подвеске при неровном покрытии.
Сообщение ZamPoteh » Вс апр 24, 2011 15:56
1. Шкворня.
2. Рулевые наконечники.
3. Сайлентблоки в продольных штангах (клюшках, лыжах).
Сообщение NATOvec » Пн апр 25, 2011 11:58
Добавлю ступичные смотри и неоткрутились ли колеса, это то же бывает
Ваксойл
Благодарил (а): 67 раз
Re: при движении и тормажении бъет рули и шатает
Сообщение Ваксойл » Пн апр 25, 2011 12:37
патриот 1929 писал(а):подскажите. не так давно поменял колодки - стер до металла. била педаль тормоза, абс выключено. поменял - стало нормально. и руль держало нормально, педали в норме.
Проверить состояние тормозных дисков не мешает, при перегреве могло их повести.
патриот 1929
Сообщение патриот 1929 » Вт апр 26, 2011 06:48
спасибо. пойду смотреть и делать.
Alekos
Сообщение Alekos » Вс авг 21, 2011 00:25
возможно рулевые подшипники пора заменить
e_v_e
Сообщение e_v_e » Вт ноя 01, 2011 18:27
Как проблема решилась?
