Ипонский термостат ТАМА WV64MC-88 на Патриот...
SupraGoblin
Сообщение SupraGoblin » Пн апр 18, 2011 15:23
bakiv
был на резервации с тамаркой...температура пока держится четко 88 градусов и по трассе и по грязи (у меня евро-2, как на других будет хз)....но к лету лежит жабра от гелика...если температура будет расти врежу ее.
bakiv
Сообщение bakiv » Пн апр 18, 2011 15:28
Моё имхо шустрее и экономичнее стало. Имхо моё, тапками не кидать. Раньше было 79С. Если будут перегревы, вырежу жабры, далее радиатор медный, ну потом карлсоны навороченные. Снимать ТАМУ пока не буду. Ну только вот если в говнах не перегреюсь или кто-то по научному расскажет что 95С для 409 это "зло".
Сергей248
Сообщение Сергей248 » Пн апр 25, 2011 00:35
Если кому интересно .Приобрел тс 88 градусов "родной" митсубиши на паджеро 3 литра.Аналог ТАМЫ,но проходной диаметр 40 мм,всего на 1 мм меньше патриотовского (информация для luchsergey).При 100 градусах открывается на 12 мм также как и на нашем.На днях установлю,посмотрю что получится
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пн апр 25, 2011 03:10
Сергей, пожалуйста, парт-номер данной детали в студию.
Сергей248
Сообщение Сергей248 » Пн апр 25, 2011 07:56
номер 1305А239 MITSUBISHI MOTORS THERMOSTAT M1 QTY:1
Сообщение Ep » Пн апр 25, 2011 07:59
bakiv писал(а):Ну только вот если в говнах не перегреюсь или кто-то по научному расскажет что 95С для 409 это "зло".
ты лучше сделай чтобы у тебя при закрытой печке охлаждение 4 цилиндра не ухудшалось, то есть байпасс.
у змз 409 это главная на мой взгляд трабла по охлаждению (как и у многих других двигателей). и еще короткие поршня большого диаметра. со временем могут развиться задиры и поршень как у меня юбкой по стенкам может начать стучать.
samael
Сообщение samael » Пн апр 25, 2011 11:33
что такое байпасс и как его сделать. можно с картинками :)
bakiv
Сообщение bakiv » Пн апр 25, 2011 12:25
Ага, что такое байпасс ))) Как делать!!!
Сообщение Aleksandr_89 » Пн апр 25, 2011 12:41
8) между шлангами, которые к печке из моторного отсека идут, вставить перемычку с краном.... на лето кран открывать, на зиму - закрывать, чтоб зимой циркуляция через печку шла, а летом - через энтот байпас... :wink:
samael
Сообщение samael » Пн апр 25, 2011 13:08
картинко надо желательно.
bakiv
Сообщение bakiv » Пн апр 25, 2011 14:35
Aleks_andr писал(а):8) между шлангами, которые к печке из моторного отсека идут, вставить перемычку с краном.... на лето кран открывать, на зиму - закрывать, чтоб зимой циркуляция через печку шла, а летом - через энтот байпас... :wink:
Техически понятно, спасибо. А практически кто как реализовывал, что и где покупал и как ставил? И действительно полезная штука и на Евро3 такая же процедура необходима?
Сообщение Ep » Пн апр 25, 2011 14:51
у меня на евро3 в байпассной линии стоит электроклапан от бмв е60. он же регулирует температуру в салоне(у него 1 вход и 2 выхода) - штатный краник печки открыт всегда на полную.
Сообщение Aleksandr_89 » Пн апр 25, 2011 15:05
:lol: не забивай нам голову техническими подробностями начинки своего межпланетного звездолета!!!
DOK PWB
Сообщение DOK PWB » Пн апр 25, 2011 15:16
Звездокрыльные звездолеты просьба не трогать :D
bakiv
Сообщение bakiv » Пн апр 25, 2011 15:35
Так может ткнете в тему отдельную. Уже этот краник блин из головы не вылазит, собирался жабры резать, а тут вот опачки, новый улучшайзинг.
samael
Сообщение samael » Пн апр 25, 2011 16:03
Ep,
а можешь ты скажем создать инструкцию в картинках по внедрению
а мы тебе все спасибо скажем.
bakiv
Сообщение bakiv » Вт апр 26, 2011 14:44
Нихатят явки и пароли сдавать. Ладно, хоть за идею спасибо. Думаю в новом свете улучшайзинга байпасса, поживет у меня пока еще ТАМА, а то может и лето нормально двиг переживет.
samael
Сообщение samael » Вт апр 26, 2011 14:54
я таму на 82 купил. если с 88ой у меня 90-93-95, то то с 82ой будет правильная температура :)
bakiv
Сообщение bakiv » Вт апр 26, 2011 15:10
samael писал(а):я таму на 82 купил. если с 88ой у меня 90-93-95, то то с 82ой будет правильная температура :)
Как поставишь на 82, отпишись. Тоже думал термос купить какой-нить на 82-87.
Сообщение Ep » Вт апр 26, 2011 15:52
samael писал(а):Ep,
ды она уже есть на форуме, тока в разделе климатическое оборудование. тема про климат -контроль , поищите сами.
мне просто щас совсем некогда на форуме сидеть, я в новый офис переезжаю :), инет читаю отрывочно.
Сообщение ZamPoteh » Вт апр 26, 2011 16:07
Писал уже неоднократно, напишу ещё кратенько.
Поставил ТАМА-82 ещё с наступления холодов (когда на форуме был ажиотаж на 87-е). Что в холода, что сейчас при +16 - всё предсказуемо и стабильно: в основном 90, +- 2 градуса. Но: виски нет, вентиляторы с блоками управления.
SupraGoblin
Сообщение SupraGoblin » Вт апр 26, 2011 18:27
Ну не знаю, меня и тамарка на 87 устраивает...сегодня +16 и пробка на мкаде...88 градусов, иногда поднимается до 91 и сбивается вентилятором обратно...система охлаждения штатная евро-2...на майских праздниках врежу жабру, потом планируется установка кондиционера...вот тогда и посмотрим
bakiv
Сообщение bakiv » Вт апр 26, 2011 18:52
У меня ТАМА которая на 87 работает на 95. Сейчас как потеплело при кратковременно глушении авто, показывает температуру 97. Если ТАМА на 82 будет как на 90С, то вполне устроит меня.
Сообщение ZamPoteh » Вт апр 26, 2011 19:51
bakiv писал(а):У меня ТАМА которая на 87 работает на 95. Сейчас как потеплело при кратковременно глушении авто, показывает температуру 97. Если ТАМА на 82 будет как на 90С, то вполне устроит меня.
Тут термостат не помошник, это особенность конструкции дв., местный нагрев после остановки дв. У Ер подробно всё расписано.
bakiv
Сообщение bakiv » Ср апр 27, 2011 13:35
Ну про нагрев понятно, надо Бинар ставить, чтобы гонял тосол после глушения, но денег таких нету сейчас. Вот думаю как бы попроще улучшить темпоотдачу движка, да заодно и 4цилинда охлаждение.
Сообщение luchsergey » Ср апр 27, 2011 13:42
Зауженное в 1,5 раза по сравнению с родными констукциями проходное сечение тамы и её конструкция под другое направление потока в этом деле сильно поможет?
отвечу:Поможет конечно,но только исключительно в сторону ухудшения.
На теплое время для начала вынул резинку- уплотнитель под капотом.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср апр 27, 2011 13:55
Дешево и сердито :) Берем реле от писалки заднего дворника, перепаиваем конденсатор, чтоб задержка была 1-2 минуты. Делаем байпас в обход радиатора печки, и цепляем доппомпу на это реле. Теперь после глушения двигателя, помпа будет гонять ОЖ по байпасу, в течении 1-2 минут. Этого будет вполне достаточно имхо.
Max 533
Сообщение Max 533 » Ср апр 27, 2011 15:32
какой емкости кондер примерно нада?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср апр 27, 2011 15:34
тут надо опытным путем подбирать. У меня это пока в стадии идеи всё.
Max 533
Сообщение Max 533 » Ср апр 27, 2011 15:37
давай, експериментируй :) ,а то у мня клапанок от мерина под байпас уже заготовлен :D
Сообщение luchsergey » Ср апр 27, 2011 15:44
что лучше:маслающая спарка карслонов пару минут или городить байпас,клапан...
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср апр 27, 2011 16:00
по моим размышлениям толку от байпаса будет больше. Заглушите разогретый двигатель, и оставьте на минуту работающую доппомпу. Потом те же условия, но вместо помпы - карлсон. И понаблюдайте за температурой. Я это делал. От 90 с карлсоном температура поднимается до 95-97 и карлсон дооолго маслает, пытаясь её сбросить. а с помпой выше 92-93 не поднимается вообще, и то не каждый раз и не на долго.
Max 533
Сообщение Max 533 » Ср апр 27, 2011 16:16
байпас эффективней, тож смотрел,пробовал
Сообщение ZamPoteh » Ср апр 27, 2011 16:49
Значится так, докладаюсь.
БК показывал температуру за бортом +27 градусов, толкался в пробке на МКАДе более часа от Дмитровки до Волоколамки, температура ОЖ стабильна +89 градусов. Трудился один вентилятор, второй изредка подтруживался.
bakiv писал(а):...Вот думаю как бы попроще улучшить темпоотдачу движка, да заодно и 4цилинда охлаждение.
А глаза вверх поднять? Сам же цитировал:
Ep писал(а):...вместо недешевого электроклапана можно поставить кран - на лето открывать байпасс, на зиму закрывать :)...
У меня пока такой радости нет, но буду делать. Пока задействую штатный электронасос ( хотя у него производительность с гулькин ...) после остановки двигателя будет управляться, совместно с электро вент. блоком управления.
А пока после остановки двигателя температура в течении 3-5 мин. поднимается до +95 градусов, затем медленно остывает. Если запустить двигатель на 0,5 мин. и заглушить, то температура падает до +87-88-89 и больше не поднимается (это ОЖ охлаждённая в радике после остановки двигателя элекровентиляторами переместилась в рубашку охлаждения двигателя). :)
Сообщение luchsergey » Ср апр 27, 2011 18:10
а как это у вас: один вентиль трудился, а второй иногда? два силыча чтоли ? на сколько выставлены?
Сообщение ZamPoteh » Ср апр 27, 2011 18:29
luchsergey писал(а):а как это у вас: один вентиль трудился, а второй иногда? два силыча чтоли ? на сколько выставлены?
Вот же ж 8) стр. 44 здесь же:
ZamPoteh писал(а):
luchsergey писал(а):...У вас два силыча? по одному на карслон? при скольки начинают крутиться градусах?
"luchsergey"!!!
1. Давай на ТЫ.
2. У меня Е2. Ты не поверишь, но Силича (и карлсонов) у меня ТРИ! :D Один, штатный, перед радиатором (не стал снимать) и два Шеви за радиатором. Настроены с шагом в один градус: 89-90 (это Шеви)-91 (родный). Мозг даёт команду на включение всех карлсонов - 93. Прошлым летом разговаривал с разработчиками Силича, хотел температуру от мозга поднять, не советовали этого делать. На Е2, в отличии от Е3, температурный режим немного другой...
:D
ledobur
Сообщение ledobur » Ср май 04, 2011 18:22
А температура ОЖ +95 градусов все чаще и чаще... :D :D :D Начинаю пользовать кондиционер для "остужания головы" - электровентилятор пока что справляется, а в планах замена "Тамы" на "Праму" с температурой открывания +87 градусов. У "Прамы" хотя бы проходное сечение соответствует оригинальному и перетачивать аболютно нечего! Почто все на "Таму" так запали? "Прамо" есть практически в любом магазине и стоит от 290 до 350 рублей (цены в моем городе).
Сообщение luchsergey » Ср май 04, 2011 18:34
Кто все то-я давно откатился на наш 87-ой.Это вы поспешаете не спеша.тама только когда ниже-30 те зимой конкретной нужна ито не особо.на моем 87-ом кстати дырка-развоздушка под 3мм без клапана изначально с магазина.болтик на лето я вынул.
Политрук
Сообщение Политрук » Чт май 05, 2011 07:53
Да-да, в начале апреля и откатился по теплу :oops:
Жду когда осядет....
Сообщение luchsergey » Чт май 05, 2011 08:08
ВЫ тоже?
Политрук
Сообщение Политрук » Чт май 05, 2011 08:26
Как тока стало + днём, в смысле как-то очково на ТАМЕ по теплу, на чё-то большее не горазд, да и времени нет, и вообще если чессно все дальнейшие переделки-доработки системы охлаждения (и не только её) для меня - нанотехнологии! :oops:
Сообщение luchsergey » Чт май 05, 2011 08:43
вот и правильно.
Установить нулевик не интересует?
http://www.uazpatriot.ru/forum/davayte- ... 5-390.html
ledobur
Сообщение ledobur » Пн май 09, 2011 18:22
Не стал оригинальничать - установил сегодня ТС107-1306100-04 производства концерна "Прамо" http://www.pramo.ru/catalogue/thermostats/01227/ (полный аналог оригинальному термостату, но с температурой открывания +87 градусов) взамен не оправдавшей себя на "Евро-3" "Тамы" на 88 градусов. Что сказать? Попутно заменил лопнувший расширительный бачок, потрахался немного с отворачиванием ближнего к блоку болта крышки термостата (его все-таки пришлось стукнуть по "голове" молотком через проставку для сговорчивости, т.к. обточка ключа ни к чему не привела) и собрал все как и было, смазав болты графитной смазкой. :D Завел, прогрел двигатель - температура встала ровно на отметке 90 градусов по БК. Подключение дополнительной печки позволило сбить температуру до отметки 84 градуса. Выехал, прокатился порядка 5 км - температура двигателя колебалась между отметками 90-93 градуса, причем 93 градуса становилось при остановках на светофорах. Понаблюдал за поведением термостата в течение дня - за "бортом" температура в течение дня была от +7 до +12 градусов, скорость движения не превышала 80 км/ч, температура на прогретом двигателе стабильно держалась в районе 90-93 градусов. Пока останусь на данном варианте термостата, понаблюдаю за ним в течение лета. Прошлым летом с родным термостатом на 82 градуса, при работающем кондиционере температура двигателя поднималась до 90 градусов, без него - держалась стабильно +87. Думаю, вариант термостата на 85 градусов будет "самое оно", но их не оказалось в свободной продаже. Тама никому не нужна? Задаром. Ваша только пересылка. :wink:
bakiv
Сообщение bakiv » Пн май 09, 2011 22:06
По зиме Таму назад поставить.
ledobur
Сообщение ledobur » Вт май 10, 2011 04:36
Не, не буду. Особой разницы с отоплением салона не заметил (стало чуть жарче), а температуры двигателя и с "Прамой" хватит - она на 87 градусов против родного на 82.
bakiv
Сообщение bakiv » Вт май 10, 2011 06:43
Ясно, ну у меня недогрев был 79С постоянно. Так что я ТАМОй вполне доволен. На лето сниму конечно, машину с покраски как отдадут.
Сообщение luchsergey » Вт май 10, 2011 07:48
с тамой у всех сопливит крышка термоса.мазать герметиком на три месяца и потом ставить наш тоже не очень кайфово.
samael
Сообщение samael » Вт май 10, 2011 11:16
А как заменить термостат не снимая его корпуса? Возможно?
Сообщение luchsergey » Вт май 10, 2011 11:18
крышку сверху,открутив два болта и откинув верхний патрубок,идущий в радик предварительно,только и нужно снять-1 минута делов не спеша.
ledobur
Сообщение ledobur » Вт май 10, 2011 12:18
bakiv писал(а):Ясно, ну у меня недогрев был 79С постоянно. Так что я ТАМОй вполне доволен. На лето сниму конечно, машину с покраски как отдадут.
А ты не смотрел - есть ли на штоке термостата следы от подклинивания (задиры)? Если есть, то вот и все объяснения недогрева - тарелка большого круга постоянно чуть приоткрыта остается.
luchsergey писал(а):с тамой у всех сопливит крышка термоса.мазать герметиком на три месяца и потом ставить наш тоже не очень кайфово.
Я оставлял на "Таме" резиновую прокладку от оригинального термостата и собирал все на тонкий слой герметика - даже следов от подтеканий не осталось. :) А вот с бачком получилась "засада" - он с завода был некачественно проварен по всему периметру, несмыкание по внутреннему шву доходит до 3 мм. И я бы еще рекомендовал смазывать резьбовую часть болтов крышки термостата любой консистентной смазкой, что позволит впоследствии отворачивать эти болты беспроблемно. Иначе, при попадании антифриза в резьбовые колодцы этих болтов, происходит корродирование алюминиевого корпуса термостата и самих болтов, что приводит к "закипанию" последних по резьбе (образуется окисная пленка, не позволяющая отвернуть болт без приложения чрезмерных усилий).
