сабвуфер в дверь
Аудио, Видео, Связь.
Psychedelic
Сообщение Psychedelic » Пн апр 18, 2011 20:36
Появлялась такая же мысль, пока отклонена, ввиду неясности результата. Если всё же у вас она будет осуществлена - большая просьба сделать здесь отчёт с фото и поделиться впечатлениями от получившегося))
UAZ Patriot Sport Limited 2010
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пн апр 18, 2011 20:50
эээээ.... :oops: :oops:
Дверь и так тяжёлая а тут ещё и саб будет.... :oops:
Лучше сделать стелс(в крыло),либо тупо короб в багажник поставить,благо размеры позволяют.
P0$$
Сообщение P0$$ » Вт апр 19, 2011 09:33
слышал о методе вычисления объема:
берутся презервативы, наполняются водой и помещаются в измеряемую полость под завязку. потом вынимаются, вода выливается с измерительную емкость - получаем объем :D
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт апр 19, 2011 09:40
P0$$ писал(а):слышал о методе вычисления объема:
А потом отнимаем от полученной цифры N-ную ёмкость (может даже четверть), которую займёт шумо-виброизоляция...
2%
P0$$
Сообщение P0$$ » Вт апр 19, 2011 09:58
ну мерить можно с уже наклееной шумкой. презики с водой отлично заполняют собой свободное простанство.
мне кажется в задней двери не удастся получить неоходимую жесткость, даже если вместо облицовочной панели пришить к двери лист фанеры или ДСП, все равно площадь слишком большая.
вот и приходится бубен возить в багажнике, жертвуя полезным пространством
Poof
Сообщение Poof » Вт апр 19, 2011 10:01
Объем двери лишь условно можно назвать закрытым ящиком, потому что слишком мала ее жесткость и есть щели, которые сущетственно снижают общую добротность. Для сабвуфера нужно хотя бы 16мм дсп или мдф. Или делать в двери объем из стекловолокна.
Р.S. Измерить объем закрытого пространства можно электроакустичеким путем.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Вт апр 19, 2011 10:02
Что подумают люди когда увидят,что человек надутые водой презики в дверь суёт :D :D :D :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
P0$$
Сообщение P0$$ » Вт апр 19, 2011 10:12
а вообще, дверь багажника достаточно прямоугольна - рулетку в руки и мерить + поправка на погрешность измерений и получится примерный объем. а при настройке саба объем можно выртуально увеличить тем же синтепоном.
но, все-таки, идея саба в двери багажника не самая лучшая, ИМХО
Poof
Сообщение Poof » Вт апр 19, 2011 10:22
А сколько по ширине внутренний объем двери?
Feanor
Сообщение Feanor » Вс апр 24, 2011 09:20
kbear писал(а): -поповоду жесткости - дверь еще не разбирал но мнекажется ребер жесткости (находящихся там) должно хватить
пс видел волгу 02 так у него 12" сабы в передних дверях на подиумах стояли звук был отличный
ячет сильно сомневаюсь что он короб в дверь вставлял
Осталось понять отличный от чего...
Есть много сабовых динов требующих малый объем, теоретически их можно разместить в дверь, НО жесткости двери не хватит для нормальной работы саба, сабу нужен жесткий ящик. Люди для получения хорошего упругого бас делают стенки ящиков по 40-60мм фанеры, а не тонкая жестянка с проклейкой шумкой. Можно конечно поставить и без ящика в дверь, но вы получите гул баса, удар в бочку у вас будет гудеть секунду или больше, вместо "стук и все". Так же, так как будет резонировать (играть) вся дверь, вы не сможите порезать частоты нормально, что приведет к локализации баса в багажнике, он будет гудеть отдельно от все остальной сцены.
Лучше уж вообще не делать чем делать плохо.
XAH
Сообщение XAH » Ср июн 15, 2011 07:57
Лучше не надо :D Саб дверь просто порвет как тузик грелку. Я в свое время на делолсо сабов... начиная с 8дюймовых закончил спаренной 2х стволкой 12дюймов.
Ну если ооочень хочетсо именно в дверь и именно САБ, то на обьем салона Патриота это надо строить на 12дюймовой головке... потребный обьем для таких головок в среднем от 25-35литров. В дверь влезет. Терь ящик... Тут только 1 вариант-технология СТЕЛС. Я ее так и не освоил. Там много нюансов... лучше мастерам заказать такой ящик. Слышал в Блюзмобиле в совершенстве владеют етим...
А вообще, над сначала фронт нормальный сделать... есть такие головки, что львиную долю суббаса играют (вплоть до 40герц) и искажения у них в этом диапазоне (от 40 до 125герц) не хуже чем у сабов средней руки.
Например есть такая акустика компонентная Урал... равных ей по части суббаса нет (по подводимой мощности тоже)
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср июн 15, 2011 10:56
XAH писал(а):Лучше не надо :D Саб дверь просто порвет как тузик грелку. Я в свое время на делолсо сабов... начиная с 8дюймовых закончил спаренной 2х стволкой 12дюймов.
уже всё снято с производства.на уазбуке остатками Денкат торговал(ует)
дверь..слишком плоская для саба нормального..либо мудрить придётся
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Ср июн 15, 2011 11:32
да туда по любому головка не залезет, придется мастырить не хилый подиум. Да и запаской можно прижаться, ненароком и тогда...
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср июн 15, 2011 12:27
ZzzzZ писал(а):да туда по любому головка не залезет, придется мастырить не хилый подиум. Да и запаской можно прижаться, ненароком и тогда...
+1//
я бы смотрел варианты на потолке сотворить или под задним сиденьем...несколько 8 дюймовых головок например
Feanor
Сообщение Feanor » Чт июн 16, 2011 07:49
XAH писал(а):... на обьем салона Патриота это надо строить на 12дюймовой головке... ...
Не обязательно, можно на спаренке 8дюймовых
Feanor
Сообщение Feanor » Чт июн 16, 2011 07:51
Почему "полюбому не залезет"? Если вы имеете ввиду глубину, то есть не глубокие дины.
Feanor
Сообщение Feanor » Чт июн 16, 2011 07:55
+1//
На потолке вариант конечно интересный, но вес головки+вес ящика, надо будет очень хорошо крепить или делать стойки опорные, а тка же мы сильно поднимем центр тяжести.
Есть интересная мысль делать вместо бокового стекла в багажнике, стекло затанировать под цвет кузова, а внутри сделать саб, но это опять же поднимет центр тяжести.
P0$$
Сообщение P0$$ » Чт июн 16, 2011 08:32
что то у вас уже нереальные варианты!
если хотите сэкономить место - прячьте саб в крыло, уже несколько тем про это было, с картинками. а вообще наш багажник позволяет возить саб, и еще много места остается.
из личного опыта - у меня 12" с ФИ на 250Вт нормально раскачивает, но саб сабу рознь. но, конечно же, 15" еще лучше раскачает! нет предела совершенству :!: :!: :!:
Voland
Сообщение Voland » Пн июн 20, 2011 20:15
Как-то так:
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт июн 21, 2011 07:39
какой объём, ч то с дверью делал? от провисания что сделал?
P0$$
Сообщение P0$$ » Вт июн 21, 2011 08:01
и еще:
колесо наверное снял?
а как к двери крепится?
голова 8" или 10"?
прокачивает ли объем салона?
а вообще интересно! :)
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Вт июн 21, 2011 10:15
Колесо, судя по фоткам висит. Если меня не глючит, до динамик 12. Да и как я говорил - подиум пришлось варганить с усилением, с дверью видать хорошо поработали, за реализацию - пятЁрка :)
P0$$
Сообщение P0$$ » Вт июн 21, 2011 12:18
если это подиум, то это не саб, а просто динамик на подиуме
Voland
Сообщение Voland » Вт июн 21, 2011 12:41
ZzzzZ писал(а):Колесо, судя по фоткам висит. Если меня не глючит, до динамик 12.
Совершенно верно. Да, саб 12, колесо не снималось вообще (висит родное). Никакого провисания не было и нет. Заводских доработок вполне достаточно даже при данной инсталяции. Самое сложное было рассчётный объем реализовать в этом крайне проблематичном месте. Да, с дверью пришлось сильно поработать. Изменены ребра жёсткости, внедрён цельный короб, который так же даёт дополнительную жёсткость.
Цель была проста: найти место и установить саб при условии, что он будет занимать минимум полезного пространства, не требуя снятия или ограничения в эксплуатации доп. сидений, выдавать качественный звук и требуемое давление.
Много времени потребовалось на изготовление короба.
На счету был каждый см. внутреннего пространства как двери, так и короба.
На первом этапе реализации стало понятно, что делаем своеобразный эксклюзив и по завершении работы получив желаемый результат пришли к единому мнению, что повторять всю работу на другом Патре просто слабо. :oops:
P0$$
Сообщение P0$$ » Вт июн 21, 2011 14:33
Voland, респект и уважуха! 8)
XAH
Сообщение XAH » Чт июл 07, 2011 11:34
Ничего подобного http://www.futurio.ru/cat/acoustics/ura ... grand.html
немного подорожало ну и доработали. Играют просто безподобно
Patriot sport limited 2010г.
Voland
Сообщение Voland » Вс апр 29, 2012 19:09
Если есть желание сделать саб в заднюю дверь как на фотках выше, обращайтесь... :)
