Кто знает где стоит реле заднего стеклочистителя?
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » Сб ноя 03, 2007 15:18
И стоит ли вообще? Хочу поставить с программируемой задержкой .
Dimon
Сообщение Dimon » Сб ноя 03, 2007 17:27
реле находиться в коробочке под капотом по ходу движения за акамулятором
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » Вт ноя 06, 2007 09:59
Там вроде реле моторчика стеклоомывателя. Меня интересует стеклоочиститель.
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » Вт ноя 06, 2007 16:29
По схеме провод Г118б - он приходит и на предний мотор-редуктор и на задний, а также на колодку X5 и все - никаких реле не нашел! Что такое X5 ? Может кто подскажет? Ну, не нашел я на схеме реле.....
MAS
Сообщение MAS » Вт ноя 06, 2007 16:41
ТАк вроде то же реле,хотя может и ошибаюсь
MAS
Сообщение MAS » Вт ноя 06, 2007 16:55
Посмотрел схему,там реле указано в самом моторедукторе.
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » Вт ноя 06, 2007 17:30
Получается, что промежуточного реле нет. Внутри двигателя может быть собран только реверс, для обеспечения обратного вращения двигателя при достижении крайних положений. Но, тогда ток идет через контакты подрулевого переключателя! А вот этого не хотелось бы - некуда реле воткнуть, если только в разрыв провода - но это уже самострой......
Вернуться в «Реле и предохранители»
