Сверчек под капотом. Внимание всем, у кого кондей!
Byker69
Сообщение Byker69 » Пт ноя 02, 2007 13:57
Добрый день! Помогите пожалуйста новенькому. :-)
Поселился под капотом сверчек...
Появляется после 2 тыщ оборотов...Похож на звук проскальзывания ремня... частота - 3 раза в секунду, тоесть соответствует частоте врашения коленвала... Место локализовано справа по ходу... там гена, компрессор кондея, виска...
Где искать противного скрипуна? Может у кого было?
Машина - 3- дневной давности Комфорт с кондеем.
(Можно конечно опять на гарантию поехать, но третий раз за три дня наматывать 150 км в один конец - уже слишком :-))
Последний раз редактировалось Byker69 Вт ноя 06, 2007 13:35, всего редактировалось 1 раз.
pincet
Сообщение pincet » Пт ноя 02, 2007 17:10
Я ни чем помочь не могу, такого трабла у меня не было. подсвистывает выжимной, к стати и дает такую ассоциацию, что это под капотом.
kom
Сообщение kom » Пт ноя 02, 2007 17:16
Да, моить, ты докатаешь до 2 500?
Или как там тебе в Торгмаше? Не впарили, часом, ТО-0 через 1000?
Макс1976
Сообщение Макс1976 » Сб ноя 03, 2007 10:18
таже фигня, Но у меня сверчек пропадает после прогрева двигателя..На просьбу подтянуть ремень (Ермакова роща) услышал ответ; сделать ничего не можем, т.к в новой модели стоит ролик который сам натягивает ремень.Менять его времени не было, поэтому пока так передвигаюсь.
Сообщение NATOvec » Сб ноя 03, 2007 15:09
У меня свист стоял теперь скрежет и это кондей.В Элексе уроды все тоже самое говорили что это у всех и т.п. Короче надо или добивать Элекс или просто мужикам отдать по кондеям потому что говорят в ТехРеале что это подшибник кондея и все идет к тому ч то в нем смазки нет
Viktor705
Сообщение Viktor705 » Сб ноя 03, 2007 19:54
У меня слегка дрбежащий звук при разгоне(как я понял и-за перемычки в штанах) а так тишина.
Макс1976
Сообщение Макс1976 » Вс ноя 04, 2007 15:19
NATOvec писал(а):У меня свист стоял теперь скрежет и это кондей.В Элексе уроды все тоже самое говорили что это у всех и т.п. Короче надо или добивать Элекс или просто мужикам отдать по кондеям потому что говорят в ТехРеале что это подшибник кондея и все идет к тому ч то в нем смазки нет
таак, буду трясти Элекс.
Byker69
Сообщение Byker69 » Вт ноя 06, 2007 12:28
Внимание всем владельцам кондиционированных Патриков!
Свист локализован! Это - ролик автоматического натяжителя! Угадайте - от чего он у нас? ;-)
406 ручной натяжки? - НЕ УГАДАЛИ!
406 - автомата? Опять мимо!
У нас - Автомат натяжения от Дизеля ГАЗ-560 Штайр!!!
А там свой ролик! Он по внутреннему посадочному диаметру БОЛЬШЕ чем родной на 406 и МЕНЬШЕ чем от автоматики 406 движка!
К тому-же автомат от 406 не встает нам по посадочным размерам!
А тупо поменять подшипник в ролике - тоже не получится! Хоть там и стоит подшипник коленвала от обычного УАЗки ( номер 6203), но он завальцован в ролик :-(
Вот такие подарки приготовил нам УАЗ для владельцев кондея.
Сообщение NATOvec » Вт ноя 06, 2007 15:09
ну и как с ним бороться кто победил его
Byker69
Сообщение Byker69 » Вт ноя 06, 2007 15:17
Мы вобщем-то его побороли :-)
Сняли пыльники подшипника, и набили туда смазки ШРУС.
Вроде затих... Так, иногда - разовые попискивания издает...
НО Кронштейн автонатяжителя с роликом в сборе от ШТАЙРа - я всетаки купил... На всякий на случай :-)
1000 рупчиков стоил, вражина...
garik
Сообщение garik » Вт ноя 06, 2007 16:11
народ сфоткайте пжлста как крепится насос кондея и как ремни идут, очень хочется детально разглядеть
Byker69
Сообщение Byker69 » Вт ноя 06, 2007 16:29
Завтра сфоткаю...
только ремень там ОДИН!
Длиной - 2100 мм!
Компрессор - на месте Гены, а сам гена - вверх переехал
Viktor705
Сообщение Viktor705 » Вт ноя 06, 2007 20:44
А завальцовку на токарке снять нельзя?
5393
Сообщение 5393 » Вт ноя 06, 2007 21:11
Byker69 писал(а):Завтра сфоткаю...
Длиной - 2100 мм!
Даааа Вот с этим двухметровым ремнём может быть .......
Кто то у соседей выкладывал импортные аналоги к этому ремню
Byker69
Сообщение Byker69 » Ср ноя 07, 2007 08:11
Завальцовку то снять конечно можно...
ТОлько как потом, после запрессовки подшипника фиксировать его от осевого смещения? Вот на этом то моменте мы и застопорились, и решились набить по новой смазку в старый подшипник.
Сообщение NATOvec » Ср ноя 07, 2007 19:55
И так у меня все таки оказался ролик коленвала который успешно и заменили посмотрим что дальше будет,но чувствую кондей надо все таки проверить.
Viktor705
Сообщение Viktor705 » Чт ноя 08, 2007 08:50
Да вроде есть какая то химия, у меня всвое время была похожая проблема на Понтиаке с подшипником кондея,также на токарке снимал завальцовку и менял подшипник, а вот на что сажал не помню(надо поискать в гараже вроде должно было остаться),но держало хорошо.
