кондей
- Schurik
Когда ты уже успел кондюк включать ? Сколько же у вас градусов? И что нормально морозит? Воздух холодный идет? А то может и кондесата не будет - температура одинаковая с уличной ? Конденсат должен быть при разнице температур!
Где-то в районе тоннеля (начале, ближе к моторному отсеку) ищи трубку. Наверное забита ? Такое бывает. Сливать надо, а то намерзнет.
- partya
Под днищем трубка не испарительная, а дренажная, она идёт из корытца под испарителем. Испаритель это такой радиатор в котором кипит (сиречь испаряется) жидкий фреон и от этого испаритель охлаждается (заодно и воздух поступающий в салон охлаждает). Если вентилятор обдувает испаритель на шибко высокой скорости, то температура испарителя растёт и в некоторых случаях вода просто не может на нём осесть.
PS пожалуйстаделайтепромежуткимеждусловамиииспользуйтезаглавныебуквыаточитатьнеудобно![Смущён :oops:](./images/smilies/confused.gif)
- partya
Видимо забита или пережата дренажная трубка.
Её видно снизу. Можно в неё дунуть, если продувается - попробуй поставить ей клизму (только не полуведёрную :) , а поменьше), чтобы промыть и проверить как бодро она течёт ( и не вытекает ли при этом в салон). Если не продувается, то искать где забита, пережата, перегнута.
Если трубки нет, то возможно, что она отпала и теперь конденсат идёт в салон, придётся добираться до низа кондея и цеплять новую трубку.
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- luchsergey
- partya
Сорри за ооффтопluchsergey писал(а):а какже робят все гидрозатворы в сантехнике? гидрозатвор нужен не в рабочих режимах, а скоорее наоборот.И чтоб он не высыхал при долгом простое треба даже масло лить мальца.
гидрозатвор (справа от циферки 6)
![Изображение](http://www.complexdoc.ru/documents/45541/45541.files/image435.jpg)
работает только при наличии сверху трубы 1 вот такой штучки
![Изображение](http://www.zmk-kazan.ru/upload/model-max-33_2010-05-19_05-59-23.jpg)
иначе получится вот это:
![Изображение](http://www.freeenergyengines.ru/images/permob1/image16.png)
Не лейте масло туда, откуда оно должно вытечь на землю!
- luchsergey
- luchsergey
из крышки расширителя клапанок на выкид отверткой навсегда,как у многих присутствующих десь ,чтоб избыточное давление в системе охлаждения не долбивало ее. В преддверии вопросов-просто не закручивайте её до конца для проверки некоторое время,хотя сколупнуть клапан одна секунда а незакрученная крышка может потеряться.
