Как снять масленый фильтр
Lesnik
Сообщение Lesnik » Пн апр 18, 2011 09:17
Был патриот классик 2006г. Неделю назад махнул на свежий лимитед с кондеем. Суть проблемы: хотел сменить фильтр масленый, но не понимаю как его выкрутить ... стоит более короткий чем раньше и почти упирается в трубку насоса кондиционера - что насос снимать? :shock: И какой фильтр стоит (от чего подходит) - раньше просто в ашане покупал для 406, а этот короче по высоте?
Lesnik
Сообщение Lesnik » Пн апр 18, 2011 12:07
Вопрос сложный ? или я идиот?
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пн апр 18, 2011 14:02
отвлеченный вопрос:
- зачем было менять нормальную машину 2006 года на "свежий" ?
по сути ничего посоветоват не могу, сорри... у самого 2006. :oops:
крепыш
Re: Как снять масленый фильтр
Сообщение крепыш » Пн апр 18, 2011 14:25
Lesnik писал(а):Был патриот классик 2006г. Неделю назад махнул на свежий лимитед с кондеем. Суть проблемы: хотел сменить фильтр масленый, но не понимаю как его выкрутить ... стоит более короткий чем раньше и почти упирается в трубку насоса кондиционера - что насос снимать? :shock: И какой фильтр стоит (от чего подходит) - раньше просто в ашане покупал для 406, а этот короче по высоте?
Снимается простым откручиванием, если не откручивается, то откручивание с разрушением корпуса фильтра. Подходят фильтры от ВАЗа, которые можно выбрать по высоте. Сам пользую фильтр от ВАЗоклассики, меняю через 5 тыс.км. Пробег 45 тыс.км-полет нормальный.
Патриот 2009, Limited, змз 409
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Пн апр 18, 2011 15:05
У себя снимал сплющивая край фильтра всеми подручными средствами.
Чтобы вдальнейшем не мучица купил фильтры по уже а по длинне как газелевский .По ширине он милиметров на 5 шире уплотнительной резинки. стал без проблем... илегко откручивать и закручивать
Lesnik
Сообщение Lesnik » Пн апр 18, 2011 19:06
hc2hunter писал(а):отвлеченный вопрос:
Поменял машинку по причине большой аварии, достойных аналогов нет - посему опять патриот. На старой пробег 115000 км и все устраивало.
У меня трубки кондея выходят прямо и не позволяют откручивать фильтр более 6-7 мм (правда еще не пробовал вот и спросил как это на сервисах делают) а то мож придется насос кондея снимать
Max 533
Сообщение Max 533 » Пн апр 18, 2011 20:18
нэ трож насос :twisted: ,аккуратно отогни трубки, тама надо цуцуть, АКККУРАТНО, и будет щастье :)
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Вт апр 19, 2011 10:27
Lesnik писал(а):Вопрос сложный ? или я идиот?
Думаю, вопрос сложный.
Потому что, например, у меня проблемы нет. Ставил разные фильтры. И длинные и короткие. Мне трубки не мешают открутить. А вот достать его наружу и не облиться маслом... Тут иногда весело получается.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт апр 19, 2011 11:46
авто с кондеем..проблем не возникло..пытался через шкурку отвернуть-не пошёл..плюнул вбил отвертку как по книжке и выкрутил..
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Сб апр 23, 2011 15:37
вкручиваю и выкручиваю руками, трубка мешает при вкручивании, отвожу в сторону, но мне почему-то казалось что это бензопровод :unknown: фильтры раньше вкручивал от Невского фильтра, попался с кривой резьбой, теперь Цитронами пользуюсь, раз в 7-8ткм вместе с маслом меняю
