Ограничение оборотов и скорости на дизеле
Электронная система управления двигателем
ArtXim
Сообщение ArtXim » Сб апр 16, 2011 11:33
Подскажите можно ли на дизель установить систему которая будет ограничивать обороты двигателя по установленному значению. то же относится к скорости, хотя наверное одно из другого вытекает. Если кто ставил поделитесь опытом пожалуйста.
esenin
Сообщение esenin » Сб апр 16, 2011 11:43
А чем штатное ограничение оборотов не устраивает?
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
Matvey
Сообщение Matvey » Сб апр 16, 2011 12:06
Больше 150 не разгониш, да и нужно ли..?
2008г.TDi
motja
Сообщение motja » Сб апр 16, 2011 12:51
Присоединяюсь, больше 150 не разгонишь, а если хочешь ограничить себе обороты, подложи под педаль газа что нибудь; но сначала подумай: надо ли это тебе?
ArtXim
Сообщение ArtXim » Сб апр 16, 2011 13:21
а как реализовано?
Просто идея состоит в том чтоб выставил ограничение скорости при длительных поездках, тапку в пол, нога отдыхает, и менты не беспокоят. А в бездорожье чтоб не раскручивать более 3к оборотов и держать движок в тонусе. а больше 150 нет смысла катать 100-110 изредка 120 вполне хватает.
Re: Ограничение оборотов и скорости на дизеле
Сообщение Ep » Вс апр 17, 2011 15:50
ArtXim писал(а):Подскажите можно ли на дизель установить систему которая будет ограничивать обороты двигателя по установленному значению. то же относится к скорости, хотя наверное одно из другого вытекает. Если кто ставил поделитесь опытом пожалуйста.
оно? : http://www.uazpatriot.ru/forum/kruiz-ko ... 67-60.html
кстати сказать, на новых казелях с китайскими дизелями камминс простой однокнопочный круиз-контроль уже в базе идет
ArtXim
Сообщение ArtXim » Пн апр 18, 2011 00:32
Но круиз контроль не ограничивает обороты. А так вещь замечательная.
Сообщение Ep » Пн апр 18, 2011 01:33
а что он ограничивает? :) у круиза есть встроенная функция - speed limiter. она не даст машине разгоняться выше какой-то определенной скорости.
а за оборотами он тоже следит. и если по какой-то причине они растут непропорционально скорости, он их рубит.
Вернуться в «ЭСУД»
