ЛЮСТРА на Патриот...! и всетаки...???
джон73
Сообщение джон73 » Пт янв 28, 2011 04:41
Вешает он килограмм по 30 а то и больше, а это уже особенно в сочетании с бамперами существенное изменение массы авто так что я думаю что они правы.
Изображение IVECO F1-A
bumer76
Сообщение bumer76 » Пт янв 28, 2011 09:35
а каким кабелем люстру подключать? С учетом того что там будет около 500Ватт получается 6мм2. И откуда "-" брать- также тащить или крыша будет выполнять роль "-"?
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вс апр 17, 2011 10:34
Парни! А есть разница как прикрутить рабочий и дальний свет?! Вверх ногами если крепеж прикрутить нормально Wesem будет светить? Или там направленный свет, отражатель и все такое?
bumer76
Сообщение bumer76 » Вс апр 17, 2011 10:40
на стекле есть надпись "TOP"- это и есть верх, стекло можно снять и перевернуть
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вс апр 17, 2011 21:17
bumer76 писал(а):на стекле есть надпись "TOP"- это и есть верх, стекло можно снять и перевернуть
Спасибо! :)
DBS
Сообщение DBS » Вс апр 17, 2011 21:56
Тринадцатый писал(а):Парни! А есть разница как прикрутить рабочий и дальний свет?!...
По большому счету для рабочего, дальнего и противотуманного света разницы от переворота быть не должно...
ибо...
р/с-рассеянное пятно (обычно по форме фары)
д/с-концентрированный луч
пт/с-луч концентрированный в горизонтальной плоскости,
т.е. при перевороте вниз головой... ничего не изменится
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пн апр 18, 2011 08:30
DBS писал(а): По большому счету для рабочего, дальнего и противотуманного света разницы от переворота быть не должно...
ибо...
Ну ты Академик :) СПАСИБО! Из всего сказаного понял только "при перевороте вниз головой... ничего не изменится" :D
Сообщение Volodya » Пн апр 18, 2011 19:07
это собственно самое важное в тексте и есть :)
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вт апр 19, 2011 10:07
DBS, Денис, А что за Wesem у тебя стоят на люстре?! Дальний, Рабочий?! Тоже хочу себе прямоугольные фары! Как светят?!
Feanor
Сообщение Feanor » Вт апр 19, 2011 11:30
ибо...
Противотуманные фары бывают двух типов полоской и полоска+нижняя подсветка, в любом случае полоска сделана со смещением от центра.
Рабочий свет сделан для установки на высоте, светят они с сильном смещением вниз, если они клозрейндж, и с не очень большим, если они лонгрейндж.
Вобщем переворачивать нельзя. Кто не верит на Динамо могу показать как светя весем клозрейндж.
Сообщение Ep » Вт апр 19, 2011 11:44
я себе в прошлом году купил фары весем с 2-я лампочками и регулировкой пучка. думаю, это оптимальный вариант - можно регулировать как хочешь.
Feanor
Сообщение Feanor » Вт апр 19, 2011 12:35
Ep писал(а):я себе в прошлом году купил фары весем с 2-я лампочками и регулировкой пучка. думаю, это оптимальный вариант - можно регулировать как хочешь.
О! А можешь сделать внятные фотки, как они светят?
DBS
Сообщение DBS » Вт апр 19, 2011 18:06
Тринадцатый писал(а):DBS, Денис, А что за Wesem у тебя стоят на люстре?! Дальний, Рабочий?! Тоже хочу себе прямоугольные фары! Как светят?!
У меня стоят не правильные (дальний все), засветку они дают (т.е. получаем объемный рельеф при осмотре дороги, но при подсветке лагеря возможности не ахти...) буду менять на рабочий (сзади уже поменял на двух ламповый везем...) не найдя удовлетворяющих моим вкусовым изысканиям и тех. заданию прямоугольных фар буду ставить круглые везем...
Те что у меня стоят сейчас покупались впрок с надеждой купить такие рабочие и заменить стекляшку... как оказалось их в РФ уже не поставляют
Сообщение Ep » Вт апр 19, 2011 22:56
могу. но только после того, как поставлю - они у меня уже полгода на полке пролежали и сколько еще пролежат - хз :)
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Ср апр 20, 2011 08:24
DBS писал(а): У меня стоят не правильные (дальний все), засветку они дают (т.е. получаем объемный рельеф при осмотре дороги, но при подсветке лагеря возможности не ахти...) буду менять на рабочий (сзади уже поменял на двух ламповый везем...) не найдя удовлетворяющих моим вкусовым изысканиям и тех. заданию прямоугольных фар буду ставить круглые везем...
Спасибо! Буду думать!
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Ср апр 20, 2011 10:53
Еще такой вопрос возник! У многих видел сбоку на багажнике фары! Зачем отдельно сбоку фара? Можно ведь развернуть в бок фару спереди и фару сзади! Чего я не учел? :)
Skiffus
Сообщение Skiffus » Ср апр 20, 2011 11:10
На мой взгляд неудобно поворачивать - это же крепления могут разболтатся. А вообще они скорее не для движения а для удобства.
Патриот-пикап, авантюрин 2008
Feanor
Сообщение Feanor » Ср апр 20, 2011 13:27
Я бы не отказался от пятна на стене :) Мне просто понять как они светят.
Feanor
Сообщение Feanor » Ср апр 20, 2011 13:30
Тринадцатый писал(а):Еще такой вопрос возник! У многих видел сбоку на багажнике фары! Зачем отдельно сбоку фара? Можно ведь развернуть в бок фару спереди и фару сзади! Чего я не учел? :)
Фары крутить не вариант, открутишь крепление или провода. Да и ставятся они стационарно и настраиваются на определенный, нужны угол, а каждый раз прицеливать....
Боковые нужны для освещения лагеря и маневров ночью в лесу, соответственно выходить и крутить не вариант :)
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Чт апр 21, 2011 12:27
А у кого нибудь стоят спереди на люстре фары Wesem 5Lkr вот такие http://auto-adventures.ru/index.php?r=c ... view&id=57 ?! Покажите фотку как смотрятся?! :) Ну или маленькие круглые типа вот таких http://auto-adventures.ru/index.php?r=c ... iew&id=160 ?! Почему эти смотрю, потому что у них FF отражатель есть! :)
Skiffus
Сообщение Skiffus » Чт апр 21, 2011 12:30
В качестве намека: http://wesemshop.ru/shop/faryi-wesem/ra ... kr-ff.html
Самые близкие по характеристикам к хелла FF. Для себя решил брать их и именно там.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Чт апр 21, 2011 12:37
Skiffus писал(а):В качестве намека: http://wesemshop.ru/shop/faryi-wesem/ra ... kr-ff.html
Ну да, я такие и имел в виду, просто наврятли уже стоят у кого, поэтому и дал ссылку на старую модель:) Мне просто интересно как они булдут смотреться на нашей машинке! :)
Skiffus
Сообщение Skiffus » Чт апр 21, 2011 13:10
Хорошо ) Они от старых по габаритам не отличаются, на сколько я понял незначительно отражатель и значительно стекло переделано. В россии есть с января. на уазбуке нашел следы по крайней мере )
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... 4303&st=20
Тут в теме List обещал сфоткать как машину доделает как стоят у него фары.
Adik
Сообщение Adik » Чт апр 21, 2011 13:17
куценько смотрится
зато светит хорошо
ДыгДа
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Чт апр 21, 2011 13:28
Спасибо Адик! :)
Adik
Сообщение Adik » Чт апр 21, 2011 13:32
Тринадцатый писал(а):Спасибо Адик! :)
нивапрос :wink:
ДыгДа
Feanor
Сообщение Feanor » Чт апр 21, 2011 13:39
Тринадцатый писал(а):А у кого нибудь стоят спереди на люстре фары Wesem 5Lkr вот такие http://auto-adventures.ru/index.php?r=c ... view&id=57 ?! Покажите фотку как смотрятся?! :) Ну или маленькие круглые типа вот таких http://auto-adventures.ru/index.php?r=c ... iew&id=160 ?! Почему эти смотрю, потому что у них FF отражатель есть! :)
У меня в машине пока лежат, если хочешь подъедь примерим посмотришь.
Не путайте, это две разные фары, одни клозрэйндж, а другие лонгрэйндж.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Чт апр 21, 2011 13:56
Feanor писал(а): Не путайте, это две разные фары, одни клозрэйндж, а другие лонгрэйндж.
Это как? Вроде везде написано что разница только в равномерности света!
Skiffus
Сообщение Skiffus » Чт апр 21, 2011 14:04
У вессема нету такого четкого разделения как у хеллы. У хеллы да 3 типа, а про вессем даже на их сайте ничего четкого нет. Зато встречал картинки засветки. FF светит до 40 м, а те что без FF до 30.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Чт апр 21, 2011 14:08
Хорошо тогда помогите коллективным разумом если которые FF поставить по кругу! Нормально будет?!
Skiffus
Сообщение Skiffus » Чт апр 21, 2011 14:13
Большинство как раз и ставит ) Себе ставлю 2 назад 2 вперед и по 1 побокам + 2 хеллы вперед всетаки у хеллы 75 м по сравнению с 40 вессема, чисто так на всякий случай.
Feanor
Сообщение Feanor » Чт апр 21, 2011 14:27
Skiffus писал(а):У вессема нету такого четкого разделения как у хеллы. У хеллы да 3 типа, а про вессем даже на их сайте ничего четкого нет. Зато встречал картинки засветки. FF светит до 40 м, а те что без FF до 30.
У хеллы 4 вида :)
Не до 30 имхо, у меня меньше светят. В общем так и есть ближние и дальние.
DBS
Сообщение DBS » Чт апр 21, 2011 17:51
Тринадцатый писал(а):А у кого нибудь стоят спереди на люстре фары Wesem 5Lkr вот такие http://auto-adventures.ru/index.php?r=c ... view&id=57 ?! Покажите фотку как смотрятся?! :)...
У Денки стоят
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пт апр 22, 2011 08:32
DBS писал(а): У Денки стоят
Во! Спасибо! В полне нормально смотрятся :)
Pursh
Сообщение Pursh » Сб апр 23, 2011 01:41
"Все уже украдено до нас!" :D
http://auto-adventures.ru/index.php?r=c ... iew&id=158
И цена уже не 25000, а вполне приемлемая.
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
Skiffus
Сообщение Skiffus » Пн апр 25, 2011 10:39
Pursh писал(а):"Все уже украдено до нас!" :D
Страшные то какие.
Змейго Рыныч
Сообщение Змейго Рыныч » Пн апр 25, 2011 11:32
Skiffus писал(а): Страшные то какие.
А такой? :wink:
Джексон
Сообщение Джексон » Пн апр 25, 2011 11:38
Змейго Рыныч писал(а):А такой? :wink:
Это класика. 8) И обсуждению не подлежит. :x
Последний раз редактировалось Джексон Пн апр 25, 2011 11:46, всего редактировалось 1 раз.
Изображение Изображение
Skiffus
Сообщение Skiffus » Пн апр 25, 2011 11:41
Этот приятнее. Но это ведь токо мое мнение )
Змейго Рыныч
Сообщение Змейго Рыныч » Пн апр 25, 2011 11:54
Обсуждению подлежит место установки этого *гиперболоида инженера Гарина* и как приятно им глаза *сварщикам* выжигать! :lol:
Adik
Сообщение Adik » Пн апр 25, 2011 14:23
сорри, но - порассуждаю для чего нужны девайсы?
для того чтоб смотрелись?
если да - тогда не вопросов, но мое мнение - что порасшибает их в первом же лесу
ДыгДа
Feanor
Сообщение Feanor » Пн апр 25, 2011 15:23
Они в китае по 150 баков :)
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пн апр 25, 2011 15:28
Adik писал(а):
Тринадцатый писал(а): Во! Спасибо! В полне нормально смотрятся :)
Надо колхозить сетку-защиту! Вон у Барса видел как?! Хоть и сказали что на тележку из супермаркета похоже, но зато не разобьет!
=saiLor=
Сообщение =saiLor= » Пн апр 25, 2011 16:29
А если с реле на заморачиваться, а поставить АЗСы? Авиационные, например? Проще-ж будет. И предохр-й не надо и реле.
MAS
Сообщение MAS » Пн апр 25, 2011 18:29
Похоже,что она тоже на магнитном основании как и эта http://www.4x4tools.ru/products/389
Очень удобно,поставил на капот и не страшно,что разобьёшь.
Сообщение Ep » Чт апр 28, 2011 09:53
Приколитесь камрады какой я себе вчера за вечер сколхозил багажнег из стандартных муравейных запчастей с люстрой из двухламповых (спереди и сзади) и одноламповых (по бокам ) весемовских фар:
Dark
Сообщение Dark » Чт апр 28, 2011 13:16
А виды с других ракурсов можно добавить?
Adik
Сообщение Adik » Чт апр 28, 2011 14:35
Ep - чем мотивированна такая расстановка фар?
думаешь три спереди будут светить лучше чем две???
ДыгДа
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт апр 28, 2011 14:52
Adik писал(а):...думаешь три спереди будут светить лучше чем две???
Наверное он преследовал цель увеличить освещённую площадь при движении вперёд. :roll:
2%
Сообщение Aleksandr_89 » Чт апр 28, 2011 14:56
:) Ну они-ж у него двухламповые!!! Шесть вперед светить будут!!! :wink:
Вернуться в «Про Тюнинг»
