Штатный прикуриватель
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Чт апр 14, 2011 19:36
ну тоже вариант :)
кувылша
Сообщение кувылша » Пт май 06, 2011 09:43
а вот что можно использовать взаместо прикуривателей в качестве розеток?
джек можно? у него и контакт лучше и размер меньше.
свои гаджеты не проблема переделать под другой разьем а для пришлых можно пару переходников держать про запас
mivlad
Сообщение mivlad » Пт май 06, 2011 10:45
Сначала не о том джеке подумал :lol:
Думаю, он не рассчитан на возможные в данном случае токи. Как вариант, в голову приходит использующийся моделистами разъём такого рода.
А джек опасен ещё и тем, что наушники можно случайно воткнуть :)
кувылша
Сообщение кувылша » Пт май 06, 2011 10:55
mivlad блин) ты мне другую идейку подкинул))
в какую тему писать про "как сделать так что бы при втыкании наушников отрубались колонки?" ))
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пт май 06, 2011 11:29
кувылша писал(а): взаместо
Велик и могуч русский язык!!! :lol:
Сообщение toledo » Пт май 06, 2011 11:32
кувылша писал(а): в какую тему писать про "как сделать так что бы при втыкании наушников отрубались колонки?" ))
Например можно вскрыть любые компьютерные колонки с дыркой под наушники, там такое реализовано.
А зачем это надо в машине?
кувылша
Сообщение кувылша » Пт май 06, 2011 11:39
toledo писал(а):А зачем это надо в машине?
ну вот едем на дальняк пять человек, пару человек спит а пар человек слухает музыку через них)) задние конечно а не водитель))
ну а если магнитола с жк экраном и кино тянет то тут ваще польза неоценима))
хотя конечно соглашусь что это уже баловство в чистом виде) но раз уж буду разбирать бороду и делать дырки в боксе то почему бы не сделать заодно и это
Сообщение luchsergey » Пт май 06, 2011 11:43
мп3 плеер копеечный или с мобилы ещё проще- слушать всякую дрябедень.Причем каждый выбирать может свою любимую песню на своем плеере или мобиле.а большинство копеечных плееров щас так ваще с двумя джеками.ТЕ практически реализовано-я девушка с плеером...
кувылша
Сообщение кувылша » Пт май 06, 2011 11:51
luchsergey, всякую дрябедень мы не слушаем. плейеров копеечных и мобил завались всяких. но!? если бы я хотел как проще купил бы форд фокус 2 а не патра. ок?
Сообщение luchsergey » Пт май 06, 2011 16:04
Я ж не знал что вы на острие прогресса и уже почти в курсе всех девайсов.
paha
Решил тоже заменить штатный прикуриватель.
Сообщение paha » Чт окт 13, 2011 01:32
Решил тоже заменить прикуриватель на 2109.
Для его замены снял магнитолу. Кое как не читая (рядом не было) инструкции вынул родной прикуриватель.
Очень смутился когда на нем увидел евроразьем т.к на "2109" был совершенно другой,старого образца, всем нам знакомый. Чтобы их скрестить на прик."2109" пришлось распиливать эти разьемы для того чтобы освободить провода. Кончики проводов по отдельности, как родные входят в ответную часть евроразьема уаза.(черный с черным, красный с красным)
На всякий случай их выступающюю часть из разьема обмотал изолентой.
Подсветку прикуривателя поставил но потом снял т.к замыкало. Да и она особо не нужна.
С проводами разобрались, но у прик. 2109 есть минус, в панели патра он люфтит и вылезает наружу из-за зеленого ободочка, вернее его защелок.
Чтобы это исправить пришлось подбирать шайбочку 1-2 мм, между панелью уаза и зеленым ободком.
Прикуриватель от ваз 2106 не подходит т.к он на конце с гайкой.
Удачи.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт окт 13, 2011 19:58
С гайкой как раз лучше всего, себе поставил такой и ни куда не проваливается и не вылазиет если чуть доработать, здесь уже писал как установил, а вырвать его можно только с панелью. Еще два таких себе поставил по краям диагностического разьема, провел на прямую от аккума через прдохранитель на 25А.
кувылша
Сообщение кувылша » Чт окт 13, 2011 23:35
дополнительные "прикуриватели" (3 шт в подлокотнике) я себе поставил от яхт :)
сделаны качественно, насколько это возможно в наше время. есть еще более качественный из нержавейки)
http://moreman.ru/eshop/tovar.php?tid=3840&cid=87
RusVoj
Сообщение RusVoj » Ср янв 11, 2012 19:15
Ребята, а дайте для гуманитария подробную инструкцию с фото, если не сложно, об установке нового гнезда прикуривателя и о том, как напрямую его запитать от аккума, пожалуйста!!!
Сообщение ZamPoteh » Ср янв 11, 2012 19:21
RusVoj писал(а):Ребята, а дайте для гуманитария подробную инструкцию с фото, если не сложно, об установке нового гнезда прикуривателя и о том, как напрямую его запитать от аккума, пожалуйста!!!
Территориально: Митино, Коптево - далеко?
RusVoj
Сообщение RusVoj » Ср янв 11, 2012 19:37
Вообщем-то да, я во Внуково обитаю сейчас.
Сообщение ZamPoteh » Ср янв 11, 2012 19:55
RusVoj писал(а):Вообщем-то да, я во Внуково обитаю сейчас.
Не ближний свет. Может кто поближе к тебе есть, из знатоков?
barss
Сообщение barss » Ср янв 11, 2012 19:57
да какие тут фотки то, всё просто...тянешь провод от плюсовой клеммы(желательно 2.5 квадрата) туда куды тебе нужно....подсоединяешь этот провод к плюсу прикуривателя а второй проводок цепляешь на массу авто!,массу можно найти где угодно....и важно! провод который идет от плюсовой клеммы режешь пополам и втыкаешь туда предохранитель 25 А и всё!
RusVoj
Сообщение RusVoj » Ср янв 11, 2012 21:18
Теперь некоторое уточнение, 2.5 квадрата - это что есть? Яж говорю, совсем для гуманитария, я с электричеством вообще никак.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср янв 11, 2012 21:38
RusVoj писал(а):Теперь некоторое уточнение, 2.5 квадрата - это что есть? Яж говорю, совсем для гуманитария, я с электричеством вообще никак.
Это вот что:
Идёшь в магазин электротехники и просишь продать тебе N метров провода ПВ-3 площадью сечения 2,5 квадратных миллиметров. Толщина этого провода ок. 4 мм (чуть-чуть больше). Цвета разные (белый, голубой, красный, желтый с зелёненькой полоской, зелёный с желтой полоской) и выбираются по предпочтениям и по наличию в магазине. Провод гибкий, т.е. внутри изоляции не одна толстая проволока, а много ( 6-8 ) тонких медных прОволочек. Это про ПВ-3.
Есть ещё какой-то "автотранспортный" провод (название не помню), но у нас в Новосибирске он только на витринах присутствует. Он отличается от ПВ-3 более толстой негорючей изоляцией и большим количеством более тонких проволочек.
Примерно так. :) :) :)
2%
RusVoj
Сообщение RusVoj » Ср янв 11, 2012 21:53
Спасибо за ответы!
RusVoj
Сообщение RusVoj » Ср янв 11, 2012 22:06
Да, еще вопросик, а как провод указанной к клемме подсоединить? Прям под обмотку что-ли? И как врезать предохранитель?
Сообщение toledo » Чт янв 12, 2012 05:44
А ты на плюсовую клемму глянь, там сбоку уже есть болтик для дополнительных проводов, вот к нему и подсоединяешь по образу и подобию. В том же электромагазине (или соседнем магазине радиодеталей) можно спросить такой девайс:
называется "клемма обжимная", подбирается под сечение провода.
а предохранитель врезается примерно так:
это по-научному "держатель предохранителя автомобильный"
mivlad
Сообщение mivlad » Чт янв 12, 2012 06:17
Может, это мне так не везло, но вот такие держатели предохранителей мне почему-то всегда попадались с тонюсенькими жилками в изоляции толщиной в палец. Мне как-то эту изоляцию обстругивать ножичком пришлось, чтобы в ответвитель запихнуть.
Сообщение toledo » Чт янв 12, 2012 06:28
Да они есть вообще без проводов, там можно подпаяться и в термоусадку, ишшо эстетичней выйдет.
mivlad
Сообщение mivlad » Чт янв 12, 2012 06:30
Ну кстати да, в принципе-то можно и обычные штыревые мамы на предохранитель непосредственно надеть. Только зафиксировать это всё надо, чтобы предохранитель не оказался причиной пожара :D
arcady
Сообщение arcady » Чт янв 12, 2012 12:02
поменял на прикуриватель от 9ки и вместо подстаканника поставил тройник (как раз по размерам подходит идеально), тк много маложрущих зарядок/устройств!
доволен - ничего на ходу не вываливается=)
Сообщение luchsergey » Чт янв 12, 2012 12:35
покажте какой тройник,ато я подстаканник год как выкинул и дырка от него свободна.
arcady
Сообщение arcady » Чт янв 12, 2012 12:46
легко) до дома доберусь - фотку дам
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Чт янв 12, 2012 18:38
arcady писал(а):легко) до дома доберусь - фотку дам
И где обещанное фото???
Сообщение luchsergey » Чт янв 12, 2012 18:44
Задержался видать.
barss
Сообщение barss » Чт янв 12, 2012 19:10
да,очень интересно тройник под подстаканник...тожа сломался!И чтоб не вываливался стоят 2 двух рублёвые монетки...зато когда не хватает денег, можно всегда добавить! :lol:
вообщем фото,в студию :Bravo:
Сообщение luchsergey » Чт янв 12, 2012 19:14
у меня не сломался подстаканник,я его просто с новья вынал тк не пользуюсь им.нужен кому?
arcady
Сообщение arcady » Пт янв 13, 2012 04:02
да пришел вчера в 11 домой=( мать их магазины...в обед покажу...в общем то ничего сложного - просто нужно подобрать 3ик по габаритам)
Последний раз редактировалось arcady Пт янв 13, 2012 04:04, всего редактировалось 1 раз.
arcady
Сообщение arcady » Пт янв 13, 2012 04:03
сорри за задержку)
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пт янв 13, 2012 11:37
arcady писал(а):...в обед покажу...
И???
arcady
Сообщение arcady » Пт янв 13, 2012 11:49
да ну писец...один кругом) хочу в отпуск уже)))
arcady
Сообщение arcady » Пт янв 13, 2012 13:31
как бы кривовата фотка, но думаю понятно .... надо лучше - сделаю фотку попозже, ибо машина далеко.
arcady
Сообщение arcady » Пт янв 13, 2012 13:37
кстати такого рода тройники с подсветкой изнутри! рекомендую сломать светодиод перед установкой!
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пт янв 13, 2012 14:10
Самое главное обрезал, можно фото другое? :oops:
arcady
Сообщение arcady » Пт янв 13, 2012 14:30
можно конечно) доберусь да машины) фото было по случаю - магнитолу фоткали) магнитола за 2 рубля умеет читать флешки, сд карты, диски, понимает русский язык и норм шрифт имеет для русского) гораздо лучше штатного фуфла=)
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Пт янв 13, 2012 16:24
ну тогда и магнитолу покаж :roll:. И где взял расскажи
Сообщение luchsergey » Пт янв 13, 2012 17:03
щас есть ваще угарная балалайка: радио,кард ридер и юсб и всего около тыра.
arcady
Сообщение arcady » Пт янв 13, 2012 17:14
взял на горской) на фотке крупным планом)))
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Пт янв 13, 2012 19:46
сегодня в маршрутке видел прикуривать штатный, с заглушкой, может такие поискать и ставить, думаю мало чем отличаются от нашего
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пт янв 13, 2012 19:50
Gorunuch писал(а):сегодня в маршрутке видел прикуривать штатный, с заглушкой, может такие поискать и ставить, думаю мало чем отличаются от нашего
Где-то видел в магазине прикуриватель (розетку) продавался с крышечкой.
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Сб янв 14, 2012 09:19
на мотоциклах тоже с крышкой стоит можно их глянуть
arcady
Сообщение arcady » Сб янв 14, 2012 11:03
на горской в шатуне видел...крышка на пружинке...
Shamus
Сообщение Shamus » Сб янв 14, 2012 16:44
Народ, тупой вопрос, как снять прикуриватель?
Хотел сейчас прикрутить тройник в правую пепельницу, запитав от основного прикуривателя (мощного ничего не включаю), снял магнитолу, рука еле лезет, ничего не могу сделать, снял нижний бардачок - даже руку не просунуть... Подскажите? :)
Limited '2011
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Сб янв 14, 2012 16:49
Shamus писал(а):Народ, тупой вопрос, как снять прикуриватель?
Надо снимать панель пластмассовую, в которой кнопки и магнитола вставляются и в ней же прикуриватель. :) Так будет проще.
