Флудильня...nsk
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пн апр 11, 2011 07:29
Volodya писал(а):
cruznsk писал(а):ваксойл в новосибе ул.Плахотного 74
8-913-487-1673
такой же номер на бумажке :)
А названия никакого нет? ООО или ИП?
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн апр 11, 2011 08:03
Vitamin писал(а): А названия никакого нет? ООО или ИП?
Да это скорее всего частное лицо, продающее продукцию Ваксойл в Новосибирске. Я также брал. Получилось даже дешевле, чем на сайте Ваксойла. Все гарантии остаются в силе. :)
2%
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пн апр 11, 2011 08:07
Названия нет, впрочем как и офиса. подъехал позвонил, человек вынес, проверил забрал :)
В комплекте 4 шкворня с тавотницами, 4 бронзовых вкладыша и один ключ под втулку вот такие
Еще предлагал Комплект опор рулевого вала за 750, брать пока не стал, так как не знаю чем эта штука хороша =) Под вечер ставить буду (интересно, придется ли поворотный кулак сымать, или прям на месте поставить получится)
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн апр 11, 2011 08:26
cruznsk писал(а):...интересно, придется ли поворотный кулак сымать, или прям на месте поставить получится...
Можно поставить вкладыши не снимая кулак: надо вынуть оба старых шкворня вместе с разжимными втулками, снять сальник, кулак будет перемещаться вверх-вниз на расстояние достаточное для установки нового вкладыша. Но будет сложно померить сёдла и (в случае необходимости) использовать "холодную сварку". А так всё нормально. Не забудь выставить положение поворотного кулака при сборке. Ну и набить в поворотные кулаки Литола (пишут, что надо 400 гр. на кулак, но и без доп.усилий входит гораздо больше). :)
2%
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пн апр 11, 2011 08:32
еще один момент, на самом кулаке (на шаре) с завода была пленка, которая лопнула. Где то читал что ставят войлочную, чтобы грязь не попадала. Или она там и так есть?
neal
Сообщение neal » Пн апр 11, 2011 08:34
Войлок там в сальнике на пару с резиной.
Мне за державу обидно.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн апр 11, 2011 08:39
cruznsk писал(а):еще один момент, на самом кулаке (на шаре) с завода была пленка, которая лопнула.
Ты её ещё не снял? :) Это на заводе "термоусадкой" так шаровую опору защищают, чтобы к потребителю опора дошла без коррозии. Когда сальник снимешь, то будет удобно эту плёнку полностью снять и выбросить. :D
2%
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн апр 11, 2011 08:46
И ещё... Войлок надо пропитать маслом. Удобно - в моторное обмакнуть и помять немного. Ещё измерь высоту болтов ограничивающих поворот кулака (желательно записать с точностью до 0,1 мм), потом голову ломать не будешь на сколько их выкрутить-вкрутить. :)
2%
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пн апр 11, 2011 08:49
:friends: :beer:
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Пн апр 11, 2011 19:07
так болты эти внутри чистые, а снаружи грязные, очень точно можно вернуть назад :)
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пн апр 11, 2011 19:20
лишь бы лишний кусочек грязи не отпал, а то вся регулировка коту под хвост :lol:
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пн апр 11, 2011 19:24
Volodya писал(а):мне за 600 обули, правда переставлял сам, не хотел грязные колёса в салоне везти, балансировать вообще не стал :)
ну дисками то ты уже хвастался, а вот про резину чет не помню :wink:
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пн апр 11, 2011 19:46
Поменял на левом колесе с полной разборкой промывкой и смазкой. Вот уж точно на заводе со смазкой вкладышей не замарачиваются Нижний вкладыш был еще жив, верхний вхлам. Консервацию снял, фетру промыл и в масле повазюкал ) Болт что ограничивает поворот кулака немного увеличиил, так как при полном вывороте он даже не касался пластины. Подшипник отрегулировал дедовским способом (два оборота колеса навесу без тормозного суппорта) Завтра вторым колесом займусь Есть желание проверить люфт рулевого и задние подшипники, они там какие? И (надеюсь) не от редуктора смазываются =)
Сообщение Volodya » Вт апр 12, 2011 02:16
у меня задние без регулировки до 70ткм доходили, потом один подтянул маленька, по-моему они там такие же как и впереди
Сообщение Volodya » Вт апр 12, 2011 02:18
ГАВРИЛОВ писал(а):ну дисками то ты уже хвастался, а вот про резину чет не помню :wink:
да я даже фота делал, тока шнурок от телефона на работе, а там не работает загрузка фот в галерею, чота в браузере не хватает :( некада вчера разбираца было, скину на флешку, из дома выложу :) а так обычная резина - большой рог из тайвани :) 265/75
Сообщение TXA » Вт апр 12, 2011 06:55
Вчера вечером переобулся сам.
Поспорили с luchsergey за сколько переобуюсь.я утверждал что полностью от подхода к болтам - до закрепления болтов минут за 20 переобуюсь. Переобулся за почти 35 чистого времени (имеется видео правда темно уже было и все плохо видно).
В процессе работ над задними колесами упал домкрат (лопнула на мягком грунте доска) прищлось машину поднимать. Хорошо колеса лежали под ступеньками и летнее начал одевать. На них машина и упала левым бортом. :cry: На возврат в исходное положение с решением проблем детьми по ходу дела ушло 10 минут ИТОГО съемки на 48 минут :D
Все работы проводились стоковым иструментом из ЗИПа. :D
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт апр 12, 2011 12:51
cruznsk писал(а):Поменял на левом колесе с полной разборкой промывкой и смазкой.
Вот это правильно...
2%
runner
Сообщение runner » Вт апр 12, 2011 15:37
Клуб же есть в Нск?
Хочу патриотика с рук прикупить, да надо чтобы кто-то где-то помог с выбором, посмотрел что там как в нем, ну короче чтобы не развели меня по незнанию всякие перекупы.
С уазами дела не имел, отговаривать в покупке бесполезно )
В соседней теме спросил где купить и за сколько )
Политрук
Сообщение Политрук » Вт апр 12, 2011 16:54
Во, во - сёдня ещё двое коллег :crazy: :crazy: подсели на наш Патриотизм, попросили вечером посмотреть машину :shock: :shock: - после осмотра, разъяснения ТТХ авто и совета почитать наш форум умчались по автосалонам (вроде есть несколько лимитедов по 650р.).
Смотрю в их глаза и вижу себя двумя годами ранее, похоже всё - оба принимают наше вероисповедание :D
Я их не вербовал в наши ряды - сами дошли!
Ну вот и Хакасия стала на два шажочка ближе
к созданию своего филиала!
Да и гостей (надеюсь) не один буду встречать этим летом :beer: :Yahoo!: .
Жду когда осядет....
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вт апр 12, 2011 17:32
все, я на ваксойлах :beer:
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вт апр 12, 2011 17:42
двояко звучит, в сочетании со смайлом :lol:
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вт апр 12, 2011 17:52
мля спалился :lol: :beer:
Сообщение Volodya » Вт апр 12, 2011 19:25
ГАВРИЛОВ писал(а): про резину чет не помню :wink:
ну вот тебе :P
так они рядом смотрятся, зимний Купер и новое колесо
сбоку
подвеску ещё лифтовать есть резерв :D
зазор да амортизатора теперь с запасом :)
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вт апр 12, 2011 19:34
купера так и не убил еще :D Если не секрет что за резину с дисками отдал и как их звать
barss
Сообщение barss » Вт апр 12, 2011 19:37
нее,колёсья и диски классные :D сегодня лично вырозил восхищение :)
barss
Сообщение barss » Вт апр 12, 2011 19:40
Максис 762-й, 265х75х16 а про диски он уже описывался :)
Сообщение Volodya » Вт апр 12, 2011 19:42
как можешь видеть по фото Куперу ещё как минимум сезон предстоит :D а про диски с резиной писал же - диски Tech Line 622 (2825р в Экспресс-шине, Екатеринбург + 3% перевод + 358р доставка итого 12тр без малого :) ), резина Максис Бигхорн, 6080р в трэвеле, просохатил по 5980 взять, пока собирался подорожала :(
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт апр 12, 2011 19:46
Volodya писал(а):...так они рядом смотрятся, зимний Купер и новое колесо...
А вот так смотрятся зимний шипованный GoodYear UltraGrip 245/70 на штатных стальных дисках и летний грязевый Maxxis Bighorn M/T 265/75 на литых дисках КиК Медео-Форс:
Эти Максисы в снегу 60 см, приспущенные до 1 атм. - гребут на твёрдую "пять" :)
Сообщение Volodya » Вт апр 12, 2011 19:54
у меня зимняя 245/75, поэтому разница менее разительна :)
Сообщение Volodya » Вт апр 12, 2011 19:56
подожди, снег 60см это когда свежий что ли? у меня по рыхлому и Купер ехал по пороги не сдуваясь, а как только пожёсче слежится то и глубже чем по мосты не заедешь, виснет :(
barss
Сообщение barss » Вт апр 12, 2011 20:00
он забыл сказвать,что в мостах самоблоки стоят :)
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт апр 12, 2011 20:10
Не, на прошлой неделе пробовали - снег промокший уже чуток, с корочкой такой.
На "не спущенных" колёсах с давлением 2,0 атм. - Патр зарывается, прогрызает сугроб до земли и садится на мосты.
На "спущенных" колёсах с давлением 1,0 атм. - прёт как бульдозер.
Ни самоблоков, ни лебёдки пока нет.
barss
Сообщение barss » Вт апр 12, 2011 20:25
вот это уже аргумент! :)
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вт апр 12, 2011 20:26
Володя, а у тебы ГП 4.625? :roll:
barss
Сообщение barss » Вт апр 12, 2011 20:26
т.е ближе к теме :D
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вт апр 12, 2011 20:30
а я так и не попробовал до 1 атм куперы сдуть и в сугроб нырнуть :)
Сообщение Volodya » Вт апр 12, 2011 20:32
а самоблоки и не помогут когда на мостах висишь, тем более на пузе если :( другое дело что по по промокшему с корочкой можно верхом идти, но тут уж только не провалиться, копать потом может оказаться совсем не по децке :D я на Купере то заезжал (спускать редко приходилось, обычно об разных способах думаешь когда уже не проехал :D ) так, что потом около часа раскапываешь снег, но снег хоть до грунта есть шанс выкопать, а вот в грязи если :o за трактором уже ходил пару раз :D первый в начале испытаний, второй в прошлом году уже, но там джек был, время не было, а трактор в пятидесяти метрах стоял :P правда вот в этот раз я в спешке сначала задний бампер джеком измял (и поэтому вскоре сварил железный), а потом сходил за подмогой и всё равно не опозадал 8)
Сообщение Volodya » Вт апр 12, 2011 20:33
cruznsk писал(а):Володя, а у тебы ГП 4.625? :roll:
нет, штатные
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вт апр 12, 2011 20:33
кстати, как думаете, если сделать толстостенную трубу под бампер прицепленную к раме, она для реечного домкрата подойдет? :)
Сообщение Volodya » Вт апр 12, 2011 20:34
cruznsk писал(а):а я так и не попробовал до 1 атм куперы сдуть и в сугроб нырнуть :)
что мешает сейчас это сделать? шанс ещё есть, я вот завтра скорее всего так и поступлю, а то километров 250 накатал уже, и всё по асфальту :(
Сообщение Volodya » Вт апр 12, 2011 20:37
я просто проушины усилил под джек - труба под бампером неудобна будет, некотрые выносили её прямо удлиняя лонжероны рамы (есть фоты в соответствующих темах), но я сначала поленился считая что всё равно бампер буду делать, а щас уже не уверен что буду, ибо морда и так пестетс тяжёлая, поэтому усилил проушины, меняю колёса с помощью джека, в грязи ещё не пробовал, думаю тоже справятся
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вт апр 12, 2011 20:37
переобулся я, помыл их карчером и положил их в гараж на самую вернюю полку, и до сезона доставать их от туда ни каких желаний не испытываю, ибо дико тяжелые :D
Сообщение Volodya » Вт апр 12, 2011 20:39
ну если снял и убрал тогда конечно :) а я Максисы собираюсь потренировать в родной стихии :) в полях ещё наверное никто небыл 8)
barss
Сообщение barss » Вт апр 12, 2011 20:42
на Первомайскую если поедешь ,придётся! :D
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вт апр 12, 2011 20:43
а как же 4.625, езда мостам и коробке... :D
barss
Сообщение barss » Вт апр 12, 2011 20:44
спокойной ночи вем,хорошь трындеть,завтра на работу!!!
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вт апр 12, 2011 20:44
первомай это мой ДР =) и на встречу поехать скорее всего не получится :beer:
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вт апр 12, 2011 20:45
а паровозики бубенчики ду ду, а я и завтра на работу хрен пойду, пусть работает железная пила, не для работы нас мама родила :D :beer:
barss
Сообщение barss » Вт апр 12, 2011 20:48
cruznsk писал(а):первомай это мой ДР =) и на встречу поехать скорее всего не получится :beer:
ну и ЗРЯ!!! 8)
Сообщение Volodya » Вт апр 12, 2011 20:58
я вот тоже скорее всего не поеду, проехать сто км и бухать два дня не очень вшторивает, мы скорее на шайтан-озёра поедем, на границе с омской областью :P
