Подтягивать подушки крепления кузова к раме?
- Nomad
Проверю еще раз резьбометром, но ни один метрический болт :D в спецмагазине метрических болтов :lol: не засунулся в патриотовскую гайку.YoNas писал(а):А точно?.. Может просто один из вариантов метрического шага?.. Резьбомера нет, чтобы померять ТОЧНО?..Nomad писал(а): гайки болтов подушек АМЕРИКАНСКИЕ, т.е., с дюймовой, а не метрической резьбой.![]()
- Nomad
Обязательно измерю утром. Но именно эти гайки не окручиваются сами по себе - самоконтрящиеся. Сломал из-за отсутсвия динамометрического ключа (уже 4 разных, кстати). Надо было купить хороший здоровый динамометрический ключ до 35-40 кг, чтобы не ломать более серьезные болты и гайки... :twisted:YoNas писал(а):Ты уж померяй, добрый человек и огласи результат измерений. Чтобы последователям знать, что именно им искать, в случае чаво...
- YoNas
У меня на 2007 году гайки еще обычные и две (с контр гайкой). Кстати, хотел из заменить на самоконтрящиеся. Тем более будет актуален парамтр резьбы. Хотя... надо будет ещё и самому на своём померить, вдруг у меня что-то иначе?..
Это же НАША машина!.. :D
А что до ключа, дело нужное, но... что толку от него в данной ситуации?.. Момент затяжки этих болтов всё равно нигде не прописан. По крайней мере я не нашёл и мне тут его тоже никто назвать не смог. И я, в итоге, тянул "по ощущениям" - как упёрлось, ещё чуть-чуть. Понятно, что понятие "чуть-чуть" у всех разное, но я старался опираться на прежний опыт авторемонтов :)
- ledobur
Вот тут есть болты, выбираем по вкусу:http://www.3160.ru/index.php?categoryID=2285&offset=100 а тут гайки:http://www.3160.ru/index.php?categoryID=2285&offset=350 У меня установлены гайки с виниловыми втулками для предотвращения самоотворачивания. Гайки откручиваются без каких-либо проблем накидным ключом "на 17".
- ledobur
Похоже, я обнаружил источник скрипа - поперечина (усилитель) кузова чуть впереди коробки в месте перехода моторного щита в пол. Слева зазор между кузовом и рамой около 2 мм и видны следы касания деталей, справа - больше 5 мм.... В таком месте, что сразу и не углядишь, т.к. для того, чтобы это место разглядеть, надо обладать лебединой шеей и глазами на ложноножках как у рака! Теперь вот думать надо, как кузов приподнять и насколько.
- rigrey
- Машина: УАЗ пикап
Кузов слегка сместился вперёд на подушках, заметил когда шпильки все под наклоном встали, двигатель начал цвыркать о какую то прокладку и херить её.
Авантюрин 2010 LTD. E-3, пружины KILIN, БК престиж U- 12 L, полиуретан вкруг, частичная термоизоляция, подогревашка, бронзовый ГУР и шкворни "ваксоил".
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- rigrey
- Машина: УАЗ пикап
Всё ослабил, домкратом оттянул на зад. Там милиметра 3 всего то. Срывные кронштейны наростил так сказать. Не плохо было бы подушки развернуть градусов на 180, но что то не смог.
- ledobur
rigrey, у подушек материал, скажем так, одноразовый. :( Они прожимаются очень сильно и как бы свариваются с кузовом и рамой. Я резал боковину от грузового колеса (там толщина резины около 20 мм и резина гораздо мягче транспортерной ленты) с размерами, большими, нежели подушки, резал их по толщине и подкладывал между кузовом и подушками. Отверстия в таких дополнительных прокладках сверлил перовым сверлом (для сверления отверстий в дереве). Делал так оттого, что по левой стороне подушки выжались и рама стала бить в кузов (вроде и не сильно тяжелый я, грузов никаких не перевозил). Так удалось поднять и выровнять кузов. Если хочешь заморочиться с заменой подушек, то цена у них как-то не вдохновляет: http://www.3160.ru/index.php?ukey=searc ... B0&x=0&y=0 Где-то уже писали, якобы черные имели нарекания со стороны покупателей. Но, похоже, и желтые не сильно далеко ушли.
- rigrey
- Машина: УАЗ пикап
Родные жёлтые после снятия что то не восстанавливают свою форму,какая то пористая смесь а форму не восстанавливает, Сейчас в запасе чёрные, поставлю как лифт прийдёт
- ledobur
2 года назад, когда подкладывал по левой стороне дополнительные резиновые "блины" для устранения касания кузова и рамы, получил зазор в 5 мм между опорами заднего пола (деталь №3162-5001090 согласно каталога сборочных единиц) и поперечиной рамы (между рамой и полом багажника). Ничего подкладывать туда не стал, но через 3 месяца данный зазор исчез - подушки под весом кузова дали усадку! Откровенно слабый материал подушек для веса нашего кузова, о чем свидетельствуют следы касания болтов рычака КПП с тоннелем пола и вибрации, передающиеся на кузов при заведенном двигателе.
- Petrol
- Машина: Суслик
У меня уже вторая замена левой передней подушки за 8 тык.
И сейчас опять в ногу хруст на кочках. Даже не знаю, как лечить...
![Изображение](http://nick-name.ru/forumt0/Petrol.gif)
- ice69
Re: Подтягивать подушки крепления кузова к раме?
Собираюсь менять подушки кузов/рама - кто посоветует что лучше поставить?
