Цепи, браслеты и прочее... для повышения проходимости
Сообщение уДДав » Вт фев 01, 2011 17:54
Volodya писал(а):сам видел 8)
хотя вариантов когда крутится только одно на порядки больше бывает :)
Ты не правильно видел, если машин застряла и стоит на месте, то оба колеса крутится не будут (если нет блокировки) какое то из колёс будет менее нагружено и начнёт крутится , а второе будет просто стоять. А вот когда машина начинает двигаться, то естественно оба колеса начинают вращаться. Ну вот как то так :)
П.С. Если бы в засаде оба колеса гребли (как вы утверждаете) зачем тогда вообще блокировки нужны :P
Благодарил (а): 44 раза
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Вт фев 01, 2011 18:56
что бы гребли четыре :P
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вт фев 01, 2011 19:07
уДДав писал(а): зачем тогда вообще блокировки нужны :P
похвастаться ))
Черный Полковник
Сообщение Черный Полковник » Пт фев 11, 2011 02:15
Проникся идеей. Нашел два варианта замков:
1. Ремень затягивается и фиксируется, как бы сказать, гребенкой ( такие ремни для брюк бывают). Подобная фиксация показалась несерьезной, к тому же, сам замок - силуминовый :(
2. Замок стальной, ремень затягивается храповым механизмом. Однако, продавец сказал, что при перевозке багажа (это же для крепления багажа) при попадании на замок грязи или воды-снега механизм обмерзает так, что фиг его откроешь.
У вас замки - что-то из перечисленного или еще один какой-нибудь вариант?
Хмелел солдат, слеза катилась...
Хрипел трофейный патефон.
А на груди его искрилась
Медаль за город Вашингтон...
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пт фев 11, 2011 07:02
на второй странице темы есть ссылка на Костин альбом, там есть крупные фото замка
GanKo
Сообщение GanKo » Пт фев 11, 2011 07:24
Черный Полковник писал(а): У вас замки - что-то из перечисленного или еще один какой-нибудь вариант?
Замок вот такой -
Я бы не сказал, что он непрочный. Достаточно быстро и легко надеть/снять.
Если брать с храповым механизмом, как для стяжки груза, то мне кажется, он будет очень неудобен. Маленький замок будет трудно открыть после использования. У меня в багажнике таким замком груз держится. Так вот, даже чистый замок очень трудно открывается - от малейшего перекоса он заклинивается, и требуется использование очень многих матерных слов. Большой замок, он тоже у меня есть, открывается легко, но на колесе такая байда будет мешать, как мне кажется.
Черный Полковник
Сообщение Черный Полковник » Пт фев 11, 2011 10:35
И тут, и на крупных фото нет той части замка, которая сам ремень фиксирует. Там гребенка?
GanKo
Сообщение GanKo » Пт фев 11, 2011 11:07
Ну как же нет? Вон видно, что ремень продет и на открытие фиксируется "зубами"...
aan
Сообщение aan » Вт фев 22, 2011 13:42
Взял я себе браслеты, а заодно и коврики противоскольжения (в том же turistshop.ru). Браслеты попробовать не довелось, а вот коврик недавно выручил. В ледяной колее при уступании дороги пузотерке словил диагоналку. Подложил коврик и выехал как по асфальту. Единственно, что коврик шипами покоцался. :oops:
Сообщение уДДав » Вт фев 22, 2011 13:46
aan писал(а):Взял я себе браслеты, а заодно и коврики противоскольжения (в том же turistshop.ru). Браслеты попробовать не довелось, а вот коврик недавно выручил. В ледяной колее при уступании дороги пузотерке словил диагоналку. Подложил коврик и выехал как по асфальту. Единственно, что коврик шипами покоцался. :oops:
Во во, самоблок рулит, по крайней мере от ковриков освобождает :P
Сообщение luchsergey » Вт фев 22, 2011 14:43
Или песок в мешочке или там старый куртофан-гаситель обрыва троса заодно.
ARTEK64
Сообщение ARTEK64 » Вт фев 22, 2011 15:03
Вот ,вот."Самоблок" поможет.Браслеты,коврики...
А "коврики"... На пару раз.."Съедаются" шипами "на ура".Если одно колесо буксует.Китай,чтоб,их.
mivlad
Сообщение mivlad » Вт фев 22, 2011 17:01
:shock:
Это что за колея такая была, что Патриот вывесился? И как там пузотёрка проехала?
Дим, не на всяком самоблоке с диагоналки выехать можно :P
Сообщение уДДав » Вт фев 22, 2011 17:14
mivlad писал(а)::shock:
Да ну нафиг
:P К таму же у тебя ,на скока я знаю, ДАК который шариковый, стоит 8)
химик
Сообщение химик » Вт фев 22, 2011 18:13
mivlad писал(а): Это что за колея такая была
Кстати про колею,седня объезжал пробку по трамвайным путям,колесная база совпадает с трамвайной,ехал как по асфальту :P ,за мной крузак прицепился,у него так не получилось :taunt:
9val
Сообщение 9val » Ср фев 23, 2011 17:55
Почему? У нас колея совпадает один в один, всегда сзади 80 ки на охоте ездил , прям по его лыжне.
GanKo
Сообщение GanKo » Вс фев 27, 2011 09:00
И опять, возвращаясь к теме про браслеты, вчера снова пришлось их испытать в деле.
Вот в этом месте, где КамАЗ не смог заехать в горку, фордик тащил за собой "мёртвую" сузуку. Заехать конечно же не смогли. Фордик-то и сам потом еле забрался, когда телегу в виде сузуки от себя отцепил. На их счастье я там "прогуливался". Сначала нацепил по две цепи на каждое переднее колесо. Не помогло. Передние колёса закапываются, задние шлифуют. Перецепил по одному браслету на каждое колесо. Пошло движение, но очень медленное, с постоянными прокручиваниями колёс. Один бы заехал без проблем, но с телегой - не смог. Пришлось спуститься в самый низ горки и штурмовать её с разбега. Получилось. Затащил.
В общем вывод такой - если надо не самому, а ещё кого-то тянуть, то нужно как минимум по два браслета на каждое колесо. Может ещё комплект прикупить?
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс фев 27, 2011 09:04
GanKo писал(а):И опять, возвращаясь к теме про браслеты, вчера снова пришлось их испытать в деле.
А может просто резину надо зимнюю, вместо грязевой летней??? :)
y57
Сообщение y57 » Вс фев 27, 2011 09:16
а где эта горка? у форда какие шины были?
Сообщение уДДав » Вс фев 27, 2011 09:18
Alex Sport писал(а): А может просто резину надо зимнюю, вместо грязевой летней??? :)
+1
Оно и зимой на самокате далеко не уедешь, и летом на лыжах не удобно :lol: , а рассказывать про то как помогают колёсики прикрученные к лыжам можно сколько угодно :P
П.С. Костя, у тебя хорошая резина для лета, для грязи (тоже думаю такую покупать), а для зимы купи нормальную зимнею резину 8)
y57
Сообщение y57 » Вс фев 27, 2011 09:49
Шины у GanKo всесезонные стоят, раз.
Тема про цепи, браслеты и их применение/возможности, два.
Сообщение уДДав » Вс фев 27, 2011 09:53
y57 писал(а):Шины у GanKo всесезонные стоят, раз.
Желаю Вам всю жизнь проездить на всесизонных шинах :P,рас.
Если использовать шины по сезону, этой темы бы не существовало бы, два.
Название темы, ,,... для повышения проходимости", а на проходимость что влияет..., три. :P
y57
Сообщение y57 » Вс фев 27, 2011 10:43
Тема о повышении проходимости при необходимости(!) а не про всесезонные шины, если что.
П.С. И про то где именно они(цепи, браслеты и пр.) помогли. Могут и не помочь или навредить они не панацея - это тоже понятно.
уДДав писал(а): а на проходимость что влияет...,
Рисунок протектора, например. Цепи и браслеты это "дорисовывание" железной злости для шин о другом речи и не было тут.
Сообщение Volodya » Вс фев 27, 2011 13:39
рисунок и состав резины, оба эти показателя далеки от зимних в любой МТ резине, даже если её назвать всесезонной и дырок под шипы наковырять... всесезонная резина может быть в умеренном климате, при этом она будет хуже летней летом и зимней зимой, но ездить можно :)
aan
Сообщение aan » Вс фев 27, 2011 13:44
Разница у цепей и браслетов: цепь нужно одевать до залезания в грязь, а браслет можно одеть уже в грязи (снегу). Поэтому цепи помогают засадить машину поглубже, а браслеты помогают выехать, если застрял. :D
y57
Сообщение y57 » Вс фев 27, 2011 14:01
еще цепи бывают "соты", а браслетов сот не бывает.:|
а если на цепи на которых засел поглубже одеть браслеты то они помогут выехать или засесть еще глубже? :D
aan
Сообщение aan » Вс фев 27, 2011 14:07
y57 писал(а):еще цепи бывают "соты", а браслетов сот не бывает.:|
Надо пробовать разные варианты ... с трактором. :shock:
Сообщение Volodya » Вс фев 27, 2011 14:08
если одевать браслеты поверх цепей, то... то тут уже ничо не поможет :D
y57
Сообщение y57 » Вс фев 27, 2011 14:46
aan писал(а): Надо пробовать разные варианты ... с трактором. :shock:
Volodya писал(а):если одевать браслеты поверх цепей, то... то тут уже ничо не поможет :D
уазик на цепях уже трактор... гусениц насобирать до "Казахстан"а ? :lol:
y57
Сообщение y57 » Вс фев 27, 2011 15:17
А по существу, сомневаюсь я, что на зимней резине вам удалось бы без разгона затащить судзуки-телегу в ту (скользкую и крутую) горку про которую выше писал GanKo. Для прояснения моих сомнений я и спросил про резину на форде и что за фордик был?
GanKo
Сообщение GanKo » Пн фев 28, 2011 07:10
Мне? Зачем? Я на этой уверенно все эти горки преодолевал, без напряга и проскальзывания.
А буксиром я же не каждый день "работаю".
Это если из Академа по ключевской трассе ехать до того места, где мы в соревнованиях участвовали, а потом дальше на Верхний (Нижний) Каён.
Что у Форда стоит я не посмотрел.
GanKo
Сообщение GanKo » Пн фев 28, 2011 07:12
Какой-то седан, в марках не силён. Он ненамного тяжелее той Сузуки был.
Сообщение уДДав » Пн фев 28, 2011 15:55
Тфу на вас робяты, с вашими акодемовскими заморочками :P :P :P , я недавно (в нетрезвом состоянии) на спор, корандо (санг ёнг) 100 (сто) метров протянул против его воли (выиграл бутылку коня) :P
Могу и с вами поспорить, что я ваши трахомы на говённой летней резине заволоку в ту горку без особых проблем 8) Ставка литр коня пять звёзд :P :P :P
y57
Сообщение y57 » Пн фев 28, 2011 18:13
уДДав писал(а):Тфу на вас робяты, с вашими акодемовскими заморочками :P :P :P , я недавно (в нетрезвом состоянии) на спор, корандо (санг ёнг) 100 (сто) метров протянул против его воли (выиграл бутылку коня) :P
Кто считает это адекватным, тот пусть и спорит.
barss
Сообщение barss » Пн фев 28, 2011 19:46
А можно и не тянуть в гору!...а как в той игре с канатом..кто перетянет :lol: кстати идея! :twisted: надо как нибудь подурачиться на "Первомайской" :wink:
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пн фев 28, 2011 20:10
или у кого быстрее проушину оборвет :D
Макс1811
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Макс1811 » Пн фев 28, 2011 20:49
ГАВРИЛОВ писал(а):или у кого быстрее проушину оборвет :D
Ага!! И шаклом по стеклу противника!!!
_______________________
y57
Сообщение y57 » Пн фев 28, 2011 21:27
удачи.
самый лучший 4-вэдэ фильм.
смотрите в кино после первомая.
8)
Сообщение уДДав » Вт мар 01, 2011 03:39
А я проушины усилил :) у меня не отрорвёт :P
П.С. Усилить пришлось после того как оторвал одну :lol:
и шакл в стекло не прилетает, он аккуранно на капот прилетает и делает в нём вмятинку :D
Сообщение Volodya » Вт мар 01, 2011 03:50
у меня передние тоже усиленные маленька, но под джек, а не под такие вот рывки, и думаю на первомай уже поздно - по скользкому ещё куда не шло, на грунте у меня, например, точно сцеплению пестетс придёт :)
а с шаклом как повезёт, может на капот, может в стекло, а может и радиатор :P
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вт мар 01, 2011 06:08
а может и сквозь дверь
barss
Сообщение barss » Ср мар 02, 2011 04:50
Volodya писал(а): и думаю на первомай уже поздно - по скользкому ещё куда не шло, на грунте у меня, например, точно сцеплению пестетс придёт :)
ну вот! а ты говорил кода,кода?...заодно и поменяешь! :D
OLEL
Сообщение OLEL » Пн апр 11, 2011 19:16
а какова эффективность таких браслетов в грязи?опыт есть?
Черный Полковник
Сообщение Черный Полковник » Пн апр 11, 2011 19:51
Значит, докладываю.
В процессе подготовки к CrazyShturman (09.04.11) сделал себе такие. Друзья, пожелавшие участвовать на Н3, попросили меня сделать им такие же. Так как ранее эти друзья ни в чем подобном не участвовали, приехали они на зимней "липучке" :D (сказали-мудовой не нашли). Когда засели в первый раз, надели их и потом решили больше не снимать - так и катались. Взяли 15 точек из 25. Еще кого-то подергать смогли. Правда не финишировали - штурман поздно понял, что алкоголь и бег по точкам - вещи несовместимые :D
Что такое был этот CrazyShturman - можете почитать у них в конференции. Когда орги написали, что трасса проходима стоковой Нивой с опытным водителем - они ооочень преувеличили :D
Я, правда в этот раз испытать не смог - не сел ни разу :) Испытывал чуть раньше, по заснеженному полю. Нормально помогают. Главное, поймать внатяг, без фанатизма.
Все закончилось тем, что друзья теперь заказали еще, чтобы уж по три на каждое колесо было :D И привели еще уже своего знакомого, тоже так поколбаситься захотел, тоже на Н3, но хочет пока по два браслета на передние.
Получается, жизнь-то налаживается! :D [/url]
Сообщение Aleksandr_89 » Пн апр 11, 2011 20:22
Черный Полковник писал(а):Значит, докладываю.
Ну а где фото??? Где описание процесса изготовления??? :wink:
Черный Полковник
Сообщение Черный Полковник » Пн апр 11, 2011 20:34
Если друзья делали фото с цепями - фото будут :) Мне-то фотографировать было нечего - без них проехал. А когда испытывал в поле по снегу - был один, фотографировать (а лучше видео процесса) делать, понятно, не мог. Но сейчас, когда просить начали, думаю снять познавательное видео. Сейчас в области снег до конца сойдет, чтобы грязь всякая-разная появилась - сниму.
Процесс изготовления - как и описанный здесь. Только ремни я на производстве прошивал. Хорошо прошили. :)
barss
Сообщение barss » Вт апр 12, 2011 19:50
ну,цепи разные бывают...а подробности одни! :)
Колючий
Сообщение Колючий » Чт май 26, 2011 17:29
Привет, парни! С вашего позволения внесу свои пять копеек в деле освоения целины :) http://fotki.yandex.ru/users/ed-a-l/alb ... slideshow/ Сам езжу на Кайроне, для меня это корейский аналог УАЗа - по трансмиссии наши авто схожи. Цепями по осени пользовался , пару разорвал. Полезная приблуда, но мороки с ними!!! Вот и сделал аналог браслетов -цепь на куски попилил и шнуром завязал. Быстро завязывать. развязывать -почти также по времени. На грязь прикупил цепь с большущими звеньями. еще не пробовал. Есть интерес испытать их в луговине, где моя грязевая замыливается. Если интересно будет, отпишу результаты. Удачи всем!
Сообщение Aleksandr_89 » Чт май 26, 2011 18:00
Колючий писал(а):Если интересно будет, отпишу результаты. Удачи всем!
:) Ждем-сссс!!!
Колючий
Сообщение Колючий » Чт июн 02, 2011 08:26
Привет! Учавствовал в сорвновании внедорожников Перекати поле, что под Калугой, а по регламенту использование средств противоскольжения было запрещено - упс! Сорри, испытание новых браслетов немного отложилось-пока авто в ремонте. Если кому интересно, здесь фоотчетик с соревнований (мой пост№15): http://www.kyroles.ru/forum/showthread.php?t=153
