ну в самом деле, не гнать же к дилеру на гарантию из-за такой ерунды (тем более, у него аншлаг на завтра, а в воскресенье предстоит дальняк :-( ) Братство, помоги!
бибикалка не работает
- Tiggerr
гудок, клаксон, звуковой сигнал
. Всё, что находится внутри кнопки руля (под резиновой нашлёпкой и пластмасской), посмотрел. Где копать, может, кто уже сталкивался? Сиптом пропадания таков - сработала штатная охранка, "Пыып"-ов несколько - по затухающей, как-бы с "хрипотцой"... более звуков не издаёт, ни при нажатии на кнопку на руле, ни при попытке нарушить режим охраны штатки (лампами мигает исправно).
Патриот лимитед 2010. Авантюрин. пробег 30 000. звать "Малыш".
Re: бибикалка не работает
Нерезиновск, это хорошо. Ещё бы райончик? Если рядом со мной - можешь подскочить, отрегулируем.Tiggerr писал(а):...Братство, помоги!
Скорее всего в дуделках контакты подкисли малёха. Можешь сам их расшевелить:
- отворачиваешь крепёжную гайку на 10, снимаешь звуковой сигнал.
- с АКБ двумя проводами соединяешь + к разъёмному контакту, - к крепёжной шпильки (болту).
- расконтрагаиваешь регулировочный винт (если контргайка имеется) и вращением отвёрткой данного винта добиваешься необходимой тональности звучания.
То же самое проделываешь со второй дуделкой.
Не забудь один звуковой сигнал высокого тона, другой низкого. :)
Это как вариант, что бы глубоко не копать.
А может банальней - предохранитель сдох?
- Tiggerr
вот бы знать, какой?... А еще реле, наверное, есть - умеет же штатная сигналка самостоятельно бибикать?ZamPoteh писал(а):Нерезиновск, это хорошо. Ещё бы райончик? Если рядом со мной - можешь подскочить, отрегулируем.Tiggerr писал(а):...Братство, помоги!
ЗЫ: юг Нерезиновска , к сожалению... но спасибо за предложение помощи!
Предохранитель № 10, реле № 8 в монтажном блоке салонном (как сидишь на месте водителя левая коленка упирается в лючок доступа к этому блоку).Tiggerr писал(а):...вот бы знать, какой?... А еще реле, наверное, есть - умеет же штатная сигналка самостоятельно бибикать?хде искать реле?....
Но если сдыхал сигнал медленно, то скорее всего окисление контактов мембранны.
- Tiggerr
Так. докладываю:
1)предохранитель цел
2) реле - обмотка цела, контакты не залипли
:o
обнаружил еще странность - при сработке штатной сигналки - не мигают внешние огни, только стрелочки указателей поворотов на приборке... в это время никаких щелчков реле не слышно...
нафиг, погоню к дилеру на гарантию - пусть мучаются... чует моё сердце - с мозгами нелады...
:o
Это сдох предохранитель силового реле сигналки, а вот куда его сунули допщики, они и сами могли забыть. Но данный предохранитель на работу штатном режиме сигнала (нажатие на клаксон на руле) никакого влияния не оказывает.Tiggerr писал(а):Так. докладываю:
:o
Дудки находятся за решеткой облицовки радиатора.
Её надо снимать.
Нехай дилер мумукается, раз гарантия.
- Tiggerr
Копай там же. у кого-то видел похожую проблему - один из плавающих контактов замыкал.andjey писал(а):У меня другой прикол, после поворота, когда руль возвращается в исходное положение, Патр издает боевой клич, в виде гудкаНа клаксон в это время не нажимаю, может у кого есть идеи как с этим бороться???
Я, если честно, про кожух рулевой колонки тож думал - но времени уже не было ковыряццо
- Партизанский
Выдёргиваешь пластину посередине руля, откручиваешь гайку на руле, снимаешь рульandjey писал(а):У меня другой прикол, после поворота, когда руль возвращается в исходное положение, Патр издает боевой клич, в виде гудкаНа клаксон в это время не нажимаю, может у кого есть идеи как с этим бороться???
Под ним увидишь два подпружиненных штырька, которые замыкаются между собой через пластинку на нижней части руля.
Скорее всего, на них уже заусенец выработался, либо пластинка изначально кривая - и при повороте руля пластинка задевает за штырёк, вызывая гудок.
Отогни пластинку и обточи кончики обоих штырьков надфилем под конус, примерно так: /'''\
Покрути по всякому руль, понаблюдай - нигде не задевает? После этого собирай всё обратно и наслаждайся тишиной.
Да, и у меня был аналогичный случай на 55 т. км.
Виновники - плавающие контакты на рулевой колонке. Они у меня просто сточились и не доставали до контактной пластины. Вылечил, путем напайки на них латунных "блямбочек" :)
Для того, чтобы добраться до них необходимо
1. Сдернуть центральную часть с рулевого колеса ("бибикалку"), она там на защелках, просто тянуть посилнее и все...
2. Снять рулевое колесо... (не на всех машинах это получается)
3. Все сразу же будет на виду...
Подскажите кто знает. Поставил звуковые сигналы переливающие.Подключаю через реле сигнал как с завода обыкновенный получается Волговский без перелива. Как подключить на прямую? Может перемкнуть контакты реле только какие? Может заменить реле? И ещё если отключить массу от сигналов и нажать сперва на руле сигнал удерживая его, а затем подвести массовый провод к кузову то сигнал получается переливной как и должен быть не пойму почему?
- Petrol
- Машина: Суслик
У меня тоже плавающие контакты сточились, стремно без дудки как то ездить, латунь не имею возможности приобрести. Кто знает, где эти детальки взять, может заменить чем нибудь? В продаже только подрулевые в сборе видел. Отзовитесь комрады, кто поборол данную болезнь?
Можно сделать так:
Взять медную импортную трубочку от холодильников и кондиционеров, продаются такие в магазинах по обслуживанию кондиционеров (внешний диаметр у нее 6.32 мм, стенка 0.8 мм).(Можно с нашими от гидропривода сцепления там размеры d=6 мм, толщина стенки 1 мм)
У нее внутренний диаметр около (4,7 мм), нарезать небольшие втулочки и аккуратно доработать либо надфилем, либо рассверлить сверлом на 5.0-5.2 мм. (Лучше надфилем:) Контакты также немного обточить где-то на 0,2 мм (смотрим по месту).
Полученные заготовки одеть на остатки контактов и опаять. Все... должно заработать!
P.s. Посадить втулку нужно так, чтобы она села на контакт не менее чем на 2-3 мм.
- Petrol
- Машина: Суслик
Попытался я паять, распаял нахрен весь соединитель (он пластмассовый и легко плавится). Купил похожий от восьмерки за 167 рублей. Заменил. Дудка запела. Только при правом повороте подрулевой не отстреливает, при левом - ОК.
Хелп ми!
Хелп ми!
На новой машине (два дня после покупки) тоже стали глючить плавающие контакты под рулевым колесом. Снял руль, снял кожухи. Ослабил болт, зажимающий крепление блока подрулевых переключателей (на них и сидят плавающие контакты) и на 1 мм подвинул это всё вдоль рулевого вала "на себя" (ближе к рулю). Проблема пока исчезла.
- Xfree
тоже перестал работать сигнал, машина 2014 г.в. (бенз), пробег 25 тыс.км., - кто-нибудь знает где предохранитель на сигнал? по мурзилке глянул, там отдельный предохранитель в салоне только для дизеля..
- Belkin
То, что описано в предыдущем сообщении проделали ?Xfree писал(а):тоже перестал работать сигнал, машина 2014 г.в. (бенз), пробег 25 тыс.км., - кто-нибудь знает где предохранитель на сигнал? по мурзилке глянул, там отдельный предохранитель в салоне только для дизеля..
Если есть желание копать глубже - предохранитель F11 20А...
- KoT_BacbKa
- fil181
Спасибо большое! Хотел уже в проводку лезть.KoT_BacbKa писал(а):Под капотом, в коробке с предохранителями пред на 7 А.
По книге пред. должен находиться в салоне,но там пустое место,а в моторном,согласно бумажке наклееной в коробке там преда нет,а он есть!
- Xfree
ну вот, только вчера добрался до своей бибикалки: посмотрел все предохранитель - 7,5, который под капотом, подтянул ближе к рулю плавающие контакты - результат "0"; нажимаю на сигнал, слышу, что срабатывает реле, и - тишина...сама бибикалка, которая под решеткой радиатора - может навернуться, или еще чего то искать?
- mudriy27
и сам сигнал под капотом, и его проводка могут иметь неисправности. да и щелкающее реле говорит лишь о том, что до него доходит ток управления, а вовсе не о том, что оно исправно замыкает контакты. попробуйте для начала реле поменять местами с заведомо исправным.Xfree писал(а):ну вот, только вчера добрался до своей бибикалки: посмотрел все предохранитель - 7,5, который под капотом, подтянул ближе к рулю плавающие контакты - результат "0"; нажимаю на сигнал, слышу, что срабатывает реле, и - тишина...сама бибикалка, которая под решеткой радиатора - может навернуться, или еще чего то искать?
- Cher61
Сними дудку и проверь на аккуме (запасись проводком и не боись искр - только не роняй её, исправная прыгает в руках :lol: ), будешь точно знать, в ней дело или нет :shhh:Xfree писал(а):ну вот, только вчера добрался до своей бибикалки: посмотрел все предохранитель - 7,5, который под капотом, подтянул ближе к рулю плавающие контакты - результат "0"; нажимаю на сигнал, слышу, что срабатывает реле, и - тишина...сама бибикалка, которая под решеткой радиатора - может навернуться, или еще чего то искать?
- Cher61
У мну на "улитках" всего по одному контакту, "минус" идет через "массу" - крепежный шток с резьбой :D
Снимал для проверки, провод с клеммой -"мамой" на контакт "улитки", второй конец к плюсу аккума (зажимал "крокодилом"), штырем тыкал в "минус". Сначала молчали обе "улитки", после разборки, чистки, сборки одна "запела", у второй обрыв катушки похоже, заменил на комплект "волговских"
- Xfree
вчера таки заменил улитку, поставил такую же плоскую, только от волги 520 руб. цена вопроса, - пришлось немного контакты переделать, чуток помощней даже. Старой - не мудрено сгореть, на ней обозначено 5А, а предохранитель с завода стоит на 7А..
- Blondi13
И какая связь?Xfree писал(а):... Старой - не мудрено сгореть, на ней обозначено 5А, а предохранитель с завода стоит на 7А..
- Cher61
Ну так и шо? Получается, потребляемая дудкой мощность - 60 Вт, просто пред стоит "с запасом", мало ли, мож вторую вкорячишь :lol:Xfree писал(а):вчера таки заменил улитку, поставил такую же плоскую, только от волги 520 руб. цена вопроса, - пришлось немного контакты переделать, чуток помощней даже. Старой - не мудрено сгореть, на ней обозначено 5А, а предохранитель с завода стоит на 7А..
Пред и должон, имхо, стоять с запасом, может ток в нагрузке вырасти слегка (скорей не в случае с дудками), пришлось бы преды чаще менять.
- Xfree
ну черт его знает, ну а нафига тогда на дуделке самой - 5А стоит маркировка, явно же же не просто так
- mudriy27
ну так что не так то? предохранитель защищает цепь в случае короткого замыкания, а не конкретный прибор. 5А это рабочая сила тока в цепи звукового сигнала. если предохранитель будет меньше по номиналу то он сгорать начнет.Xfree писал(а):ну черт его знает, ну а нафига тогда на дуделке самой - 5А стоит маркировка, явно же же не просто так
- Blondi13
Электротехника - это такая сложная, но интересная дисциплина....
