Глушу мотор, а фары горят
Фары, фонари, салонное освещение
ибер
Сообщение ибер » Вт мар 29, 2011 15:24
Пробежал по темам-не нашёл ответа, а посему прошу совета. Пару раз при заглушенном моторе (МУС в положении "авто") ближний свет фар не погас, пока не "подёргал" ближний-дальний на подрулевом, рукояткой МУСа по всем положениям, а ведь когда-нибудь и это не поможет, пока первопричину не найду. Кто сталкивался с подобным и как лечиться? Патриот-дизель, 2010 г., пробег 38000 км.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт мар 29, 2011 15:32
а кроме фар еще что-то работает? печка например, дворники?
Mi©k
Сообщение Mi©k » Вт мар 29, 2011 15:35
Возможно залипает реле
MAS
Сообщение MAS » Вт мар 29, 2011 15:38
Скорее всего в МУСе проблема. Для начала нужно разъём от него отсоединить.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт мар 29, 2011 15:39
скорее всего реле. просто нужно понять какое, реле ближнего или разгрузочное. габариты в режиме авто вместе с ближним горят?
ибер
Сообщение ибер » Вт мар 29, 2011 16:09
Спасибо за оперативность. При выключенном моторе горят только фары ближнего света, ни габариты, ни печка, ни дворники, ни задние фонари. На сайте Патриот 4х4 подобная темка была и народ тоже грешил на разгрузочное реле- найти бы его . . .
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт мар 29, 2011 16:12
если у тебя только фары горят, то первым делом смотри реле ближнего света.
ибер
Сообщение ибер » Вт мар 29, 2011 16:17
ОК!
Шпень
Re: Глушу мотор, а фары горят
Сообщение Шпень » Вт мар 29, 2011 16:37
ибер писал(а):...МУС в положении "авто" ближний свет фар не погас...
А если этот режим вообще не включать?
ибер
Сообщение ибер » Вт мар 29, 2011 21:50
Всем спасибо! Буду ждать следующего глюка, по крайней мере, есть с чего начать искать причину. Шпеню: в режиме "авто" удобно и в привычку вошло. Всем удачи на дорогах!
Влад1980
Сообщение Влад1980 » Вт апр 05, 2011 20:57
Сегодня случился такойже глюк.Все вылечилось заменой реле в салонном блоке предохранителей(крайнее слева)
kirej
Сообщение kirej » Сб апр 09, 2011 08:38
Была недавно такая же неисправность - залез через лючок предохранителей к разъему МУС, немного "помял" сам МУС и все ОК! :roll:
CruelCat
Сообщение CruelCat » Сб апр 09, 2011 08:39
реле!
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пн апр 11, 2011 11:39
ибер писал(а):Всем спасибо! Буду ждать следующего глюка, по крайней мере, есть с чего начать искать причину. Шпеню: в режиме "авто" удобно и в привычку вошло. Всем удачи на дорогах!
- Возьмите в привычку контрольный обход автомобиля спереди после глушения в светлое время суток. Реле ближнего света может оставить машину мертвой за 100 км от асфальта, если нет запасного аккумулятора.
Его надо вынуть и тряхонуть, иногда просто дать щелбан, не вынимая из гнезда.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн апр 11, 2011 11:44
Nomad писал(а): дать щелбан, не вынимая из гнезда.
Согласен помогает в 100% случаев... :)
Вернуться в «Освещение»
