Что то зацокало в движке 409 ом
- alex524
Все здрасте.Сегдня в гараже завёл машину всё нормально,работает,выкатился из гаража,заглушил.Занимался всякой ерундой часа 2,потом завожу и что то за цокало под капотом.Открыл капот что то цокает в районе движка,непойму что.Звук похож на метелический цокот.Машине 4 й месяц и стучать начало ни стого ни ссего.Можеть компенсатор стучит,пробывал нагреть до рабочей температуры,думал пропадёт, нет,звук остался. Я в шоке Жду совета,мужики, по гарантии гнать далеко(250км)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- alex524
В движок вообще ни чего не лил,Масло проверял, по уровень,про гидронатяжитель давай по подробней,где стоит и счем его едят.Chekanoff писал(а):Как вариант, пипец гидронатяжителю, если он то ни чего страшного, меняется быстро стоит не дорого. компенсаторам рано еще из стоя выходить, если ты конечно в двигатель не лил откровенную дрянь.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Chekanoff
http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/5-1 ... epejj.html
Посмотри покопайся, я не парюсь, отдаю деньги и меняю в сервисе. Не дорого все это стоит.
Я не псих - Я военный разведчик!!!
- alex524
Это что же генератор такие звуки издавал? (цок цок цок)Georgiy писал(а):Было прошлым летом, совпало с отсоединением проводка от генератора. Остановился, заглушил, прицепил проводок, завелся-все нормально. Больше не повторялось(ттт)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- alex524
Вот ты предположил,что гидронатяжитель,а какой звук то при выходе ентого из строя - Шелест цепи??? У меня звук буд то клацает один клапанChekanoff писал(а):http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/5-1 ... epejj.html
Последний раз редактировалось alex524 Вт апр 05, 2011 19:28, всего редактировалось 1 раз.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Chekanoff
На Волге звук был такой, как будто все компенсаторы стучат. Звук именно клацкающий.alex524 писал(а):Вот ты предположил,что гидрокомпенсатор,а какой звук то при выходе ентого из строя - Шелест цепи??? У меня звук буд то клацает один клапанChekanoff писал(а):http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/5-1 ... epejj.html
Но там проблема была другая, машина простояла год не заведенной, а когда завели я думал двигателю писец. После замены масла стало по проше и по тише но звук не пропал до конца, поехал к своему мастеру, приговор, гидронатяжитель. 30 минут работы и после этого проехал 70 тысяч без замечаний к двигателю.
после продал и купил Патриот))))
- alex524
Щас ходил в гараж,душа не терпит,завёл,звук этот не изчез.Куда лезть? Собственно вот этот звук http://www.youtube.com/watch?v=dXhLMI06UHI
прогрел как следует,по газовал, Мля прошло!на холостых работает чисто.Что это гидротолкатель? Масло надо чтоль поменять на хорошее?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- ledobur
Не жмись, поменяй масло на хорошую полу- или синтетику! Желательно масло менять в два захода с прогоном двигателя на оборотах больше 3000 - иначе в масляном радиаторе остается некоторая его порция и масло быстро темнеет. Сливаем старое, заливаем полусинтетики (оригинального заводскому) Лукойловской, прогреваем, сливаем и потом уже заливаем нормальное масло. У меня также было с магазина до 3 тысяч - то цекотили, то нет (после прогрева под нагрузкой). Теперь все тихо, даже после длительной стоянки на морозе.alex524 писал(а):Щас ходил в гараж,душа не терпит,завёл,звук этот не изчез.Куда лезть? Собственно вот этот звук http://www.youtube.com/watch?v=dXhLMI06UHI
- sanali
Так с завода и есть откровенная дрянь :D СРОЧНО(!) поменяй масло на нормальное. Такой звук будет если в компенсатор попал какой то кал(типа соринка какая то, кусочек облоя и т.д.) поменять масло, прогазовать-обычно помогаетalex524 писал(а):В движок вообще ни чего не лил,Масло проверял, по уровень,про гидронатяжитель давай по подробней,где стоит и счем его едят.Chekanoff писал(а):Как вариант, пипец гидронатяжителю, если он то ни чего страшного, меняется быстро стоит не дорого. компенсаторам рано еще из стоя выходить, если ты конечно в двигатель не лил откровенную дрянь.
УАЗ - птица гордая, пока не пнёшь - не полетит.
- alex524
по заводской бумажке на лобовом стекле у меня залито минеральное масло Лукойл стандарт API SF\CC SAE 10W30,10W40, так как ты говориш надо купить 2 канистры,сначало полусинтетику Лукойл типа ей промыть? а потм уже то на каком буду ездить?ledobur писал(а):Не жмись, поменяй масло на хорошую полу- или синтетику! Желательно масло менять в два захода с прогоном двигателя на оборотах больше 3000 - иначе в масляном радиаторе остается некоторая его порция и масло быстро темнеет. Сливаем старое, заливаем полусинтетики (оригинального заводскому) Лукойловской, прогреваем, сливаем и потом уже заливаем нормальное масло. У меня также было с магазина до 3 тысяч - то цекотили, то нет (после прогрева под нагрузкой). Теперь все тихо, даже после длительной стоянки на морозе.alex524 писал(а):Щас ходил в гараж,душа не терпит,завёл,звук этот не изчез.Куда лезть? Собственно вот этот звук http://www.youtube.com/watch?v=dXhLMI06UHI
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Chekanoff
Купи синтетику Ликви Моль. В полне подойдет 5W40 и да будет тебе счастье, и не парься на счет того какое масло советует завод, пусть его нет в перечне за то двигатель его обожает и о работает на нем как часы, и зимой проблем ни будет ни каких.
И вообще профессионалы говорят так, если синтетика то Ликви Моль, если полусинтетика то любое финское масло, будь то Кастрол, Мобил, BP и иже с ними.
- Steuermann
- alex524
спасибо за информацию.Chekanoff писал(а):Купи синтетику Ликви Моль. В полне подойдет 5W40 и да будет тебе счастье, и не парься на счет того какое масло советует завод, пусть его нет в перечне за то двигатель его обожает и о работает на нем как часы, и зимой проблем ни будет ни каких.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- alex524
Вчера купил масло ZIC, подскажите где находятся сливные пробки все на движке?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- ПАТРИОТ 572
- Дмитрий 2011
У меня была такая ситуация один в один на 406 моторе. Разобрал через несколько дней. Что сделал:
1) Снял клапанную крышку.
2) Снял переднюю крышку ГБЦ
3) Снял гидро-натяжитель цепи
4) открутил две звезды распред-валов, предварительно, открутив пластиковые успокоители, разумеется...))))
5) Открутил все крышки распред. валов
6) Снял распред валы и магнитом вынул все компенсаторы
7) Разглядывая их все по одному с точностью было определено, что в одном из компенсаторов шпинёк запал, то есть полностью ушёл внутрь.
Диагноз - накрывшийся компенсатор, в качестве лечения - замена.
После сборки всё работало идеально. Думаю, что, судя по описанию - скорее всего он!!!
- alex524
нагрел до рабочей температуры погазавл вроде прошло,советуют люди поменять масло,вот буду менять масло.Дмитрий 2011 писал(а):У меня была такая ситуация один в один на 406 моторе. Разобрал через несколько дней. Что сделал:
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Дмитрий 2011
Если после прогрева прошло, то однозначно менять масло и фильтр. Причём у меня было так, что фильтр не забился, а "накрылся". Причём так интересно, что давление почти пропало, но было. Поменял фильтр и масло и всё хорошо стало. Я же менял у себя компенсатор после нескольких дней езды и неприрывного стучания, там он, таки, на самом деле накрылся ( он - в смысле компенсатор).
Кстати бывает ещё, что само проходит - это когда пищинка в канал компенсатора попадает, он стучать начинает. Может целый день так простучать-процокать. Потом машина остывает, на утро заводишь - масло в движке густое. Вымывает густым маслом эту самую пищинку - и всё налаживается. Пару раз у меня и такое было.
- YoNas
Менять масло надо с промывкой, а не просто сливать. Покупается большая банка ХайГира (чё-то там типа для сильнозагрязнённых моторов), далее всё по инструкции на банке - льёшь в прогретое двигло, работает 5 (или сколько там на банке написано, не помню) минут, глушишь, сливаешь. А масло, которое лучше всего очищает двигатель - Эссо 10W40. Вымывает все гОвны Движок внутри - какукотайайтса!
- alex524
Я уже проштудировал этот форум http://www.uazpatriot.ru/forum/maslo-dl ... t7725.html Масло заменил. Залил промывку 5 минутку (400 мл) бухнул в движок, 5 минут потарабанил и слил масло.Отвернул фильтр и заливную пробку.в масленном радиаторе полюбому масло остаётся.Открутил штуцер,который вкручен в районе масленного фильтра и дунул дуда компрессором ,что бы выгнать масло с масленного радиатора.Покурил часик пока масло скапает, завернул всё и залил масло,завёл,на первых секундах зацокал компенасатор,пока масло в системе не прогнало,потом стало тихо,вроде всё нормально. :DYoNas писал(а):Менять масло надо с промывкой, а не просто сливать. Покупается большая банка ХайГира (чё-то там типа для сильнозагрязнённых моторов), далее всё по инструкции на банке - льёшь в прогретое двигло, работает 5 (или сколько там на банке написано, не помню) минут, глушишь, сливаешь. А масло, которое лучше всего очищает двигатель - Эссо 10W40. Вымывает все гОвны Движок внутри - какукотайайтса!
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- alex524
спасибо вам того же.YoNas писал(а):Ну, что б и дальше всё было хорошо! :)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Дмитрий 2011
- alex524
Мля, вчера завёл ,опять цокает,нагрелся пропало,потм где то через час опять пробовал завести,не цокает.Это что, типа компенсатор накрывается, да вроде рано,всего 1000 накатал.Где то тут на форуме читал,кто то в салон пришёл забирать Патра, а там они стучат на новом.В принципе может ещё опкатывается у меня,пришмыгается,может не стоит паниковать.В мурзилке написано что возможно постукивание гидрокомпенсаторов на холодном двигателе,по мере нагревания до рабочей температуры стуки должны изчезнуть.Дмитрий 2011 писал(а):Дальше хорошо, я думаю, и будет. Если компенсатор накрывается, то ему уже всё равно какое масло, а если прошло, думаю, что теперь всё хорошо должно быть....
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- alex524
короче прогнал его по трассе,всё,больше не стучит,не на холодную, ни как. :)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- alex524
Я думаю ни хрена страшного,у меня временами появляется стук,нагревается до 80 и проходит после небольшой газовки.В книжке даже написано, что возможен стук компенсаторов, который должен исчезнуть помоему через 30 мин.mayor писал(а):Прошел 19200, все началось заново. Подскажите... Скорее всего, компенсаторы менять придется??? Если да - то какие???
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Atil
у меня такое было раза три. первый раз помогла просто замена фильтра (стоял маленький от 2109). Потом замена масла. Обычно к 8 тыщам от замены начиналось.. последний раз в сильные морозы после мойки загнал в теплый бокс.. завелся выезжать стучит.. подумал, что конденсат образовался..
обычно когда прислушивался успокаивал себя смотрел думал вентилятор цепляет, звук прям откуда-то из него шел.. но вроде нормально было.. тут кто-то про ролик писал.. у меня ролик умер! вот и думаю.. может и правда.. ролик так умирал??
- alex524
Собственно вот мой звук http://www.youtube.com/watch?v=dXhLMI06UHI
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Max 533
ребят, если это происходит зимой, то обычно хватает замены фильтра, есть в нем противодренажный клапан, который препятствует сливу масла с корпуса, в морозяки хорошие его бывает накрывает сильным давлением густого масла, после этого обычно масленка долго горит при пуске и гидрики стучат на сухую, зимой как правило уходит два фильтра :) , без смены масла, задачка на две минуты, тока патрика грязного обнимать приходится :D
- Max 533
прослушал, бегом менять натяжители, ЭТО- не гидрики ,звук слишком громкий и шелестящий, компенсаторы издают четко-звонкий-сухой отдельный щелчок с четкой частотой, мне кажется чета с цепями :(alex524 писал(а):Собственно вот мой звук http://www.youtube.com/watch?v=dXhLMI06UHI
[quote="Chekanoff"]Купи синтетику Ликви Моль. В полне подойдет 5W40 и да будет тебе счастье, и не парься на счет того какое масло советует завод, пусть его нет в перечне за то двигатель его обожает и о работает на нем как часы, и зимой проблем ни будет ни каких.
И вообще профессионалы говорят так, если синтетика то Ликви Моль, если полусинтетика то любое финское масло, будь то Кастрол, Мобил, BP и иже с ними.[/
Полностью согласен)))) слил заводскую дрянь (промыл промывкой) и потом залил Ликви Моли 5W40 работает как часы рядом стоишь и не слышно... и совет меня масляный фильтр раз тыс в 5 т.к он маленький а мотор большой
- alex524
ребята, если бы натяжители гремели или цепь,то они бы гремемели постоянно, звук то с прогревом двигателя исчезает. Это гидрик(один) так стучит. 8)Max 533 писал(а):прослушал, бегом менять натяжители, ЭТО- не гидрики ,звук слишком громкий и шелестящий, компенсаторы издают четко-звонкий-сухой отдельный щелчок с четкой частотой, мне кажется чета с цепями :(alex524 писал(а):Собственно вот мой звук http://www.youtube.com/watch?v=dXhLMI06UHI
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
