Отстают бортовые часы
- Steuermann
Собственно, где то 1-2 минуты в неделю.
Кто нибудь сталкивался? Связаны ли они(часы с бортовым BOSCHем? Если нет ,то тогда будет проще- поменять кварц.
Остается найти его .
- Steuermann
Разобрал сегодня приборку- там стоит микросхема PIC18F6527.По документации у нее на ногах 39 и 40 висит кварцевый резонатор 32768 гц ( часовой) и два конденсаторы по 27 pF . Конденсаторы и кварц образуют цепь генератора. Резонатор интересный,4-х ногий.
Конденсаторы проверил(специальным измерителем)- оказалось они по 33 pF.Раньше много электронных часов собирал- помню,что от небольшого изменения емкости этих конденсаторов зависит точность хода часов .
Поставил оба по 27 pF,но с внешней стороны платы,то есть у разъемов, с возможностью доступа к ним не вскрывая все панель.При этом не надо будет снимать стрелки и пр.
Поставил время- понаблюдаю за точностью хода бортовых часов.
- пианист
Re: Отстают бортовые часы
Во, блин, проблемы какие бывают!Steuermann писал(а):Собственно, где то 1-2 минуты в неделю.
