Рулевые тяги
OMD
Рулевые тяги
Сообщение OMD » Ср янв 06, 2010 16:58
Всем привет...
После "удачных" покатушек в лесу, согнули 2 тяги. Тяга рулевой сошки и тяга рулевой трапеции.
Вопрос первый
Где найти то, что сейчас выпускают, в каталоге и на картинке нарисаовано одно а у меня стоит другое... Тяга рулевой сошки совсем не такая. Коды 3162-3414010-10
3162-3414052
Второе:
Гнуть старое это бестолку, ровно все равно не будет, да и опасно потом ездить. Мало ли может где и трещина...
Третье: как все потом выставлять какие размеры. Ведь рулевые тяги по размерам не выставлены. Нужно будет схождение выставлять.
Про схождение прочитал с этим понятно. А вот как тягу рулевой сошки правильно поставит не совсем понятно...
Четвертое: сейчас руль стоит на на градусов 60 влево от горизонтального при движении прямо. Саму баранку переставить? Или просто вернуть все на горизонталь а потом выставлять тяги...
Я запутался. В разных книжках ничего толком не написано...
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт янв 07, 2010 07:22
сфоткай чё погнул
руль повернуть проще (может быть)около редуктора под капотом в шлицах...
Зы у меня ваще на тяге-та которая самя передняя-трещина на шве..сфоткаю-выложу..х3 откуда...
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт янв 07, 2010 13:57
Главное сделать схождение. Если руль стоит правильно относительно сошки (относительно центр. положения руля, руль поворачивается до упора влево и вправо на один угол, "+" - "-"), то после регулировки схождения, короткой тягой выставляется прямое положение руля при прямолинейном положении колёс (при необходимости корректируется на шлицах руля или рулевого вала).
2%
OMD
Сообщение OMD » Чт янв 07, 2010 14:09
Прочитав кучу литературы я понял.
Что поставив новые тяги. Нужно выставлять схождение вот это и есть регулировка длинны. Правильно? Если нет то поправьте.
Второе, все магазины и сайты по продаже указывают разные номера для этих тяг. Я вообще запутался. А на сайте АВТОДЕТАЛЬ, которая поставляет на конвейер УАЗ запчасти. Вообще 4 вида тяг числится.
Вопрос такой как не промахнуться. Взять то, что нужно. Внешни они все одинаковы. Только длинна разная.
Завтра фото выложу. Правда тягу рулевой сошки я уже снял... Выправил кувалдой и большой трубой. Она теперь как змея вся в зигзагах... :o
Не лучше новую поставлю. А вот тяга рулевой трапеции стоит. И видно вмятину. Плюс крышка редуктора поцарапана.
Схождение регулируется только тягой рулевой трапеции? А уже потом ставится тяга рулевой сошки в полученный размер. Или у этой тяги тоже есть определенный размерчик. Немного запутался... :oops:
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт янв 07, 2010 14:29
Схождение регулируется только длинной тягой.
Короткая тяга, по моему, бывает разная: мосты разной ширины, да и рулевые редукторы разные бывают, и устанавливаются с разных сторон рамы. Хотя может и ошибаюсь на счёт короткой тяги.
Выпрямленная тяга очень слабая, заменять надо...
2%
OMD
Сообщение OMD » Пт янв 08, 2010 05:27
В наших магазинах тяг нет. Обежал все.
В одном нашли только от Хантера но с мостами Спайсер.
Если мне память не изменяет у Хантера колея уже. Наверно и тяги чуть короче. Или это все равно и можно поставить от Хантера. Нигде толком не нашел подходит или нет...
Или под заказ привозить придется. :(
Гамбит
Сообщение Гамбит » Пт янв 08, 2010 13:06
спайсер одной ширины.колея разная из-за вылета диска.в магаз. идешь с рулеткой и меряешь.длину тяг попроси здесь парни померят (евро 2-3)
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пт янв 08, 2010 14:07
Гамбит писал(а):спайсер одной ширины.колея разная из-за вылета диска.в магаз. идешь с рулеткой и меряешь.длину тяг попроси здесь парни померят (евро 2-3)
На Хантер со Спайсерами идут диски точно с таким же вылетом. На Хантере и Патриоте чулки разной длины. Отсюда и разная колея: Патриот - 1600, Хантер - 1440. Да и полуоси разной длины...
А рулетка - это самый верный способ выбора в данном случае.
OMD
Сообщение OMD » Пт янв 08, 2010 16:51
Я тоже так решил. Сходил в гараж и померил. Сами тяги и плюс общую длинну каждой с наконечниками...
Просто хотелось без особых хлопот купить и поставить и ездить. А тут влип. Тяг нет. Заказывай теперь через интернет... Жди когда привезут.
А не подскажите где оперативно все делают?
Вес тяг вместе 12 кг + объем... Солидно выйдет. Хотя скорее всего это все только после праздников...
Надо защиту придумать и сразу скрытое крепление лебедки думать. Классная вещь я вам скажу.
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Пт янв 08, 2010 20:57
Олег у вас что в Хабаровске нет труб ? Береш трубу хочеш две одна в одну от старой тяги превариваеш концы для наконечников и всего делов.
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Пт янв 08, 2010 21:00
И причем здесь евро 2 или 3.
OMD
Сообщение OMD » Сб янв 09, 2010 04:10
Александр привет. Это с тягой рулевой сошки так можно поступить. А вот с тягой рулевой трапеции вряд ли. Она сама по себе хитрая такая...
Да и изготовить трубу будет одинаково как купить новую тягу. Сейчас праздники и все будет известно после них. Когда народ устанет отдыхать и можно будет нормально все заказать...
Сам варить не умею...
:cry:
dimon076
Сообщение dimon076 » Сб янв 09, 2010 10:36
На Евро 2 одни рулевые редуктора ставились, на Евро 3 дргие. Одни с внутренней тороны рамы стоят, другие с наружной.
Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный ОПЫТ!!
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Сб янв 09, 2010 13:07
Олег я тебе не от фанаря сказал за трубу я знаю многих с самодельной тягой лучше сказать усиленной. Можно зделать хоть из лома а всего то нужен трубогиб уж его то найти не проблема в любом жеке .Главное длинна а эту загагулину хоть в переди бампера.А преварить на любой рехтовке или ремонте глушителей.Я предложил тебе решать .Удачи.
OMD
Сообщение OMD » Сб янв 09, 2010 13:57
Спасибо большое. Надо подумать.
В комплексе всё нужно сделать. Защиту для этих рулевых тяг. И бампер мощный с лебедкой или защиту вместе с лебедкой скрыто установить в штатный бампер. Это планы все...
Надеюсь праздники хорошо прошли?
Можем поговорить...
yu_yu
Сообщение yu_yu » Сб янв 09, 2010 21:12
rezakbdn писал(а):Олег я тебе не от фанаря сказал за трубу я знаю многих с самодельной тягой лучше сказать усиленной. Можно зделать хоть из лома а всего то нужен трубогиб уж его то найти не проблема в любом жеке .Главное длинна а эту загагулину хоть в переди бампера.А преварить на любой рехтовке или ремонте глушителей.Я предложил тебе решать .Удачи.
+100 :!: Тяга из простой водопроводной трубы (по моему 3/4 дюйма) будет намного крепче. А если погаворить с технологами по маталлообработке... :) Может и от защиты откажешься :D :lol:
OMD
Сообщение OMD » Вс янв 10, 2010 02:29
Тяги будут настолько крепки, что и защита не нужна?
Идея была придумать защиту сразу вместе с креплением лебедки... Поставить все это одним комплексом. Потом поставить защиту раздатки и картеров. Мелочь но так хорошо спасает. Особенно когда о какой нибудь камень чиркаешь на скорости 40-60 км...
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн янв 11, 2010 13:06
OMD писал(а):Тяги будут настолько крепки, что и защита не нужна?
Конечно нет. Это шутка :D
OMD
Сообщение OMD » Вт янв 12, 2010 00:30
Да я понял...
:D :D :D
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт янв 12, 2010 05:52
OMD писал(а):Идея была придумать защиту сразу вместе с креплением лебедки... Поставить все это одним комплексом.
Может это мнение делитанта, но ставить единый комплекс "площадка леб.-бампер-защита РТ" я бы не стал. Монолитная конструкция обладает завидной прочностью, но при повреждении какого-либо элемента конструкции придётся ремонтировать всю конструкцию, а не один элемент.
dimon076
Сообщение dimon076 » Вт янв 12, 2010 16:12
Народ, а к нам защита рулевых от Хантера без переделки подходит? А то я именно на Патрика найти не могу.
OMD
Сообщение OMD » Вт янв 12, 2010 16:25
Просто у них крепление одно, ну чтоб лишнего в раме не городить. Да и сама консттрукция должна быть мягкой... Сминаться и не вырывать раму.
Про Хантер не скажу... Не мерил.
Мордочка то короче... Лучше по месту померить. И определиться... Где то на форуме про это все уже гворилось...
SHTAZI
Сообщение SHTAZI » Пн апр 26, 2010 00:00
Последний раз редактировалось SHTAZI Пт апр 30, 2010 00:50, всего редактировалось 2 раза.
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Пн апр 26, 2010 08:32
Речь о защите тяг а ты что за ссылку дал.Внимательней будь да и посту уже 4 месяца.
Wheel
Сообщение Wheel » Чт мар 17, 2011 08:25
Короткую тягу изготовил из поперечной тяги от ГАЗ 53.Правда с заменой рулевых наконечников от МБ (фотор есть в ветке рулевые наконечники )Диаметр трубы 30 мм толщина стенок 5мм.
Patriot_558
Сообщение Patriot_558 » Вс апр 03, 2011 20:28
Всем привет.
Подскажите наконечники рулевых тяг с
№ 452-3414057-01 и 469-3414057-01 взаимозаменяемы или нет. в продаже 452 найти не возможно, а по каталогу стоит именно он
UAZ Patriot 2007 г.в., ЗМЗ-409, Микас-11 ЕВРО-2,
ГБО 4-е покол. c баллоном 62 л., вариатор УОЗ, БК VG1031GPL
Онлайн статус: В сети
Сообщение ZamPoteh » Вс апр 03, 2011 21:29
Patriot_558 писал(а):Всем привет.
Да, взаимозаменяемы. На уазбуке посмотри 2-а каталога (2007г и 2006), в одном 469-3414057-01, в другом 469-3414057-01 и 452-3414057-01. :)
Patriot_558
Сообщение Patriot_558 » Пн апр 04, 2011 10:21
Большое спасибо, значит еду в магазин.
Patriot_558
Сообщение Patriot_558 » Вт апр 05, 2011 15:48
Кто нибудь может подсказать, что входит в состав ремкомплекта наконечника рулевой тяги. Видел в магазине коробочку, написано для "УАЗ 469" это он и есть?
Старый наконечник разобрал, если заменить пружину на новую, думаю еще послужит.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср апр 06, 2011 21:53
Patriot_558 писал(а):... если заменить пружину на новую, думаю еще послужит.
Плюс ещё замени "сухарь" и "тарелку"... Послужит столько же как новый. :)
2%
Россиянин
Сообщение Россиянин » Чт дек 15, 2011 21:43
Patriot_558 писал(а):Кто нибудь может подсказать, что входит в состав ремкомплекта наконечника рулевой тяги. Видел в магазине коробочку, написано для "УАЗ 469" это он и есть?
Сухарь, пружина, палец, пропка,тарелка и бывает пыльники но бывает что и не бывает
Россиянин
Сообщение Россиянин » Чт дек 15, 2011 21:46
Wheel писал(а):Александр привет. Это с тягой рулевой сошки так можно поступить. А вот с тягой рулевой трапеции вряд ли. Она сама по себе хитрая такая...
а можно по подробнее на счет тяги от газ 53, а то родная что то меня не устраивает, хлипкая какая то
Pursh
Сообщение Pursh » Чт дек 15, 2011 23:24
Я ставил тягу сошки от 469. Она по толщине почти как межколесная. Причем она на концах неразрезная и более длинная, пришлось болгаркой по сантиметру примерно укоротить. Уже полгода полет нормальный. Видел вариант наваривания уголка на штатную тягу - жесть! 8)
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
Wheel
Сообщение Wheel » Пт дек 16, 2011 07:52
http://www.uazpatriot.ru/forum/nakonech ... 20-60.html
Georgiy
Сообщение Georgiy » Пт дек 16, 2011 08:59
А зачем, кроилово ведет к попадалову
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пт дек 16, 2011 09:34
Pursh писал(а):Видел вариант наваривания уголка на штатную тягу - жесть! 8)
Прекрасно функционирует у друга на Патриоте 2008 уже второй год.
Изображение Изображение Изображение
Wheel
Сообщение Wheel » Пт дек 16, 2011 12:14
Не кто и не сомневается что усилить тягу уголком это не жесть.Может просто кому то по эстетическим соображениям этот вариан ненравится.
В своём варианте хотел наконечники необслуживаемые + получил усиленную тягу.Так что на вкус и цвет товарищей нет.Хорошо когда есть из чего выбирать и где подсмотреть.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пт дек 16, 2011 23:32
я что то туго вкуриваю, есть просто толстая тяга (толще родной) что бы с родными наконечниками встала (ну там типа газ шмаз)
Сообщение ZamPoteh » Пт дек 16, 2011 23:42
Мужики, если наедете ходом на хороший пенёк, то и усиленные от изгибания сиёй тяги не спасут. Защита поможет 50 на50. ИМХМО! :wise:
Pursh
Сообщение Pursh » Сб дек 17, 2011 00:54
ZamPoteh писал(а):Мужики, если наедете ходом на хороший пенёк, то и усиленные от изгибания сиёй тяги не спасут. Защита поможет 50 на50. ИМХМО! :wise:
Абсолютно согласен! Но вот от бокового удара в правое колесо уже не согнется. :twisted:
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вт янв 24, 2012 22:36
у меня вчера в колее согнулась от поворота руля и снега загну внутрь к мосту :cry:
кто как усиливал ее еще есть думка пруток внутрь
или в трубу убрать кто нибудь усиливал
или есть усиленные в продаже?
и кто пользовал не обслуживаемые наконечники как они ходят?
momo
Сообщение momo » Ср фев 29, 2012 17:17
Доброго времени суток коллеги ! скажите кто знает , конкретно есть защита на рулевые тяги ? То есть магазинная чтобы не геморроиться с самоделками !
Сообщение ZamPoteh » Ср фев 29, 2012 18:13
momo писал(а):Доброго времени суток коллеги ! скажите кто знает , конкретно есть защита на рулевые тяги ? То есть магазинная чтобы не геморроиться с самоделками !
Конкретно - ЕСТЬ МАГАЗИННАЯ ЗАЩИТА РУЛЕВЫХ ТЯГ.
momo
Сообщение momo » Ср фев 29, 2012 18:25
Это радует !
Сообщение ZamPoteh » Ср фев 29, 2012 19:03
momo писал(а):
ZamPoteh писал(а): Конкретно - ЕСТЬ МАГАЗИННАЯ ЗАЩИТА РУЛЕВЫХ ТЯГ.
Это радует !
Вот (для примера): http://www.autoventuri.ru/show_cat2.php?grid=2096
momo
Сообщение momo » Ср фев 29, 2012 21:19
ZamPoteh писал(а):
momo писал(а): Это радует !
Спасибо за инфу, а скажи если в курсе какие там размеры ?
Сообщение ZamPoteh » Ср фев 29, 2012 22:32
momo писал(а): Спасибо за инфу, а скажи если в курсе какие там размеры ?
Смотри здеь: http://www.uazpatriot.ru/forum/zashchit ... 16997.html
