- Бэтмен
А я сегодня снова перепрошился. Выбрал из трех прошивок самую экономичную, при довольно хорошей динамике. Расход по городу составляет около 14 литров, для меня это очень приемлемо. Обороты холостого хода поднимать не стал, так как кроме повышенного расхода на холостых никакой разницы со стандартными оборотами не заметил.
Теперь в арсенале специалиста по мозгам есть семь разных вариантов прошивок на Евро-3. Кстати после первой процедуры прошивки пришлось снимать и разбирать ЭБУ, но в последующие разы прошивка спокойно заливалась через диагностический разъем.
cruznsk
- Бэтмен
Была одна, потом он приобрел для тебя газовую, а в пятницу, по моей просьбе он купил еще и ту, "самую динамичную". Там оказалось пять прошивок:
1. С ДК1 без обучения по детонации
2. С ДК1 с обучением по детонации
3. Без ДК без обучения по детонации
4. Без ДК с обучением по детонации
5. Я не могу вспомнить.
Вот так. :)
Вот так. :)
cruznsk
что то я так и не прочувствовал плюсов газовой прошивки ) расход вроде как на первой что ставил, может обратно ракету прошить
Еще бы в прошивке отключить бедную смейсь. А то я так понимаю с ней при боше на ГБО ничего не сделать :( может зря я установщиков накуях оттаскал. :D Хотя есть и такие у кого без ошибок, судя по форуму
cruznsk
- Бэтмен
Я сначала прошился на ту первую, мне не понравился расход. Я попросил вторую, динамичную с расходом до 19 литров которая. Когда он ее купил, то там были пять разных динамичных прошивок. Две из них он мне поочередно зашил, мы их испытали. На одной из них я остановился. У него теперь есть все прошивки с ЧИПТЮНЕРА.
cruznsk
- Vitamin
Вот это уже интересные новости.... А как Сергею можно объяснить, чтобы он понял какую надо?.... В смысле как у тебя чтобы было. Может автор у прошивки есть, али какой другой признак ее определяющий?Alex Sport писал(а):Я сначала прошился на ту первую, мне не понравился расход. Я попросил вторую, динамичную с расходом до 19 литров которая. Когда он ее купил, то там были пять разных динамичных прошивок. Две из них он мне поочередно зашил, мы их испытали. На одной из них я остановился. У него теперь есть все прошивки с ЧИПТЮНЕРА.
- toledo
В воскресенье реализовал давнюю идею - чтобы магнитола сама выключалась при постановке на сигналку и включалась соответственно при снятии. Ибо задирает каждый раз ее выключать/снимать панель, если куда ненадолго отлучаешься. Выглядит это так:
1) Ищем на сигналке свободный управляющий канал, который может менять свое состояние при постановке/снятии. На любой современной охранной системе таких обычно несколько. По умолчанию на таком канале появляется/исчезает минус.
2) Разрываем провод АСС, который у нас запараллелен с постоянным +12 прямо на ISO-разъеме.
3) В разрыв ставим любое 4-контактное нормально разомкнутое реле на клеммы 87 и 30 (силовая цепь)
4) Управляющую цепь реле (клеммы 85 и 86) запитываем с одной стороны постоянным +12, с другой - выводом с сигналки, на котором появляется минус при снятии с охраны.
5) При необходимости программируем сигнализацию, чтобы минус на канале появлялся постоянно (у меня стоял импульс 0,8 с).
Схема - проще не придумать.
Затраты: автомобильное реле 50 р., колодка с проводами - 30 р. Все.
P.S. Дополнительный бонус :) Теперь при выходе из машины играет музыка, что является еще одним стимулом не забыть пикнуть сигналкой.
Последний раз редактировалось toledo Пн апр 04, 2011 10:14, всего редактировалось 6 раз.
- Aleksandr_89
:) Да многие ставили.... А зачем по диагонали???Gorunuch писал(а): есть идея с креплениями на двери багажника, по диагонале, никто не ставил?
http://www.uazpatriot.ru/forum/spalnoe- ... 83-15.html - тут фотки есть...
у меня так висит:
- Gorunuch
тупой вроде бы вопрос, а что гарантия - ответ, на саму обшивку двери естественно снимается, .... как и внимание - на провис двери в целом, так как дверь будет тяжелее на целую лопату ))))
буду думать и колхозить с креплениями крючков (на полу), напрягает что она там не закреплена и летает на кочках
лопату и резать не хочется, так как под мостами не прокопать тогда
- Aleksandr_89
Gorunuch писал(а): лопату и резать не хочется, так как под мостами не прокопать тогда
лопата и джек максимальной длинны.
Резка лопаты,как и джека-их убийство.
Фотки старые как токо купил патр,щас добавилась рама вместо седушек и от подседельного ящика одни наружные кромки оставлены.
Релинги не плачут? какой вес примерно итоговый изделия и заявленная грузоподёмность всей конструкции?И как быть с укказанием мануала о допустимой нагрузке на релинги вроде всего 60 кг.?
Молодец:признал свои скамеечки!
Делаю по маненьку не спеша:с самой рамой(железякой) и запаской полностью закончил.при недавних подобных работах КПКашка,коим и делал фотки в очередной примерно 20-ый раз выпал из кармана.и на етот раз неудачно-тачскрин треснул.сфотю,ели кому интересно,что маловероятно, жениным в ближайшее время ели нуно.
Нужно, ели цена пролетарская,что на релинги заметил конечно,у меня есть своего изготовления топорного ,но другого предназначения и по проще.
Последний раз редактировалось luchsergey Ср апр 06, 2011 18:16, всего редактировалось 1 раз.
мой- возить длинномеры
,шифер ,те по хозяйству а ваш в путешествия,хотя я вдвоем планирую с женой ездить только.если не трудно озвучьте цену,полагаю в районе не менее чирика будет.я вот за два куска прямоугольной трубы почти тыр отдал на металлобазе.лоховской хантеровский покупал за 2500 и потом вваривал трубы ато ваще сопля был.
cruznsk
