Как подключить датчик внешней температуры?
- ТРАКТОРИСТ 74
Всем доброго дня!При тестировании щитка приборов в левом ЖК окне высвечивается значок температуры,как вот я и подумал раз он есть значит функция в щиток заложена,просто ее надо активировать.Кто нибудь делал подобное на своих авто?И еще,на дизелях не показывает давление масла в том же окне,может кто подскажет как это все сделать?Буду благодарен :) .
- ТРАКТОРИСТ 74
- Ep
Re: Как подключить датчик внешней температуры?
температуру можно сделать типа так :) :ТРАКТОРИСТ 74 писал(а):Всем доброго дня!При тестировании щитка приборов в левом ЖК окне высвечивается значок температуры,как вот я и подумал раз он есть значит функция в щиток заложена,просто ее надо активировать.Кто нибудь делал подобное на своих авто?И еще,на дизелях не показывает давление масла в том же окне,может кто подскажет как это все сделать?Буду благодарен :) .
- ТРАКТОРИСТ 74
- ТРАКТОРИСТ 74
Функция эта есть у всех.Нажми кнопку у левого окошка на щитке и удерживая ее включи зажигание,щиток начнет самотестирование.Всмотрись в левое ЖК окно и там увидиш значок цельсия.poLevoz писал(а):у меня в приборке нет такой функции, мне тока престиж свой старый в нижний новгород на прошивку по почте отправлять они и датчик температуры обратно вместе с ним вышлют..... :)
- ТРАКТОРИСТ 74
- ТРАКТОРИСТ 74
- GHOST DRIVER
Был у меня авто ИЖ-ОДА 2126. Приборка от ваз 14 модели (я так понял) и там была наружняя температура, вместо (как на УАЗе) давления масла показывала температуру наружнего воздуха. Надо на форуме http://2126.ru/forum
Поспрашивать куда датчик подключать. Может и на УАЗе заработает
Книги по УАЗу в djvu и pdf
http://www.box.com/shared/t2ssn2mxsy
https://app.box.com/s/t2ssn2mxsy
Limited Евро-3 2009 г.
- dm_kamnev
Ткни в темку если не трудно, что-то поиск не рулит. То ли лыжи не едут, то ли я ..... :D. Всю голову изломал как сделать термометр забортовой.Ep писал(а):ды нивапрос :)
люди пробовали обращаться к производителю приборок с этим вопросом, он сказал что невозможно.
а как маршрутник вкорячить, про это целая тема есть - что то типа "БК в приборку" называется. там я все написал как делал.
- TRUCKER
Ну чё,сделал?ТРАКТОРИСТ 74 писал(а):а я всетаки попробую штатный щиток заставить показывать температуру!Если уж не получится,то спрошу у тебя как маршрутник вкрячить.
Я сегодня пол дня потратил,так и не смог найти в какой контакт датчик вкрячить.
Камасутру соседу отдал,вроде,если не ошибаюсь,там упоминалось про контакт для подключения датчика наружной температуры
- gpsman
В руководстве на стр. 33, 35ТРАКТОРИСТ 74 писал(а):Всем доброго дня!При тестировании щитка приборов в левом ЖК окне высвечивается значок температуры,как вот я и подумал раз он есть значит функция в щиток заложена,просто ее надо активировать.Кто нибудь делал подобное на своих авто?...
20 - сигнализатор аварийного перегрева охлождающей жидкости (красный)
3163-347, 2012, май
Бинар 5Б, БК Multitronics VC731, рация MJ-3031M
- TRUCKER
Стесняюсь спросить,а сигнализатор перегрева ОЖ причём?gpsman писал(а):В руководстве на стр. 33, 35ТРАКТОРИСТ 74 писал(а):Всем доброго дня!При тестировании щитка приборов в левом ЖК окне высвечивается значок температуры,как вот я и подумал раз он есть значит функция в щиток заложена,просто ее надо активировать.Кто нибудь делал подобное на своих авто?...20 - сигнализатор аварийного перегрева охлождающей жидкости (красный)
- kuznetsovmv
в документации приборки есть показания температуры за бортом.
в окошке часов-вольтметра-масла-температура!
но если датчик не подключать то и не покажет.
я на Патре Е3 отключил боченок - масло теперь не показывает.
значит если датчик температуры не подключен (если есть выход на разьем) то и показывать не будет.
Поэтому ТС правильно спрашивает!
в индикаторе заложен показометр, а вот есть ли выход на колодку для датчика, это вопрос.....
- gpsman
интересно.... у меня давление масла не показывает, только часы-вольтметрkuznetsovmv писал(а):в документации приборки есть показания температуры за бортом.
я на Патре Е3 отключил боченок - масло теперь не показывает.....
Последний раз редактировалось gpsman Сб фев 02, 2013 07:44, всего редактировалось 1 раз.
3163-347, 2012, май
- kuznetsovmv
